Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    А при работе полива вода на него идёт без воздуха ?
  2. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    сначала также чихает - потом все ок
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Гидроаккумулятор в доме нужно подключать ДО обратного клапана.
  4. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    я пока тоже пришел к такому же выводу. Или поставить еще один.
  5. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    но с другой стороны, когда идет непрерывный поток, какой смысл от ГА?
    Мысль еще поставить еще один обратный клапан перед автоматикой на полив, есть смысл?
  6. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте. Нужен совет. Имею хвс из колодца (круглый год). Схема на картинке, проще некуда. Насос в колодце, там же и обратный клапан. Ввод на глубине 1.7м с утеплением (никогда не замерзает). Дома бак, реле и фильтр. Длинна магистрали до бака около 10-12м. Появилась нужда в кране с водой на самом колодце для летнего использования (воды собаке налить, руки помыть). Вести с дома обратно к колодцу трубу очень не хочется (уложена плитка) и появилась идея сделать врезку в трубу в самом колодце, сразу перед клапаном. Поставить кран (на зиму перекрывать) и вывести куда нужно. По сути в трубе давление создаваемое гидробаком, единственное фильтр не будет работать. На рисунке вопросом указал на кран, который хочу вывести. Можно ли так сделать? Спасибо
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Фильтр там не нужен, его после реле. А кран врезайте, нормальная рабочая схема
  8. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Тоже думал что вроде все должно быть нормально. а чего фильтр не нужен до реле? То есть мелкий песок будет попадать и в гидробак и в реле. А так это все отсекается. Ещё фильтр питьевой стоит на кухне, но это другая история
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Пофиг. Хуже когда насос будет работать на пределе возможностей, а реле не набрало установленную величину
  10. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Пока что такого небыло (за 4 года). Фильтр меняю раз в 2-3 месяца. Насос ручеек самый дешёвый, га 100л. Семья 2 взрослых и ребенок. Но признаю, ваш способ логичен.
  11. Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Добрый день!
    Просьба покритиковать или одобрить схему летнего водопровода на даче.
    Схему по воде рисовал первый раз, начитавшись форума. Надеюсь всё правильно :)
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Фильтр уберите перед реле давления.
  13. Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    А куда его ставить? После реле давления и перед гидроаккумулятором?
    В воде из скважины много песка и есть опасения что этот песок может повредить реле давления, поэтому фильтр нарисовал до реле.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    После реле. Иначе ваш песочек когда-нить забьёт фильтр, а реле будет продолжать давать команду насосу качать.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У насоса есть свой фильтр от крупных частиц
    а фильтры за всей автоматикой и ГА
