Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Подскажите пожалуйста, а можно ли после фильтров, но до ГА поставить обратный клапан?
    Не хочу фильтры лишний раз баламутить водой из ГА в обратную сторону, когда будет полив участка.
    Схемку поправил, вложенным файлом.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он у Вас и стоит после насоса
    единственное - беламос рекомендует его ставить на расстоянии от 1 до 6 метров после насоса
  3. Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Это первый обратный клапан.
    А в схеме я добавил второй, после фильтра (чтобы воду не баламутить в фильтрах, которая потечёт из ГА, когда открою кран на полив)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А чем не нравится ?
    и почему будет баламутится ?
    фильтра стоят после ГА - те вода в них не будет задействована
    а насос без ГА лучше не включать
  5. Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Ну на фильтрах есть стрелка направления движения воды.
    В случае открытия огородного крана вода из ГА пойдёт через фильтр против стрелки? Я ничего не перепутал, всё так?
    П. с. Фильтра стоят до ГА. Боюсь та куча песка, что у меня прёт из скважины повредит мембрану ГА.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Пойдёт и будет вымывать весь осадок из фильтра - обратно в трубу.
  7. Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Подскажите пожалуйста, могу ли я отдельной 20-ой трубой поднять реле давления на пару метров от магистрали до ГА? Не хочу сидеть каждый раз сидеть на полу для управления реле и хочется поднять его наверх.
    Для наглядности фото вложенным файлом.
  8. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    у меня полив врезан между реле давления и фильтром, ГА после фильтра (фильтр - 2 колбы 10") - при поливе ничего не баламутится...
  9. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    а чего им управлять? я раз настроил и забыл)
  10. Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Ну там давление вроде пишется аля манометр. Мимо ходить буду и одним глазом косить на него, всё ли норм.
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Если Вам нужно наше разрешение, то лично я не возражаю. :)
  12. Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    За разрешение конечно спасибо :), но я немного другое имел ввиду: будет ли нормально работать?
    И нужно ли спустить воздух в этой двухметровой трубе перед реле давления? И если нужно то как?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Автоматика устанавливается максимально близко к ГА.
    А если воздух будет скапливаться во время эксплуатации?
    В верхней точке устанавливаете тройник. Вверх воздухоодводчик, в сторону автоматику.
  14. Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Остался последний вопрос по моей схеме. Насос в скважине БЕЛАМОС TF3-60 (800Вт).
    Выбираю ГА. Во всех описаниях к ГА пишут что для насоса до 1 кВт нужен ГА на 50 л.
    А мне бы хотелось ГА побольше - на 100 литров, чтобы поменьше насиловать насос.
    Подойдёт ли ГА на 100литров?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Больше - не хуже а лучше
    вообще объем ГА считается в зависимости от диапазона давлений и колва включений насоса в час
    можно и 150 взять - используемый объем обычно примерно треть объема ГА
