Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не верьте. Ватты и литры никак не связаны.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    ГА подбирают по количеству потребителей. И самый оптимальный вариант от 100 литров
  3. december1490
    december1490
    december1490
    Нахожусь на прединженерной стадии строительства. Скажите пожалуйста. Предусмотрел источником ГВС водоснабжения газовую колонку. Сейчас на входе в дом труба ПНД 32d напор хороший. Беспокоил момент, что при одновременном использовании ХВ И ГВ будет скакать напор и соответственно температура ГВ. Но сегодня я узнал о таком чуде как коллектор. Изучив тему, родился план:
    Поставить коллектор на 2 выхода на входе после фильтров. Первый выход пойдёт на ХВС, второй на газовую колонку.
    Таким образом при открытом кране ГВ:
    а. Открываем кран ХВ, не происходит изменение напора и температуры ГВ.
    б. Открываем ещё один кран ГВ. Напор ГВ ослабевает, но температура останется неизменной.
    Все правильно и жизнеспособно?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вместо коллектора на 2 выхода поставьте обычный тройник
    коллеторы хороши при разводке ХВС/ГВС на потребители
  5. december1490
    december1490
    december1490
    Это разве поможет избежать перепады давления в газовой колонке?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А коллектор поможет ?
    он Вам сам об этом сказал ?
  7. al-ulov
    al-ulov
    al-ulov
    Мытищи
    Всем доброго дня. Остро нуждаюсь в совете по реконструкции системы водоснабжения. Данная сборка работает уже 10 лет.
    Насос в скважине, ввод 32 полипропиленовой трубой из под пола. Потом через пятивыводной штуцер стоят манометр и РДМ-5 и дальше 32 трубой ввод в гидроаккумулятор на 100л а выход через переход с 32на 20 на потребители.
    Все это собрано не мной, по месту и без возможности какого либо демонтажа.
    поскольку предстоит ремонт санузла со снятием и поднятием полов есть возможность все это перебрать.
    А теперь вопрос. В целях экономии места, возможности демонтажа отдельных деталей, да и просто эстетически, могу ли я сделать следущее:
    Слева вводную трубу нарастить вертикально по стене поставить туда в ПП тройник либо рдм5 либо электронное реле давления потом в такой же пп тройник поставить манометр, потом через один тройник вывод вниз на подключеник ГА а в сторону от этого тройника фильтр тонкой очистки и потом на потребители.
    на ум приходит всего два варианта - какой нибудь из них правильный ?
    Внизу у ГА наверное надо предусмотреть в нижней точке кран для слива.
    IMG_20210816_154656.jpg IMG_20210816_154900.jpg IMG_20210816_154909.jpg IMG_20210816_170300.jpg IMG_20210816_174756.jpg
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
  9. al-ulov
    al-ulov
    al-ulov
    Мытищи
    Спасибо, а по моему рисунку какая схема более правильная ? первая или вторая ?
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    На таких расстояниях - без разницы.
  11. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    просьба подсказать по монтажу водопровода и канализации-нужно ли что-нибудь доработать?
    1) большой санузел-4 точки-унитаз, душкабина, стиралка и раковина.
    2) маленький санузел-унитаз, раковина и гигиенический душ.
    также вопрос-можно ли трубы канализации-50 и 110 мм утопить в бетонной стяжке наполовину?
    20210819_182712.jpg 20210819_182716.jpg 20210819_182720.jpg 20210819_182727.jpg 20210819_092231.jpg 20210819_092239.jpg 20210819_092243.jpg 20210819_092249.jpg
  12. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    В поселке центральное водоснабжение. В этом году хочу врезать ПНД и завести воду в дом, но не факт, что до зимы сделаем отопление. Как правильно сделать, кран-слив рядом с подключением к магистрали или греющий кабель? Труба будет лежать на 1,5 м под землёй.
    И второй вопрос. Так же хочу сделать отвод на полив газона-огорода, как правильно сделать?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И кабель можно и сливной клапан и много чего
    ТЗ размыто
  14. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    @Roaroma чего именно в ТЗ не хватает? Постараюсь подробнее написать.
    В будущем дом будет отапливаться круглый год, но в этом году можем не успеть сделать отопление. Поэтому нужно предусмотреть на зиму или слив или другой вариант. Но учитывая, что мне также нужен отвод от трубы на полив огорода, то наверное слив предпочтительнее?
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @guero, врезка в колодце? Там и поставьте тройник с заглушкой или краном для слива. Самый хороший вариант
