Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
  2. Groisin
    Groisin
    Groisin
    Здравствуйте! Есть очень распространенная схема-картинка, где грязевик стоит между насосом и реле давления. Тут увидел критику этой схемы. Так где же грязевик расположить? Между реле и ГА? Или после ГА? Насколько я понял, реле должно быть как можно ближе к ГА. Не помешает ли грязевик, если он будет между реле и ГА? А если будет после ГА, то не будет ли это вредно для мембраны?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Идея классная - сливать в колодец воду со стояка. продолжайте.
  4. Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Подскажите пожалуйста, существует ли в реалии какой-либо тройник (кран или просто на резьбе) штуцер с автомобильным нипелем для сантехники (в смысле с сантехнической резьбой на месте крепления нипеля)?
    Ну мысль была такая: в конце магистрали врезать этот автомобильный нипель и перед зимой автомобильным компрессором воду из магистрали выгонять, т. к. уклон соблюсти везде сложно.
    Ну фото нипеля обыкновенного на всякий пожарный прикладываю.
    Или есть какой-то более простой способ выгнать воду из магистрали?
    А то как было бы удобно: взял из машины компрессор, маленький аккум 7 а/ч у меня всегда заряженный есть, накрутил на нипель под мойкой шланг автомобильного компрессора, открыл/закрыл нужные краны и за 2 минуты всё готово.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Есть более простой метод. Завтра сделаю фото, вечером отпишусь.
    Если забуду, не стесняйтесь, напомните.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Sergey_Zel, Сделайте переходник с компрессора на любой, нужный Вам диаметр, 3/4, 1/2, 1/4, 3/8, .. и будет Вам счастье. :super: Я например, для летнего водопровода, использую вообще вариант, шланг в шланг. :close: :um:И все прекрасно продувается, не за 2 минуты конечно, с авто компрессором-то:aga:, за пару тройку раз (набираем давление, продуваем) :super::victory:
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я сделал на 1/2 и подключил гибкую подводку. Для продува откручиваю подводку от раковины/унитаза и подключаю свою.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super::victory::hndshk:
  9. Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Вот если покажете этот чудо-переходник будет очень здОрово.
    А то в голове пока не складывается как сделать переход с 1/2 на автомобильный нипель...
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Дыыыык. .:|: я откуда знаю, что у Вас есть под рукой. :faq:Обычно, все переходники колхозятся из "говна и палок"(то, что есть под рукой) :)]:)]:|:. Например:super: берете старый золотник (или трубку подходящего диаметра), засовываете его в трубку (шланг, дюрит) подходящего диаметра, с натягом()можете хомутики поставить) :super:. На другой конец трубки (шланга, дюрита) втыкаете ерш, с переходом на нужный Вам диаметр. :super: Получается переходник и всех делов:victory:. Пользуетесь, раз в год, главное до след года его не потерять:aga:.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    1. покупаете этот самый ниппель, берете цанговое соединение для МП 16. Гайку снимаете, остальное в цветмет. Ниппель в гайку, эту сборку на любой кран 1/2* и дуем.
    2. покупаем ниппель для грузовиков - нужна только трубка латунная. Покупаем пресс муфту МП16 х 1/2*. латунную трубку от ниппеля впаиваем внутрь штуцера МП16.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Обычная полдюймовая заглушка плюс ступенчатое сверло.
    DSCF3682.JPG DSCF3670.JPG DSCF3671.JPG DSCF3673.JPG DSCF3674.JPG DSCF3675.JPG DSCF3678.JPG DSCF3679.JPG
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Чуть доработанный компьютерный блок питания с врезанным гнездом прикуривателя еще удобней. ;)
    Вот только чисто дутьем компрессором фиг Вы что выгоните. Нужен ЗАЛПОВЫЙ сброс воздуха, т. е. сразу большим объемом и с нормальным давлением. Т. е. накачиваем какую-нибудь емкость (ресивер), подсоединяем её к трубопроводу и открываем кран. В качестве оного вполне можно использовать ГА подходящей емкости с вырезанной (кроме горловины на фланце) мембраной. И скорее всего придется сделать не одну попытку, а пару-тройку для нормальной продувки. Ну и ес-сно в этом случае "переходник" под компрессор городить уже не нужно - ниппель есть на самом баке, а резьба на фланце уже "стандартна" для различных подключений.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ловите, 4.JPG 2.JPG 1.JPG то, что попалось под руку за две минуты. :)]
    Говорю же
    Если Вам это нужно постоянно или для работы (опрессовки), можете сделать основательную конструкцию, типа представленной @Protasevich,
