Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Alex-RUZA
    Alex-RUZA
    Alex-RUZA
    Руза
    В выходные собрал и запустил. Всё отлично. Были кое-где подтёки на соединениях ПНД. Но их исправил и всё ок. Остаётся настроить реле под свои нужды.
  2. Zyx
    Zyx
    Zyx
    Rus
    Добрый день.
    В предлагаемой схеме водоснабжения частного дома используется одноконтурный турбированный котел Vaillant turboTEC plus VU 28 кВт (на схеме не отображен) с бойлером косвенного нагрева Vaillant VIH CK 70 объемом 63 литра.
    Подвод воды - центральный городской водопровод. Накопительный бак используется для ликвидации неравномерности давления городского водопровода (особенно в летнее время). В дальнейшем, при необходимости, возможно использование повышающего давление насоса после емкости.
  3. Zyx
    Zyx
    Zyx
    Rus
    Сама схема.
  4. Zyx
    Zyx
    Zyx
    Rus
    Обновил схему, добавил обратный клапан в линию подачи ХВ в бойлер (обозначено зеленым кругом).
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Со входа - кран, грязевик (косой фильтр, направление воды указано стрелкой), обратный клапан, водосчетчик. На полотенцесушителях краны поставить на них (на концах), иначе при отключении п/сушителя остановится рециркуляция. На накопительный бак поплавковый клапан на заливе, вдруг откроете кран случайно - получите потоп, также к нему переливную/дренажную трубу с выводом в канализацию по той же причине.
  6. Zyx
    Zyx
    Zyx
    Rus
    Спасибо, несколько моментов.
    А вроде сейчас краны установлены так, что имеется возможность отключить циркуляцию через п/с и пустить циркуляцию через байпас: открываем верхний, закрываем нижний - вода идет через п/с, наоборот - вода идет в обход п/с, правда при такой схеме чтобы снять п/с необходимо полностью перекрывать циркуляцию.
    В данной схеме я использую два сбросных клапана (один для стравливания излишков нагретой воды, другой аварийный) вместо мембранного расширительного бачка, как Вы думаете это решение оправдано для столь небольшого объема бойлера (63 литра).
    Также для накопительной емкости не будет ли потенциальных проблем с заразой?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Это и имел в виду, хотя ситуация редкая.
    Сколько ставил водонагревателей, такой проблемы не было. У других форумчан проблемы с повышением давления возникали. Сильно зависит от режима водопользования. С аварийного клапана тоже нужно куда-то отводить излишки воды, лучше уж поставить гидробак.
    С городского водопровода вода идет подготовленная (очень хочется верить) - проблем не должно быть, ну кроме отложений.
  8. Zyx
    Zyx
    Zyx
    Rus
    Опять склонился к использованию расширительного бака.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Кран на бойлере по холодной воде, иначе в случае ремонта/профилактики бойлера придется отключать все водоснабжение. По узлу водосчетчика не забудьте изменения.
  10. Zyx
    Zyx
    Zyx
    Rus
    Это да, удалил случайно.
    Так как счетчик уже опечатан, могу добавить только обратный после счетчика.
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Какой смысл в группе безопасности на холодной воде? Накопитель должен скомпенсировать перепады. Зато на горячей воде её нету.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Обычно требования установка перед счетчиком грязевика и обратного клапана (что бы нельзя было смотать через открытый грязевик и при отключении воды в магистрали в систему не попадал воздух). Нужен ОК после счетчика или нет - решать Вам.
  13. Zyx
    Zyx
    Zyx
    Rus
    ОК, посмотрим что можно сделать.
    Вроде обычная практика. Пример из руководства для бойлера КН Bosch.
  14. Zyx
    Zyx
    Zyx
    Rus
    Добавил диаметры.
  15. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Архангельская область
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Прошу помочь разработать схему водоснабжения частного дома на основе насосной станции Grundfos MQ 3-45.
    Что имеется:
    Объекты:
    -колодец, глубина 3,5 м. зеркало воды на глубине 2 м., дебет около 5 м.куб/час
    -расстояние от колодца до дома 22м.
    -предполагаемое место установки НС: отапливаемый тамбур высота над уровнем земли 0,8м.
    Оборудование:
    -НС Grundfos MQ 3-45 (ОК в комплекте)
    -Водонагреватель Stiebel Eltron PSH 120 TM (Пред. клапан в комплекте)
    Точки водоразбора:
    -мойка на кухне (1эт)
    -санузел (стиральная машина, унитаз, раковина, ванная) (1эт)
    -в перспективе туалет на 2м этаже (унитаз, раковина)
    Подводка воды в дом планируется шлангом 1" с теплоизоляцией, проложенном в ПВХ трубе 50мм в теплоизоляции, закопанной на глубине 1 метр. (Географическое положение: юг Архангельской области)
