Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На ГА и фильтр точно 32
    Далее по дому магистраль 25 и к потребителю 20
  2. Maxx15
    Maxx15
    Maxx15
    Доброго дня родной форум! Ну вот и настиг меня завод воды в дом. Перетр (а) яхиваю тещину хибару из бревен - вроде все - завалиться не должна:). Дошло дело до водоснабжения. Септик вкопан, канализация до дома есть. Теперь надо тащить воду в дом и разводить по дому. Хотел нанять знающего человека - но с ними какая-то метаморфоза - приходят, смотрят, чешут репу - говорят, ну в принципе можно - затем говорят, что подумают и посчитают - и пропадают к хренам. С чем связано не пойму, потому как пропадают до озвучки цен. Есть пару сложных проходов, а они, я думаю, этого не любят, а любят полипропилен по прямой варить. Прошел по знакомым - у всех кто-то делал до покупки, кто-то сделал сам, но имеет кучу проблем и сейчас бы переделали, но как лучше не знают. Магазины - прямо со входа втюхивают только свою (самую лучшую на планете земля) продукцию! А воду заводить надо - поэтому обращаюсь к Вам. С помощью форума: переложил пол в доме, сейчас делаю забор и лью площадку с навесом под авто, весной запланирована беседка с барбекю. Прошу не отказать в помощи. В свою очередь, если кому надо, готов поделиться своим опытом.
    Итак: МО, рядом с Зеленоградом. Есть колодец 11 колец (воды 1,5 кольца) до точки ввода в дом 3 метра. Дом бревно 2 этажа. Использование от весны до поздней осени. Отопление - электричество/дрова. Потребители - ванная группа (душевая кабина, унитаз, раковина), кухня (раковина), туалет второй этаж (унитаз, раковина) и отвод воды в беседку.
    На эту осень запланирована прокладка труб: выкопать траншею до колодца и заложить туда трубу, прокинуть трубу (холодная вода) до будущей беседки (пока траншея до нее вскрыта для электричества), чтобы закопать все до зимы и весной иметь газон на участке, а не эту аццкую грязь что есть сейчас.
    Подозреваю, что диаметры и материал труб для прокладки связаны со схемой водоснабжения и используемого оборудования, но всеж таки, если это можно, ответьте на несколько вопросов:
    1. Какую трубу тащить от колодца до дома ПНД, полипропилен? Какой диаметр, толщина и цвет трубы? На сколько засовывать ее в колодец, чтобы с ней потом было удобно возиться на глубине 1,5-2 м? Чем пробивают кольца колодца для ввода? Как гидроизолировать трубу в месте ввода в колодец? (Надо ли?) Как оформить ввод в дом?
    2. Проход от дома до беседки 9-10м с одним поворотом - какая труба?
    Объяснять прошу как чайнику (кем по сути и являюсь).
    ЗЫ. Хотелось бы продумать всю схему заводки и разводки воды по дому, пока все вскрыто (пол, фундамент, траншеи). Может кто бросит примерной схемой развода воды в доме? Простите за много букв. Форум читаю, но времени катастрофически не хватает. Выручайте.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ПНД 32
    32 мм.
    2,4 или 3
    Синяя либо черная с синей полоской.
    50 см. Если что, отрежете.
    Перфоратором. Делаете несколько отверстий, потом пикой или лопаткой дорабатываете.
    цементным раствором или плиточным клеем.
    ПНД 20 или 25. Для одной точки достаточно 20
  4. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Можете подсказать так вообще реально сделать?
    На даче есть скважина 18м,установлен насос Вихрь 90СН-в, от насоса ПНД труба на 32, оголовок и всё, - для полива и бани хватает, включаю пультом.
    Планирую в след году завести водоснабжение (гидроаккум,автоматика и тд) в баню, т. е. будет две точки (крана).А как организовать вывод воды на улицу для хоз нужд и полива, минуя гидроакум, фильтры и тд? так вообще делают?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Когда будете пользоваться поливом, кто будет управлять насосом, включать и выключать?
  6. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    не так я наверное выразился,...
    Вот из скважины выходит пнд труба (32), заходит в баню и там вся автоматика, ГА, фильтры и тд, а если в этой пнд трубе ДО бани (на улице) сделать кран и от него производить полив, набор бочек и тд. это нормальная схема?
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Нормальная, если ОК стоит на насосе
  8. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    От автоматики ещё зависит. Если простое РД, то всё нормально. А если автоматика с датчиком протока, то не будет работать. В этом случае ответвление на полив возможно только после автоматики.
  9. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    А если делать на Реле давления электронное Акваконтроль РДЭ будет так всё работать?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если в Акваконтроле есть встроенный клапан, то не будет.
    Т. е. Вам нужна автоматика без встроенного обратного клапана.
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Планирую вот такую "магистраль" домашнего ХВС:
    Узел учета и гаситель поставлены, остальное пока в башке проекте.
    Тройники с краном планируются а-ля дюймовый коллектор.
    Скажите, пож-ста:
    - имеет ли смысл сделать линию от ввода до разводки (около 4 м) трубой Ду25 - увеличит ли этот дополнительный "длинный коллектор" стабильность для потребителей на водоразборе?
    - где, на каких элементах, оптимально перейти на ПП?
    - ну и вообще, ежели что, где откровенные косяки схемы.
    PS Водоснабжение центральное.
  12. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Всем привет,
    подскажите пожта- не учли точно расстояние для выходов на холодную и горячую воду и теперь выхода вровень (а местами глубже) кафеля.
    как теперь лучше накрутить краны для душевой кабинки, гигиен. душа и раковины и тд?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Где глубже, накрутите/добавьте удлинитель. В любом магазине сантехники есть, только померьте сразу длину, на сколько надо удлинить. Шаг удлинителя 5 мм.
  14. fresh777
    fresh777
    fresh777
    а чтобы накрутить удлинитель-не нужно держать плоскогубцами пластиковый выход?
    ведь сейчас этот выход никак не удержать?
    и данный удлинитель это не риск протечки со временем?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Риск, Вы сами себе организовали:(, задача теперь выйти из этой ситуации с меньшими потерями. :victory: Консультируйтесь у @ВодоУслуги, он плохого не посоветует:victory:
