Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Герметизируйте при помощи анаэробного герметика и тогда ключ не нужен.
    Конечно риск. Соединения труб за стеной тоже риск. Сейчас поздно "пить Боржоми" и нужно решать задачу из того что есть. Не хотите удлинитель, разбирайте стену и выставляйте водорозетки на нужную глубину.
  2. fresh777
    fresh777
    fresh777
    а как вы относитесь к способу-вырезать в кафеле коронкой чуть больше отверстие чтобы можно было схватить плоскогубцами водорозетку и накрутить кран?
    а потом запенить пустоту между кафелем и водорозеткой чтобы она крепко держалась?
    далее пену как вариант можно скрыть хромированными накладками (наподобие тех что ставятся на полотенцесушитель).
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гена палегше
    анаэроб не даст разобрать соединение обратно без нагрева. я бы не рискнул
    можно много что предложить, в принципе доступ то остается к соединениям - можно и удлинителями вывести
    в идеале - длинные эксцентрики и обрезать по плоскости, паралельно плоскости стены
    но это опыт нужен
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Плохо. Очень большое отверстие понадобится, потом будете думать чем закрыть.
    А кафель?
    Для чего разбирать?
    Как экцентрики закрутить?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    резьбовое все таки. а вдруг ?
    при норм работе канеш пофиг, но лично я как-то привык, чтобы резьбовые все-таки разбирались
    если розетка сидит хорошо - то можно ее и не держать. или я что-то пропустил ?
    тут по месту надо решать.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сам не знаю.
  7. fresh777
    fresh777
    fresh777
    если запенить пустоту между кафелем и водорозеткой?
    а потом можно закрыть это запененное пространство шкафчиком для раковины или хромированными круглыми накладками?
  8. fresh777
    fresh777
    fresh777
    3 розетки сидят плотно, 2 розетки неплотно.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @fresh777, Вы проведите эксперимент. В одной плитке которая осталась, сделайте отверстие так, чтоб могли схватить плоскогубцами водорозетку и накрутить кран, накрутите, потом это отверстие накройте накладкой и если диаметр накладки будет больше, то хорошо.
  10. fresh777
    fresh777
    fresh777
    хорошо, попробуем.
    в целом-это рабочий вариант?
    ведь главное-чтобы розетка не болталась?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Розетки можно и раствором забить - чтобы держались
    пена ничего не даст
  12. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Ребята, хочу в унитаз подавать теплую воду чтобы унитаз не потел. Не понимаю каким образом ГВС и ХВС свести в одну трубу для подачи на унитаз по всем правилам. Чтобы не давили напоры допустим после запорных кранов нужно поставить по обратному клапану, может что-то еще?
    Горячая будет подаваться после общего термосмесителя в ванной и мешаться перед унитазом с холодной. Я не знаю какая там будет температура, но не больше 35 градусов - это норм?
  13. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    Московская обл. Дубна
    Всех приветствую форумчане, прошу подсказать как правильно сделать водоснабжение в доме, последовательность элементов.
    В колодце установил насос с автоматикой SBA 3-45a, там же вывел две трассы одна на полив вторая в дом. Летняя трасса для полива отключатся краном, так же в колодце сделал слив с трассы из дома. Самонагревающийся кабель от дома до колодца, пнд на глубине 110см. Вода в колодце выше уровня ввода.
    Для дома куплен фильтр самопромывной ТИМ на 100 микрон (1), фильтр джилекс на 2 колбы 20BB (1), расширительный бак рефлекс на 8 литров (3/4) и нагревальный бак на 30 литров (1/2).
    1) Т. к насос с автоматикой, то можно сразу поставить фильтра, потом расширительный бак и водогрейку или есть какие то нюансы ? Как правильно это реализовать,
    2) Нужен ли в этой системе обратный клапан с байпасом или это для насосов без автоматики.
    3) У водогревателя в комплекте подрывной клапан от избыточного давления, как я понимаю он не нужен, если в системе стоит расширительный бачок ?
    4) Нужен ли манометр для расширительного бачка или достаточно того что стоит на фильтре тим ?
    потребители в доме две раковины, душ, и туалет. Ввёл пнд 32х3 и перешёл на 32 пп, обвязку планирую делать 32пп, к потребителям 25пп.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Расширительный до фильтров.
    В насосе уже есть обратный клапан.
    Тут два варианта:
    1. Не ставите клапан на водонагреватель.
    2. Ставите клапан на водонагреватель, но тогда лучше добавить расширительный бак на гор. воду.
    Второй вариант правильнее.
    На эти манометры никто не смотрит, пока вода льется из крана.
  15. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Горячей водой смывать какашки? Вентиляция хорошая?
