Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    Московская обл. Дубна
    Если расширительный до фильтров, то как водонагревательный бак будет избыточное давление в него давить через фильтра ?
    Манометр разве не нужен для настройки давления в расширительном баке ?
    Для чего расширительный бак на горячей воде, одного на холодную разве мало, нагреватель 30 литров, расширительнвюый 8 литров, больше чем на 10 % .
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    оно настраивается на пустой бак, со стороны нипеля
    чтобы при при разделениеи ХВС и ГВС обратным клапаном вода не выливалась при нагреве через сбросной клапан
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В фильтре нет обратного, поэтому продавит.
    Смотрите выше второй пункт.
    У СБА одно давление, не меняется. Посмотрите инструкцию, при каком давление включается насос, вот и будете знать сколько закачивать в ГА.
    Насосы СБА создают больше давление чем классическая связка насос+реле+ГА. Не поставите, из предохранителя будет вечно капать. Не поставите предохранитель, возникает вопрос, сколько воздуха накачать в ГА? Ведь для хол. и гор. разное давление воздуха закачивается. И опять возвращаемся к пункту №2.
  4. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    Ну только не пойму зачем продавливать и в бак запускать воду с песком если их можно поставить до, в чём причина такой последовательности ?
    Это понятно спасибо !
    Так ни в одной системе почти класической не стоят баки на горячую воду, предохранитель только на холодной воде, вместо него расширительный бак, в чём подвох не понимаю.
    Многиt c SBA вообще не ставят расширительные бачки, а предохранительный клапан срабатывает вроде при 7 атм. Так что при накачке в 4.2 например давление будет в него уходить .
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    фильтра забиваются - автоматика начинает работать некорректно, если стоит за ними а рядом с ней должен быть ГА
    это реализация
    у производителей все без исключения схемы содержат и сбросной и РБ
  6. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    Вся автоматика в колодце в насосе, фильтра забиваются если не следить за ними.
    Производители насосов SBA против РБ
    Смотрел как делает системы Удачная компания рф, ни в одной системе не ставят сбросной, а только РБ, Но вот с насосами с автоматикой у них нет опыта .
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если речь о ХВС - там нет РБ только ГА и сбросной не нужен
    о ГВС - там нужен в обязательном порядке
  8. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    Так сколько смотрел, ни в одной системе с водонагревателем не видел отдельного РБ на горячую воду .
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в БКН везде
    с ТЭНом - да
    приведите хоть одну из тех, что Вы смотрели
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вся автоматика и ГА должны быть до фильтров.
    Логика простая: фильтр забился и плохо/медленно пропускает воду. Теперь рассмотрим два варианта:
    1. ГА до фильтра.
    Насос качает, наполнил ГА и отключился. Вода медленно проходит через фильтр, но в данном случае воду толкает давление воздуха из ГА. Насос не работает, ресурс не нарабатывается, продлевается срок службы мотора.
    2. ГА после фильтра.
    Фильтр пропускает медленно или создает сопротивление, т. е. при работе насоса давление в трубе больше чем после фильтра. По мере загрязнения фильтра, разница только растет. Что получается? До фильтра давление больше, автоматика в насосе отключает насос. Через 20-30 сек. давление сравнялось, но в отрезке "до фильтра" оно упало. Есть вероятность, что включится насос и докачает какие-то 0,2-0,3 атм.
    Установите два манометра, до и после фильтра. Даже при новом картридже разница будет 0,1-0,2 атм.
    Ключевое слово "почти". Монтажники ленятся, потом приходится менять предохранительный клапан, с 3 на 5 бар, чтоб не капал или добавлять РБ.
    Информация к размышлению: раз не ставят/не нужны расширительные, для чего их делают?
    Поставьте без расширительного. Будет капать, добавите.
  11. first_day
    first_day
    first_day
    Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, схему. Есть какие-то недочеты, ошибки? Может быть как-то оптимизировать можно?
  12. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Читать до конца умеем или только слово горячая возбудило? А если вот так написать "горячая это не больше 35C", то уже она становится не такой горячей?
    В любом случае уже все реализовал. Вопрос закрыт.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На водонагревателе, на гор. ветке нужно поставить тройник и кран, типа слива. Только через этот кран будет заходить воздух и лучше сливаться через хол. магистраль.
    Что на рисунке под краном на водонагревателе? Там два элемента. Какие?
  14. first_day
    first_day
    first_day
    Под водонагревателем на холодной ветке стоят (сверху вниз), сливной кран, предохранительный клапан и запорный кран.
    Т. е. тройник и сливнй крран надо установить и на горячей и на холодной ветках водонагревателя?
  15. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    А открытый смеситель не работает как доступ воздуха в нагревательный бак ?
