Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да, именно так. Только при сливе водонагревателя вода стекает только из хол. ветки, а через гор. входит воздух.
    Как показывает практика - очень плохо. Ведь от смесителя трубы идут вниз, потом горизонтально и снова вертикально к водонагревателю. Так вот, нижняя горизонтальная часть с водой и воздух почти в водонагреватель не поступает.
  2. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    Московская обл. Дубна
    А есть смысл делать байпас у фильтров, можно же просто выключить насос и обслужить их ?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
  4. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    А эти штуки нужны на бойлере или лучше напрямую, чтобы меньше соединений ?
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Доброго дня всем.
    Постараюсь кратко спросить, дабы не разводить ненужное обсуждение. Давно подвел воду из колодца. Сейчас занимаюсь сухим вводом. В процессе всяких замеров, столкнулся с непоняткой. Почему я так все скрутил и не возникало вопросов? Ввод в дом:
    Прикол в том, что только сейчас задал себе вопрос, почему у купленного в сборе ГА вместе с реле и ОК, обратный клапан стоит после ГА. (А по другому, без разборки и перевертывания обратного клапана, ГА не подключить). Хорошо, что у меня в колодце есть еще ОК, поэтому разницы не чувствую. Но если в колодце ОК нет и вода будет уходить в колодец? Т. е. вопрос- почему на заводе ОК поставили именно так (закреплено все по заводскому, на мастике...) И почему я даже не включил мозг, когда все подключал? Я правильно понимаю, что ОК надо развернуть и подачу воды из колодца в ГА сделать через развернутый ОК? (тем более, при сухом вводе, ОК в колодце, на зиму- исключу из системы). Заранее спасибо.
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Да бог с вами, все собирают в подворотнях, на рынках и в магазинах продавашки из комплектующих. Ни какой завод не собирает системы водоснабжения
  7. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Всем доброго дня.
    Извиняюсь если вопрос не по адресу, подходящей темы не нашел.
    После получения ТУ от МУП на подвод воды, подрядчик будет осуществлять работы по монтажу труб и кессонов для зимнего централизованного водопровода. Подрядчик предлагает сделать проколы на сам участок за отдельную плату. пока техника будет возле участка в целях экономии - с одной стороны в этом есть смысл. С другой стороны на участке еще нет ни каких построек, голый участок. Куда делать прокол нет понимания. Впервые столкнулся с данным вопросом.
    Дайте совет, стоит ли делать прокол на участок в данной ситуации? или же потом когда будет строение, подвести воду от кессона до дома не составит труда?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выберите место для своего колодца на участке (кессона)
    пусть туда заведет воду, дальше Вы сами
  9. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Не подскажите, как это место под колодец определить? если пока нет проекта на дом. Если установить колодец (кессон) на участке где ни будь в стороне (в нейтральное зоне, в близи будущего забора.) нормально? или нужно максимально близко к будущему дому?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Необязательно близко к дому
    главное - выдерживать санитарные нормы между септиком и тд
    ну и чтобы колодец нормально вписывался в экстерьер - распланируйте участок хоть минимально
  11. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Подскажите по обвязке входного узла воды, правильно расположена последовательность элементов? Что можно или нужно заменить, или может чего не хватает?
    Колодец водоснабжения находится через дорогу, счетчиков пока что нет и пользуемся водой бесплатно, в нашем ИЖС пробурено 4 скважины по 100 метров на район, анализа воды пока нет, нас еще водоканалу не передали.
    на своем участке я сделал переходной колодец на воду (теперь не знаю можно ли в нем будет поставить счетчики, но это вопрос другой) С этого колодца идет 32я труба ПНД в дом, далее картинку прилагаю:
    В зиму планируется запустить только теплые полы через месяц, а сдавать котельную уже через пару недель, сказали можно повесить один радиатор для запуска, полы еще просыхают, недавно залиили, к концу ноября можно будет пускать пол, а пока хотел сделать ввод воды в дом и до котла на подпитку, и интересует вопрос правильна ли моя схема?
    п. с. также нужен ли полифосфатный фильтр на контур отопления или можно будет поставить когда повешу все радиаторы? это будет в следующем году.
  12. Djels
    Djels
    Djels
    Добрый вечер, уважаемые специалисты!
    Покритикуйте пожалуйста мою любительскую схему водоснабжения.
    Дом зимняя дача (Зимой на выходные, летом на пмж).
    В посёлке центральное водоснабжение (поэтому насос и ГА на ставил).
    Отопление электрическое, т. е. потребители только: 1 душ, 3 раковины, 2 унитаза, стиралка и посудомойка.
    До умягчителя стоит мех фильтр, после него угольный.
    Заранее благодарю!
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Какое давление на входе?
  14. Djels
    Djels
    Djels
    В районе 3 атмосфер.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Редуктор давления зачем? На сколько настроили?
    Ватербоссу нужно 2,5 атм.
    По мне, компенсатор лишний, вернее бесполезный. Его правильно ставить возле каждого прибора. На входе лучше установить ГА 6-8 л.
