Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Перед засыпкой пола хочу проложить трубы водоснабжения. Скажите пожалуйста, я не пожалею если сделаю по приложенной схеме? Т. к планируется циркуляция гор. воды через полотенцесушитель установленный в санузле второго этажа, то чтобы сократить расстояние для горячей воды думаю разветвления (для помещений №2 и 7) сделать из помещения №2, а не отдельными ветками из топочной. Так же из помещения №2 пойдут стояки на второй этаж.
  2. Djels
    Djels
    Djels
    Спасибо за ответ!
    Редуктор давления для снижения и стабилизации входного давления. Всё-таки насос поселковый, которым я не управляю, решил подстраховаться от повышенного давления.
    Про компенсатор услышал, спасибо.
    А ГА 6-8 л. в данном случае использовать исключительно для защиты системы гидроударов? Его до редуктора установить будет корректно, верно?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да. Просто объем компенсатора не спасет от сильного скачка.
    Да.
  4. gh111
    gh111
    gh111
    Всем доброго. Имеет ли смысл делать коллекторно-тройниковую разводку в квартире? Причина 1- крайне мало место для большого коллектора. Причина 2- ограниченный бюджет. В чём смысл. Есть гостевой санузел с раковиной, инсталляцией, гиг. душем. И есть ванная комната с ванной, инсталляцией, гигиеническим душем, стиральной машиной, раковиной. По логике если ты находишься в гостевом санузле, то ты либо моешь зад ГВС+ХВС либо руки ГВС+ХВС. Т. е. смысл тянуть сюда четыре трубы, если по факту всегда будет использоваться либо один сантехприбор, либо другой. Так же и в ванной комнате. Ты либо моешься, либо моешь зад, либо моешь руки. Одновременно пользоваться не получится. Ну а инсталляции и стиральная машина тоже на одной ветке-там в общем то не важно падение давления, так как какая разница, за сколько вода наберётся в бачок. Дом новострой. Давление в системе около 4. Разводка от основного стояка сделана большим коллектором, по отводу на каждую квартиру. В квартиру приходит 20 мм сшитый пп. Разводка планируется через коллекторы Far с 3/4 на 1/2 обычным пп 20.
  5. fen3der
    fen3der
    fen3der
    Добрый день
    Поизучал схемы и пришел к следующей
    До дома идет ПНД32, в доме планирую ПП25 или не стоит заужать?
    Что-то требуется исправить в ней и все ли будет работать?
    Спасибо
  6. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @fen3der, вот такую схему берите за основу
    И уже на линии "вода в дом" ставьте любые фильтры, коллекторы, тройники и прочие приблуды
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Между 1 и 2 расстояние не меньше 1 метра
    грязевик можно и не надо
    бойлер от тройника который за фильтром стоит
    ГА возьмите 100-150
  8. fen3der
    fen3der
    fen3der
    @Roaroma, спасибо за совет
    Правильно ли я понял что после фильтра (№10) ставлю такой тройник? или я не так вас понимаю?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Подскажите пожалуйста.
    Дом из бруса на сваях. Принципиальный вопрос - как делать разводку по дому - вдоль стен, или через пол в подпольном пространстве? Надо вынести всего одну точку через всю комнату и одну на улицу.
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ели потом будет доступ в подпольное пространство, то лучше под полом.
  12. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Доступ будет.
    Вопрос с промерзанием и эксплуатацией в зимний период.
    Канализация точно будет под домом.
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну так утепляйте. Труба водоснабжения-то всё равно придёт под полом, а не по воздуху.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Канализация будет пустой, нечему замерзать. А воду лучше провести через дом или трубу обернуть греющим кабелем.
  15. Bags86
    Bags86
    Bags86
    Добрый день, форумчане!
    Собираюсь делать ремонт в ванной и туалете, соответственно хочу сделать все по уму, надежно и удобно для обслуживания, а также учесть особенности водоснабжения. На кухне стоит газовая колонка Neva Lux 6011. В квартиру, подается только холодная вода которая, по своей структуре имеет жесткий состав. В ванной на плитке образуется белый налет, а также частенько приходится чистить аэраторы от накипи, но тут, как я думаю, играет немаловажную роль кратковременное повышение температуры газовой колонки до 70 градусов при ее включении.
    Вопрос следующий (глобальный): какими устройствами начинить коллекторный узел (фильтры, редукторы, гасители) для нормальной работы газовой колонки в частности и системы водоснабжения в целом исходя из моего описания. Далее, после описания системы, я напишу четкий перечень вопросов.
    Принцип формирования системы водоснабжения - поставить и забыть на ближайшие 35 лет, за исключением обслуживания магистрального фильтра).
    Бюджет - адекватный и разумный или принцип "золотой середины". Т. е. если это устройство будет уместно и целесообразно то его ставим.
    Живу в многоквартирном 5-ти этажном доме на 2-м этаже впоселке городского типа. Летом, когда начинается поливочный сезон, вечером ощущается нехватка в давлении в системе холодной воды….как следствие и в горячей.
    Пока, для себя пришел к следующему пониманию узла водоснабжения кваритры:
    1. Запорный кран на подачу холодной воды
    2. Фильтр грубой очистки (грязевик) на 300 мкм
    3. Счетчик холодной воды
    4. Обратный клапан
    5. Тройник с манометром.
    6. Магистральный фильтр (корпус 10SL)
    7. Гаситель гидроудара, установленный в магистраль или на коллекторную группу.
    8. Коллекторная группа холодной воды, которая разделяется на 3 подгуппы:
    а) газоая колонка (установлена на кухне). Для ее высочества отдельная группа и образуется она с торца коллектора чтобы не было заужения по диаметру.
    б) кухонный смеситель, система обратного осмоса на кухне, посудомоечная машинка
    в) смеситель ванной, смеситель раковины в ванной, стиральная машинка, унитаз
    Вся разводка на полипропиленовых тройниках.
    За время пользования колонкой убедился в постоянном эффекте накоплении накипи на аэраторах смесителя (см. фото). Как можно избежать данного эффекта? Поставить умягчающий (полифосфатный) фильтр воды перед колонкой или фильтр грубой очистки после нее? Читал что умягчающий (полифосфатный) фильтр не благоприятно влияет на кожу.
    Трубы, для разводки до точек водоразбора, планирую применять полипропиленовые армированные стекловолоконном или алюминием PN20.
    Тройник с манометром для моего технического интереса, чтобы понимать какое сейчас давление в системе ХВС.
    Касаемо существующей газовой колонки:
    Ее подключение планирую выполнить гибкой подводкой, т. к. в будущем планировал сменить колонку на Rinnai RW-14BF, соответственно размещение штуцеров подвода и отвода воды у нее будет другое. В качестве гибкой подводки советуют гофрированную нержавейку.
    На схеме показал устройство обратной промывки колонки, я так понимаю что это можно назвать байпасом. Для ее периодического обслуживания….хотя конечно это менее эффективный способ по сравнению с промывкой теплообменника кислотой.
    Таким образом, у меня сформировались вопросы:
    1. Как Вам состав коллекторного узла холодной воды? Выскажите, пожалуйста, ваше мнение. И вообще есть ли смысл при таком выделении подгрупп городить коллектор…может просто все сделать на тройниках? Основной мой посыл при использовании коллектора - выделение отдельной магистральной линии на колонку для поддержания оптимального давления воды в ней.
    2. Какой магистральный фильтр с какой степенью очистки посоветуете? По степени очистки думаю поставить на 50мкм
    3. Есть ли смысл ставить на линию подачи холодной воды на колонку полифосфатный умягчитель? Будет ли он влиять на кожу человка, к примеру, при мытье? Может быть у вас был какой-то опыт.
    4. В качестве гибкой подводки к газовой колонке советуют гофрированную нержавейку с накидными гайками, норм?
    5. Слышал что фильтр грубой очистки, зачем-то, ставят бронзовый. Не знаете чем бронзовый лучше обычного?
    6. Правильно ли я понимаю что установка магистрального фильтра приведет к небольшой потере в давлении в системе? На сколько эта потеря критична?
    7. Ваше мнение, есть ли смысл в организации обратной промывки газовой колонки?
    Спасибо.
