Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. dddimansky
    dddimansky
    dddimansky
    Добрый день. Я делаю ремонт в квартире, где будет два санузла - входное давление около 4 АТМ. Коллектор - 1 дюйм и разводка из него 16 мп трубами. Первыми выходами на колекторах гв и хв идёт душ, ванная, последними унитаз, см и пм.
    Вопрос - при такой схеме и давлении - если принимать душ и кто то смоет воду в унитазе, польется кипиток? Или давления хватит что бы температура в душе не изменилась?
    И второй - стоило выход на душ делать 20 трубой? Это бы позволило не облиться кипятком в душе если кто то смоет воду?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с чего взяли ? День выборов посмотрели ?
    это делается если душ тропический и низкое давление
  3. dddimansky
    dddimansky
    dddimansky
    В текущей квартире именно так. Тут коллектор поменьше давление ещё меньше и если смыть или открыть кран на кухне - из душа кипяток идет
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может с разводкой накосячили, мб давление ГВС сильно выше чем ХВС и тд
    регуляторы давления не стоят ?
  5. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    @dddimansky, На коллекторе можно поджать краны на унитаз и кухню.
  6. Sand_r
    Sand_r
    Sand_r
    Добрый день.
    Наверняка тема обсуждалась много раз.
    Готовлюсь к проектированию системы отопления и ГВС
    дом 150м2 / 3 человека
    отопление на теплых полах
    Основной нагрев- электрокотел
    Хотелось бы иметь возможность расход эл-ва разнести на ночь (ночной тариф)
    Поэтому нужен наверное косвенник достаточно большой емкости
    Нужна оптимальная схема системы.
    нашел вот такую, правда с газовым котлом но это не важно.
    Но в ней нет стрелки, а стрелка при косвеннике нужна ?!...
    что скажете?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стрелка от косвенника не зависит, скорее, не нужна при нем
  8. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Как раз важно. У газового котла тепло съем за единицу времени гораздо больше, чем у электрокотла
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это как это ?
  10. Sand_r
    Sand_r
    Sand_r
    И как это влияет на схему подключения?
    Хотелось бы понять, лучше со стрелкой или без, и если со стрелкой то где ее вписать относительно схемы?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    схема где ?
    загрузка бойлера до стрелки
    остальное штатно
  12. DisneY
    DisneY
    DisneY
    Не важно давление на входе, важен расход у конечных потребителей, если изначально заужен коллектор или есть препятствия в виде фильтров, редукторов и. Т п. Что сильно заузид проход до потребителя... Кипяток и холодный душ. Обеспечен
    Открытый кран - 16л/мин, соотв чем больше давление - тем больше расход, значит чем дальше потребитель - тем больше давление на входе и меньше заужений магистрали и естественно углов...
    Коллектор - лучшая схема если есть возможность тянуть одинаковые трубы к любому потребителю
    Выбор трубы - все зависит от бюджета... Pp- минималка (*заужение проходного диаметра при прочих равнвных делают все кто может), Мп(* voltec), пнд(*любой), сшитый полик (* rehau) или пвх (*comer)... Есть свои особенности и место применения, а так же стоимость самого фитинга... Pp - в зависимости от производителя обеспечивает 100% потребностей, лиж бы грамотно применили и не заузили...
  13. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    То есть если на душ сделать 25 пп, то тропический душ уже не получится?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Получится почему
    дело в душе и давлении
  15. kompart
    kompart
    kompart
    Подскажите, пожалуйста, можно поможет ли повышение давления в системе снизить шум циркуляционного насоса? (воздуха в системе нет)
