Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это для Вас он стандартный. для меня это набор общих слов.
    разницы нет - я обычно ставлю на обратке.
    кто-то ставит на подаче. у котлов встроенные на обратке.
    ну
    даже по нормам можно до 55 давать.
    смысл в том, что дал больше температуру а потом выключил ее - бывает и такой режим.
    хотя редко.
    а смысл ?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Угу. По счетным дням жена ночью включает-отключает, по нечетным муж. Днем, когда все на работе и учебе, соседка пенсионерка приходит и управляет температурой теплого пола.
    А если по делу, то такая разница в температуре просто не комфортна. Для стяжки тоже желательна минимальная вилка в температуре.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Некомфортна. в идеале даешь в полы одну и ту же Т все время - но этим и занимается НСУшный насос, точнее - термоклапан
    только есть пару но - запуск (раз в год) и теплоотдача полов в зависимости от Т за бортом (теплопотерь)
    далан
    есть ЭППСа 5 см и 10 см полусухой стяжки - то в полы надо градусов 55 давать чтобы на поверхности было градусов 27
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Рома, при всем уважении, у меня что-то не стыкуется с толщиной и температурой. Пусть у полусухой стяжки теплопроводность хуже чем у заливного бетона. Но прямо чтоб на 10 см. перепад составлял 27-28 гр., ну очень круто. Это должен быть какой-то пористый или слоенный пол. При таком КПД придется работать только на отопление, проще совсем без теплого пола.
  5. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Господа, к ранее заданному вопросу про гидрострелку: сейчас имею такую схему отопления (насос на баню отсутствует - всё прокачивается насосом котла), но в бане явно не хватает тепла (трасса частично идёт по воздуху в утеплении), отсюда сначала была мысль поставить просто доп. насос - куплен но не внедрён, НО:
    1. не будет ли он "мешать" насосу котла?
    2. куда его лучше поставить (подача/обратка)?
    3. либо переделать на гидрострелку всю систему, как выкладывал ранее - стоят ли затраты этого?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    шаг 20 подача 51 12 см ПСБ под полом в полу 26 на поверхности. это из реальной жизни пример.
    именно мешать - нет. он может потребовать балансировать остальные ветки
    лучше всего гидравлически разнести максимально с котловым.
    если котловой стоит на обратке - то банный поставить то же на обратке
    это Вам решать - стоят затраты этого или нет
    ГС - это уровень выше. Вы сможете больше тепла снимать с котла, быстрее разгонять его по потребителям и лучше регулировать - но это как капзтараты так и эксплуатационные (н6асосы потребляют электроэнергию). сколько ? какие купите. инфа в свободном доступе. у каждогонасоса три скорости - это в среднем, для каждой - свой ток потребления.
  7. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    понял, спасибо, доп. насос уже куплен - попробую сначала "поиграться" с его установкой, местом и скоростями.
    по ГС - само собой я учитываю и траты на переделку системы и расходы на доп. эл-во, но если это позволит сделать систему более гибкой и эффективной, то на газе тоже можно будет сэкономить)
    сейчас же приходится "прижимать" дом, чтобы протопить баню потеплее, да и в самом доме есть желание 1 и 2 этаж "разнести" - сейчас это один контур.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот тут точно не съэкономите, точнее - экономия будет мнимая или несущественно мала
  9. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    главное результат - эффективное использование тепла, сейчас же всё в ручную - там придавил, там добавил, работает много лет, но мы же в 21 веке)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    у Вас в любом случае все тепло в дом остается
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Наверное добавлять и придавливать надо вот тут https://www.forumhouse.ru/forums/147/ ? Эта тема и близко к насосам, гидрострелкам, радиаторам и редукторам на теплом поле и близко не стоит?
  12. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    о, как я на эти темы ранее не набрёл) спс
  13. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Уважаемые судари, подскажите, весной планирую от скважины сделать водоснабжение, сейчас пока время есть и деньги, закупил необходимое оборудование, потихоньку собираю-кручу элементы водоснабжения, темы читал, обращался в личку к отдельным форумчанам, все благодарен за помощь.
    Ниже представлены три фото, первое- общая схема, затем два фрагмента этой же схемы отдельно, что бы нагляднее.
    Если кратко - скважина на известняк, 27 м, уровень воды около 5 м от поверхности, насос Беламос ТФ 3-40, опущен на 10 м, от скважины пойдет ПНД 32 в сарай, где и будет смонтировано оборудование, там же душ, соответственно будет и электроводогрей. На дом будет отвод из сарая той же ПНД 32, в доме раковина со смесителем и еще один водогрей. Так же отвод на полив, и возможно соседу, если он решит вписаться. Будет использоваться РД Акваконтроль и ГА на 80 л. Если смотреть на мое фото - вода будет подаваться справа, там я подписал на бумажках, куда идет какой отвод или кран.
    Собственно вопрос в чем - все ли я учел, может чего упустил, может еще чего подскажете, буду признателен.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На ГА я бы сделал через тройник ближе к полу. Чем короче отрезок между магистралью и ГА, тем лучше.
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Силыч1, Эксплуатация только летом?
    Про соседа - забудьте (в данном вопросе).
    Во-первых: давняя и непреложная истина - ничего не делать напополам с соседом (IMHO).
    Во-вторых: для двоих слабоват насос.
