Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Краны еще гавно попадаются, один раз закрыл и все. Ручка вроде тяжело ходит, но кран не рабочий
  2. VoroncovSU
    VoroncovSU
    VoroncovSU
    вода бежит, но только когда в самом доме включена вода или включено наполнение ГА
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Что-то на схеме упустили. Желательно фото/видео реальной разводки.
    Как минимум фильтр необходимо перенести после манометра.
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Вот это расшифруйте... Трудно понять что это фактически означает.
  5. VoroncovSU
    VoroncovSU
    VoroncovSU
    я имел в виду, что когда из крана после ГА течёт вода, то тогда работает
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @VoroncovSU, То есть: вода на полив идет только если открыть кран на кухне?
  7. VoroncovSU
    VoroncovSU
    VoroncovSU
    ага. попробую чуть позже выложитьподробную схему которая у меня
  8. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Добрый день!
    В дом подходит от колодца ПНД 32. В доме три потребителя воды: СУ (ванная, раковина, унитаз), кухня (раковина, ПМ, Стиралка), бойлер 130 л. На потребители пойдёт полипропилен 20 мм от гребёнки.
    Встал вопрос каким диаметром полипропилена вести от входа пнд трубы в дом до гребёнки?
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Трубой ПНД прямо до гребенки
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно после ввода ПНД в дом сразу переходят на другой материал
    в зависимости от схемы может и 25 ПП хватить. только ПП с разной толщиной стенки бывает
  11. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Пнд не сильно удобно, предполагается установка до гребёнки фильтра, ГА, манометров, реле давления, запорной арматуры.
    Если 25 мм поликом, хватит его?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а зачем он вообще ?
    от ввода поставьте все дюймовым металлом до гребенки
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @alexxxss, вот до ГА и реле давления заужать диаметр не желательно. Потом фильтр и запорная арматура
  14. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Всем доброго времени суток!
    Прошу посмотреть мою схему разводки воды до потребителей. Из колодца от насоса из колодца идёт ПНД 32 в дом. Насос в колодце без обратного клапана, клапан ставлю уже на магистрали в котельной после запорного крана. ГИА хочу поставить как можно ниже к полу, поэтому он нарисован с лева и над всей системой будет висеть бойлер 130 литров. Косой фильтр ставлю на входе ибо может пойти песок.
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    @alexxxss, так будет лучше. ГА и РД максимально близко к друг другу. ОК на вертикальный участок трубы, если до зеркала воды не более 7-9 метров. Если расстояние больше, то ОК на насос
