Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    из инструкции к насосу
    ЧИТАТЬ ВСЕМ:)]
  2. pass3
    pass3
    pass3
    Канаш
    Воздухоотводчик можно ставить любой? Подойдет который для отопительных систем используется?
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    вопрос, а зачем воздухоотводчик?, это же не отопительная система
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Чтобы воздух отводил.
    Гидроудары сглаживает ГА. Если систему на зиму или на неделю сливать надо будет, как это сделать если внизу обратный клапан?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    тоесть это для тех систем где нет обратного клапана?я правильно понял?
  6. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Для этого перед входом в скважину от подающей трубы делается отвод с краном в скважину.
  7. pass3
    pass3
    pass3
    Канаш
    Собираюсь установить обратный клапан в подполе в пяти метрах от ГА и в 12 метрах от насоса, и к нему прикрутить восдухоотвод, поможет ли воздухоотвод от гидравлических ударов? А возможно ли обойтись без воздухоотвода? И еще можно ли вертикальный 50 литровый ГА поставить горизонтально?
  8. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Ну вот, пропыхтел все утро, напрягая мозг, перетряхивая в нем все что видел и слышал - нарисовал, короче. Виденного и слышанного (на форуме и у соседа) так мало, что и впрямь все, что знал выложил в этот рисунок
    Поскольку назвать меня дилетантом в деле частного водоснабжения значило бы смертельно обидеть настоящих дилетантов, то придумайте для меня какое-нибудь иное определение:). Сам я затрудняюсь.
    Пояснения по схеме снизу вверх
    1. Емкость объемом в один куб стоит на полу в подвале. Откуда там вода? Не знаю. Возможно - ручками-ножками-ведрами
    2. Водонасосная станция на самой крышке вышеозначенной емкости. Надо ли фильтр на трубку водозабора? Или он там есть изначально - в комплекте самой станции?
    3. Надеюсь, из этой самой станции потом два выхода? Для холодной и горячей воды, я имею в виду. Две отдельных станции для того и другого - это как-то не того...
    4. Тепловой аккумулятор тоже стоит в подвале рядом с емкостью. В нем теплобменник. Не обращайте внимания, что теплобменник внизу. Вверху все занято теплобменниками для отопления, да и, в конце-концов, это же схематично. Объем теплобенника - примерно 20-22 литра.
    5. Водонагреватель (Термекс) тоже хочу поставить в подвале. Потому что санузел маленький, а подвал большой. 100-литровый покатит?
    6. Точки, куда нужна вода - 6 штук: Ванна-душ, умывальник, унитаз, стиральная машинка и кухонная мойка. Все это, кроме кухонной мойке сосредоточено на жизненном пространстве величиной в 6,5 м2. Мойка, естественно, находится на кухне, но, так как сия кухня расположена за стенкой у санузла, то можно утверждать, что и мойка тоже практически в том же самом жизненном пространстве где и все остальное. Само жизненное пространство находится точно над будущей насосной станцией. Или, возможно, метрах в трех в сторонке вниз наискосок (еще не решил, где именно в подвале поставить емкость с водой). И шестая точка - это подпитка системы отопления.
    Вопросы:
    1. Диаметры труб. У меня есть в наличии металлопластик на 15 - остался после того как теплый пол делал. Обязательно охота его приткнуть на это дело - не выбрасывать же теперь? Думаю, что к самим точкам водоразбора можно и его. А вот от станции основную магистраль или как-там-её - наверное надо сделать большего диаметра? Какого?
    2. Гидробак - что это за хрень, для чего она и надо ли мне её?
    3. Где-то через пару лет я соберусь с силами и организую постоянное водоснабжение. Это либо скважина глубиной метров 80, либо трасса до центрального водовода длиной тоже 80 м. Трасса гораздо вероятнее, так как её я не побоюсь сделать хозспособом:). Так вот, щас надо запроектировать все так, что бы потом мне осталось только воткнуть подведенную трассу вместо насосной станции - и все.
    4. Что еще мне нужно добавить в схему?
  9. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Это такой металлический сосуд с резиновой грушей внутри.
    Насос (например, из колодца или скважины) накачивает в эту грушу воду до определённого давления (по реле давления). После достижения определённого давления в системе реле давления отключает насос, а обратный клапан между насосом и гидробаком не даёт воде слиться обратно в колодец/скважину.
    После включения крана/душа давление в системе начинает падать (груша в гидробаке сжиматься) и при падении до определённого уровня срабатывает реле давления и снова включает насос. И так до бесконечности.
    Чем больше объём гидробака, тем реже включается насос.
    Насосная станция - это тот же насос с маленьким гидробаком и реле давления "в одном флаконе"
  10. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Вообщем так, Антох.
    К пояснению:
    1. Допустим...
    2. У некоторых станций они идут в комплекте, но если вода чистая, то нафига? Достаточно обратного.
    3. Мне нравится твой оптимизм! Но это не комунальная квартира.
    4. Допустим.
    5. 100 литровый - 11-15 минут свободного истечения.
    6. Так и не сказал чё за насос...
  11. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Ну ясно:). Нечто вроде я и подозревал.
    А как определить - нужен он или нет?
    Я имею в виду - может, не брать станцию, а взять насос повышения давления и этот гидробак - что лучше? А то в насосной станции мне кажется, бак этот маленький... Или хватит его?
    Да я так думаю, что в емкости всякий разный мусор накопится...
    Дак сколько выходов-то? неужто один?
    Мало что ли?
    Я наоборот сам хотел узнать. Ну седня погляжу - че там нам предлагают наши магазины
  12. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Смущает стиралка, очень много циклов включений...
    Извини не заметил, что ГВС сначало в ТА, а потом в водогрей...
    Вход - 1, выход - 1 (смотрел кино "Вход и выход"?)
  13. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Если Вы планируете центральное водоснабжение, то гидробак, который Вы поставите, в системе не будет нужен.
    Что с ним будете делать? Выбрасывать жалко.
    Если будет скважина, то гидробак останется в системе...
    Так как у Вас уже есть один гидробак (маленький, литров на 20-50 в гидростанции), то может, для экономии средств, обойтись пока им (2 года, по Вашим словам).
  14. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    а че делать? Я думал - душ наибольший потребитель:mad:
    Не-а, Ромыч, не видел. Рекомендуешь?
    Блин, а как тогда после станции воду делить на ГВС и ХВС?
  15. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    У стиралки большое количество включений за цикл стирки... бывали случаи, когда грундфосовская МКУха вылетала...
    Выход из станции - тройник - ГВС - ХВС...
