Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    По высоте получается не больше 9 метров до зеркала.
    Если поставлю на горизонтальный участок, то есть шанс что вода будет сливаться обратно в колодец?
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    необязательно, но ОК ставиться вертикально
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Необязательно...
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Необязательно. Но желательно. Иначе очень скоро ОК начнёт подтравливать из-за грязи в нижней части тарелки клапана.
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Я исхожу из опыта эксплуатации насосной станции с 2008 года. ОК 1" стоит на входе. НС используется на поливе. Вода часто бывает с большим содержанием ржавчины, которая периодически попадает из емкости для полива (окислившееся естественным путем железо, которого много в исходной воде из скважины). Никаких проблем с ОК ни разу не было. За это время сменил два насоса...
  6. oli29
    oli29
    oli29
    Добрый день. Пишу в первый раз буду рада всем советам. Дом 120м2 одноэтажный из газоблока, 2 туалета 1 кухня, есть скважина (насос пока дешевый, зеркало воды на8м, аода жесткая).
    нужно выбрать 1. Насос (чтобы был хороший и мне подошел. Сейчас расходуем в квартире 4 куб горячей и 7куб холодной.
    2 чем лучше греть воду? Я думаю либо ставить газовую колонку или 2х контурный котел. Газ проектируется вдоль участка пока не подключен, о временном отоплении думаю о балонах/мобильном газгольдере, тк слабая мощность электричества (5кв) и постоянно отрубают.
    3. стоит ли заморачиваться по котлу и ставить энэргонезависемый?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Насос Беламос ТВ 3-60
    У Акварио есть хорошие насосы.
    Греть воду при общей мощности 5 квт. не получится, только газом.
    Энергонезависимость не получится. Разве что естественная циркуляция жидкости, но это прошлый век и трубы под потолком сегодня никто не хочет видеть.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если малыш - уберите от греха подальше пока не ушатал скважину
    в своем доме 1к котел
    под него надо мягко говоря некрасивую систему
    лучше подумать о бесперебойнике или генераторе
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый день. Вопрос в следующем. Установлен блок автоматического управления насосом ТУРБИПРЕСС М2. Так вот уже пару раз сталкивался с тем, что он по непонятным для меня причинам начинает многократно включать и выключать насос с наверное секундным интервалом. Т. е включение, сразу же выключение и опять включение и так по кругу без остановки. Ошибка на блоке на загорается. Помогает выключение питания (автоматический выключатель) на небольшое время (пару минут) и включение. После этого работает нормально. Такое было за год несколько раз.
    В чем проблема?
    Давление включения - 2 атм, выключения - 4 атм. В ГА давление 1.8 атм.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фильтр стоит между ГА и блоком ?
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Если мне вопрос, то нет. Блок, ГА, фильтр.
    На неделе такая ситуация была уже два раза. Как раз неделю назад подключил стиральную машину. Но есть ли между этим связь или просто совпадение?
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    В одноэтажном доме не просто организовать естественную циркуляцию (точнее - громоздкая будет система)...
    А если - "Ручеек"? @oli29, Не пользуйтесь вибрационным насосом!
    Забудьте. Совершенно нецелесообразно ни экономически ни организационно.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    разницу видим между малыш и "Ручеек" ? видимо нет
    а она есть
  14. oli29
    oli29
    oli29
    А какие ваши предложения? Я изхожу из оборудования, чтобы сразу поставить газовый котел и не покупать потом новый. Электрический котел -мощности нет, в доме никто не живет еще - твердотопливный - тоже нет.
    Мне прораб сказал что водолей тоже хороший насос, что скажете ?
    Да электричества мало, поэтому гвс и планирую газом. Вопрос в том дадут ли мне установить колонку в туже котельную. Размер 2,78/2,25/3.2
  15. oli29
    oli29
    oli29
    И еще возник вопрос. В описании насосов аквариус указано, что используется для подачи воды с нейтральным уровнем рН. А у меня прям жесткая вода из колодца …. Фильтры думала делать уже в доме
