Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    По горячей воде врежьте небольшой гидробак для компенсации роста давления (в теме по водонагревателям обсуждалось "срабатывает предохранительный клапан" (вроде)).
    Да, давление в таком случае будет во всем шланге, причем при всасывании отрицательное (разряжение - шланг будет сжиматься), при отключении НС избыточное. Если используете мягкий шланг - не стоит, оставьте ОК на входе НС.
    Для сантехники вполне достаточно - задерживает даже очень мелкий песок.
    П.С. а с манометром просто пройдитесь по магазинам - подобрать переходник вполне реально, много раз сталкивался, что привозят и продают даже сами не знают что и для чего.:hello:
  2. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    Я вот тоже занялся на днях изучением водопровода,и схема у меня примерно такая же (отсутствует ветка второго этажа).Познания у меня пока не велики,поэтому у меня вопрос,а ненужен ли в этой схеме гидроаккумулятор?:|:
  3. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Нужен. Без него реле давления не сможет обеспечить нормальную работу системы.
  4. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    если нужен,то в каком месте он должен стоять?я так полагаю сразу после НС,перед фильтром,и как правильно подобрать его объём?
  5. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Архангельская область
    У меня система работает без ГА, давление ХВС 4,5 бар, когда опускается до 2 бар включается НС, и поддерживает давление 4,5 бар.
    2:Sergey N Какую роль будет выполнять ГА?
  6. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    А через какое время включается станция? И сколько человек проживает в доме?
  7. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Станция включается примерно через 2-3 сек после открытия крана. В доме 3 человека.
  8. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    Полагаю, что с ГА включение станции будет происходить довольно реже, чем увеличится ресурс станции...
  9. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    У Вас какая автоматика? Что-то типа Brio2000 или БА от джилекс? Эти штуки действительно позволяют обойтись без ГА. Но при этом насос будет включаться на каждый чих - стакан воды набрать или руки сполоснуть. Да и стоит пресс-конроль подороже РД.
    Классический вариант автоматики на базе РД просто не будет работать без ГА.
    Сглаживает гидроудары, обеспечивает временное окно между выключением и включением насоса с управлением от РД при малом расходе воды.
  10. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Автоматика вся внутри станции Grundfos 3-45, при использовании ГА давление в системе будет плавать и напор в кране/душе будет не постоянным, что не очень приятно.
    Кстати, выливается ровно стакан воды, прежде чем включается НС.;)
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Немножко заблуждаетесь, по поводу "гуляния" давления на выходе Grundfos MQ 3-45, при использовании дополнительного ГА.
    При подключенном доп. ГА будете наблюдать такую же картину, которую Вы описали, чуть выше, пост №21).
    Но будет и отличие в работе НС с и без доп. ГА.
    При дополнительном гидроаккумуляторе MQ-ха не будет включаться на каждый "чих" (стакан воды).
  12. Antufi4
    Antufi4
    Antufi4
    Каким образом следует подбирать ГА? Есть какие то методики расчета?
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Наберите в поисковике, например в Яндексе, волшебную фразу
    расчет объема гидроаккумулятора.
  14. Popov77740
    Popov77740
    Popov77740
    Краснодар
    А станция эта закачает на такое расстояние (22 м), просто у меня скважина прямо перед домом - 8 метров, и проводка по дому 10 метров, потянет ли данная станция какую хочет ТС.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Antufi4, расчет гидроаккумулятора здесь, ну и прочтите всю тему - пригодится!
