Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Маленькое уточнение.
    Давление, при котором сработает РД, наступит раньше, чем пройдут 6,4 расчетные секунды.
    Ведь, что бы в ГА, а соответственно в системе и на РД, давление упало до порога включения (~ 1,6 - 2,1 бар.), выпускать всю воду (160 мл.:aga:) не обязательно.
    Достаточно отлить часть водички, а это уже другое время.
    Ну и я бы с осторожностью подходил к точной:aga: цифре в 1,2 л/мин. датчика протока, заявленной производителем, как пороговой величине вкл./отк. Ведь это простейшая пластиковая вертушка, на стальной оси.
    Да, согласен, выполнено это хозяйство (датчик), качественно.
    Но погрешность, в любом датчике, есть всегда и со временем, за счет загрязнения вертушки будет только увеличиваться (порог вкл./отк. будет смещаться в большую сторону).
    Как пример.
    Изначально при "свежей" MQ-хе, РД у меня срабатывало приблизительно при 1,8-1,9 бар. По прошествии двух лет, этот диапазон сместился к 1,6-1,7 бар (ухудшаются свойства пружинного элемента в реле).
  2. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Всем доброго времени суток! Прошу совета бывалых.
    По приложенной схеме - непонятно, как на ней управлять насосом, который стоит в контуре рециркуляции. Не молотить же ему постоянно.
    И что за хитрые девайсы на схеме (отмечены стрелками)?
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Насос рециркуляции работает до упора. Хитрые устройства: взрывник, спускной кран, розвоздушиватель и дренаж конденсата из дымохода.
    :hello:
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    По "фирменной" схеме при включении насоса рециркуляции будет отключаться отопление. А если учесть что он должен быть включен практически постоянно (или большую часть времени), так не долго и замерзнуть. Рециркуляция организуется через бойлер, а не через котел (судя по нарисованному конкретному котлу).
    Под стрелками вроде редукционный клапан и гидробак.
  5. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Господа. Уже все мозги сломал.
    Дайте пожалуйста рабочую схему водоснабжения. Имеем ввод воды из центрального водопровода, двухконтурный котел. Хотим иметь запас горячей воды в накопителе (электробойлер, косвенник) после 17.00, так как днем воду постоянно подогревать в накопителе нет смысла, поскольку дома никого нет, а к 19.00 все собираются. В случае с электробойлером все более-менее просто - устанавливаем некое реле, которое включит бойлер в 17.00, с косвенником же всё непонятно.
    Делать систему придется самому.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Схема вполне рабочая. Бойлеру не нужно реле времени, он управляется по температуре. Вода остывает 7-10 часов.:hello:
  7. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Замечательно. А как управлять насосом? От бойлерного термостата?
  8. alex30rus
    alex30rus
    alex30rus
    Ракке Валд
    Тоже озадачен этим вопросом. Как вариант насос пускается от выключателя освещения, но если точек разбора воды несколько, то уже надо какую то релейную схему чтоль.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Насос рециркуляции работает до упора, иначе "рециркуляция"?:hello:
    Это касается только бойлера при работе котла в режиме ГВС на прямую, насос
    рециркуляции не нужен.:hello:
  10. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    cantexnik, внимательно посмотрите на схему. Пока насос работает, контур отопления ждет. А если он будет молотить постоянно - отопления не будет.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Эта "фирменная" от Юнкерса (по-моему)..вариант соединения двухкотурника и электробойлера.
    Alexei I
    Какое именно (модель\марка)оборудование (котёл\бойлер) у Вас в наличии?
    Будет.
    Не думаю что Юнкерсы "ступили"...обратите внимание что котёл с гидравлическим переключением потоков (3-х ходовой гидравлика)...так что работать должно...траблы начнутся если эту схему применить к котлу с датчиком протока.
    ПС Котёл котлу-рознь.
  12. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Ув. igor197475
    Котел у меня protherm пантера 24 KTV. Бойлера пока нет (подумываю о покупке, склоняюсь к косвеннику с тэном). Подобных "прибамбасов" котел не имеет. Контур ГВС работает - отопление курит. По мотивам одной из схем этого альманаха сделал ту, по которой хочу делать, но критики форума пока не дождался. В случае поломки котла открываются штатно закрытые вентили, закрываются ненужные и от бойлера работает отопление (не ахти как, в косвеннике тэн 2 КВт всего), но это лучше, чем вообще ничего.
  13. фарион виталий
    фарион виталий
    фарион виталий
    Подскажите правильно я думаю или нет.
    В колодце будет стоять глубинный насос (подскажите какой нужен, глубина колодца 8 м).
    Где мне поставить автоматику ?
  14. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вот схемы в помощь.
    По насосу. Какой уровень воды в колодцы и каков дебит?
    Ориентировочно Вам подойдёт насос с максимальным напором 50-60 метров.
  15. фарион виталий
    фарион виталий
    фарион виталий
    Уровень воды около 1,5 м.
