Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Esc как всегда. Как понаписует, как понаписует. :)]
    Скажу проще. Достаточно одного реле давления и ГА. На полив поставить вентиль. Редуктор, какие-то кнопки пуска насоса на полив, ничего не нужно.
    В процессе эксплуатации сами поймёте, как отрегулировать систему, с помощью вентиля и манометра.
  2. sjenek
    sjenek
    sjenek
    Старый ОСкол
    Соглашусь с torez-1. Вентилем на поливе можно отрегулировать давление воды в дом. Всем спасибо за помощь!:hello:
  3. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Что же делать, таким занудой я уродился.:)]
    Насколько я понял, автор пытается представить, как будет работать его система водоснабжения.
    Вот и стараюсь направить его мысли в правильное русло.:|:
    А вообще согласен, что практический метод разложит все по своим полочкам.
    Я бы сказал так.:|:
    "Придушив" полив дополнительным вентилем (основной только для открыть/закрыть), можно добится приемлимого давления водички в "домовой" сети.
    Но токо с маленькой оговоркой.
    Дебита скважины должно быть достаточно для поливалок + дом.
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Про дебит верно сказано. Ну и чтоб было ещё понятней, опишу свою ситуацию.
    Система стандартная: колодец, погружник, недалеко от колодца отвод на полив, в доме РД и ГА, разводка по дому.
    Поливочный отвод - 1 дюйм. Когда открываю на полную, без поливалок, давление в системе по показаниям манометра падает практически до нуля. Насос работает не отключаясь. В доме вода идёт, но очень слабенько.
    Подключаю к поливочному шлангу две поливалки. Давление в доме нормальное. Насос работает в режиме 1,8-3 атм (по настройкам РД). Т.е. набирает давление, отключается. Давление снижается до 1,8 - включается.
  5. sjenek
    sjenek
    sjenek
    Старый ОСкол
    Если я правильно понял, то когда Вы подключаете две поливалки, то насос начинает работать в режиме включился, отключился? А я хочу что бы при поливе он всегда работал. Чтобы давление в доме держалось до 3 Бар.
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    В таком случае Вам нужна либо автоматика типа БРИО, либо очень мощный насос. Либо и то и другое. Зачем мощный насос? Затем, чтобы можно было настроить РД на вкл.3 атм, выкл.4-4,5 атм., и при этом при хорошем водоразборе на полив давление в доме не должно падать ниже 3 там.
    Но слишком мощный насос - не очень хорошо. Поэтому предлагаю смириться с имеющейся ситуацией :), купить ГА большого объёма (литров от 100), настроить РД "стандартно" (1,5-2 - 3-3,5 атм), при поливе не использовать много поливалок либо не открывать кран на полную.
  7. sjenek
    sjenek
    sjenek
    Старый ОСкол
    Возможно мы друг друга не поняли...
    Пусть настройки реле давления будут стандартными. Я открываю кран на полив, давление в сисстеме падает до нижнегопредела и включается насос. Далее насос должен работать постоянно, т.е. давление в системе не должно поднятся выше 3 Бар(отключение насоса). Когда я закрываю кран на полив, давление возрастает и насос отключается. Возможна ли такая работа насоса для данной схемы? Если нет, то что можно придумать?
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Возможно. Но это опять же зависит от водоразбора на полив и параметров насоса. Думаю, нет, даже уверен, что это можно будет отрегулировать вентилем.
  9. genysev
    genysev
    genysev
    У меня такой же насос , такая же система и похожие глубины (только колодец). давление отрегулировано 3,75 выкл 2,75 вкл. Отвод на полив 1/2" .
    При полностью открытом кране полива насос набирает давление до отключения. Еси хотите чтобы отключения не было задумайтесь о диаметре отвода больше 1/2" .Тогда , как здесь уже советовали, "придушающим" дополнительным вентилем можно добиться чтобы ,чтобы насос не "добирал" давления отключения. Правда вот какой момент: при поливе , частенько перегибается шланг, используются насадки - рапылители, или просто - большой палец :) , тем самым заужая проходное сечение (= поднимая давление). Может подняться и до отключения.
    P.S. Рекомендую на дом поставить редуктор давления. У меня при перепадах давления приходится постоянно подрегулировать краны в смесителях гор. и хол. воды, т.к. температура "плавает" влед за давлением и это очень неприятно.
  10. sjenek
    sjenek
    sjenek
    Старый ОСкол
    А куда поставить этот редуктор? После отвода на всех потребителей и горячую воду и настраивать его надо на минимальное давление или чуть выше..
    И еще если редуктор поставить до реле давления, например для моего случая ограничить до 2,8 Бар, выключится ли насос, когда закроется кран полива?
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Редуктор ставить после реле давления и ГА. Далее после редуктора пойдёт разводка по потребителям в доме (раковина, унитаз, душ, бойлер и т.п.). Настроить нужно на такое же давление, как и давление включения насоса.
  12. genysev
    genysev
    genysev
    После ГА, правда Ваша схема немного изменится. Врезку к мойке надо будет сделать после ГА и после редуктора. Я редуктор еще не поставил, планирую настроить "чуть выше". он легко регулируеся , что называется - по месту :). До реле - нельзя!
  13. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    sjenek, день добрый.
    На мой взгляд вы сильно усложняете схему работы системы водоснабжения.
    От цикличности работы погружного насоса вам все-равно не уйти, т.к. расход воды для полива, как правило величина переменная. Мне кажется, что есть смысл вернуться к традиционным схемам реализации системы водоснабжения: насос-о/кл-гидроаккумулятор с реле давления-потребители воды (в том числе и отвод на полив). Подключать потребителей до гидроаккумулятора (в вашей схеме это полив и мойка) не рекомендуется.
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Почему? Очень даже можно. Лишь бы между отводом и автоматикой не было обратного клапана.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Вот, вот, sjenek пожалуйста прислушайтесь к практическому совету.
    И опять о поливе.
    В устах русского, полив это очень широкое (неопределенное) понятие. Ситемой полива может быть как садовый шланг зажатый пальчиком, для образования нужной струйки, так и ... роторные спринклеры которые сами выпрыгивают из под земли, как чертик из шкатулки. И колебания давления в системе при разных методах полива (разный расход воды) будут существенные. И полностью избежать цикла вкл/выкл насоса (это не смертельно) во время полива вряд ли получится с реле давления. Как выше советовал torez-1, в этом случае поможет автоматика с датчиком протока (пока есть расход, насос работает).
    И не забудьте учесть следующий важный нюанс.
    Полив травки на газоне и полив огородных растюх, две абсолютно разные вещи.
    Если травка простит холодный душик водой со скважины, то огурчики Вам спасибо за ледяную водичку не скажут.
