Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. sjenek
    sjenek
    sjenek
    Старый ОСкол
    Не секрет
    vesta-trading.ru/prices/base/9.1/article.htm
  2. фарион виталий
    фарион виталий
    фарион виталий
    Подскажите еще одну вещь.
    От насоса к коробке автоматики идет 4 провода (подключить не возникает проблем)? От коробки автоматики выходит вилка.
    Правильно или я думаю? Делаю розетку, один провод запитываю напрямую к напряжению другой провод пускаю через реле давление (самое обычное реле сухохо хода) и от реле давление к розетке. В розетку включаю коробку автоматики. Правильно я думаю или нет?
    И сразу еще один вопрос. По моей схеме, если я поставлю коробку автоматику возле колодца, а гидробак с реле давления в доме, как нарисовано.
    Благодарю заранее.
  3. musia
    musia
    musia
    Прошу подсказки знатоков :|: Переделываем систему водоснабжения. Было: "игла" с поверхностным насосом Агидель (на конце всасывающей трубы ОК) - подающая труба накачивала накопительную емкость (через верх), установленную в доме на втором этаже, включение-отключение насоса через поплавковый выключатель - потребители на первом этаже (напор устраивает). Новая ситуация: скважина 30м., при прокачке насосом типа Малыш столб воды 25 метров, приобрели насос Водолей БЦПЭ 0,5-32, адаптер скважинный. Всё это надо соединить и закачивать в ту-же накопительную емкость. Вопрос заключается в том, что так и не понятно - нужен-ли где-то обратный клапан и обязательно-ли надо ставить ГА, может еще что-то пропустили?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ок нужен. Остальное можно оставить как есть, ГА не нужен.:hello:
  5. musia
    musia
    musia
    ОК ставить сразу над насосом или перед адаптером? Глубина погружения насоса предполагается 14-16 метров. Т.е.если ОК поставить над насосом, то его прийдется вытягивать на зиму, т.к. сосулька в этом году в "игле" была на глубине 80см. в конце апреля :(. Если перед адаптером, то получается "разрыв" в те самые 14-16 метров.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Прямо на насос. Хотя во избежание замерзания можете не ставить ОК.
    Вода убежит в скважину.:hello:
  7. musia
    musia
    musia
    А как к такому режиму отнесется Водолей? По старой схеме насос включался 1-2 раза в сутки. Но в "игле" стоит ОК в самом низу, т.е. вся магистраль до накопительной емкости была с водой, Агидель не будет работать, если будет хоть пузырек воздуха. На зиму насос снимали, т.е. вода оставалась только в подающей трубе.
    Если не ставить ОК в новую скважину, то Водолею прийдется каждый раз "продувать" 15 метров вверх по скважине, 3 метра по горизонтали до дома и 5 метров вверх с "заворотами" до горла накопительной емкости.
    Прошу совета, т.к. систему монтировать в эти выходные, а потом на три недели в ОТПУСК, и со всей этой "канителью" оставим для надсмотра дедушку с бабушкой, которые смогут только все обесточить при внештатной ситуации, и соответственно остаться без воды. :(
  8. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я так полагаю, если данный насос выпускается без встроенного обратного клапана, то и его эксплуатация без этого клапана вполне допускается.
    Кроме того, в инструкции нет ни слова об обратном клапане, поэтому ставьте без оного. Насос будет работать нормально.
  9. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Мы тоже маялись этим вопросом. Поскольку собираемся эксплуатировать дом и зимой наездами пятница-воскресенье, то отказались от ОК, и насос покупали без него, чтобы вода обратно в скважину уходила после наполнения бака. Систему уже смонтировали, только вот поплавковый выключатель не поставили - ручки не доходят (может расскажете как у вас сделано, а то мозг взорвался).
    ГА мы не ставили, та же схема - со второго этажа бак дает воду на первый, давления более чем хватает и на душ и на кухонный крантик...
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Можете инструкции посмотреть (во вложении).
  11. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Спасибо, ларчик просто... у меня ж такая штука на дренажнике...
    А как насчет отрицательных температур? В инструкции от нуля до 50... А у нас бывает -15 в доме (бак будет пустой в это время)...
    Наверное, муж опять чего-нибудь придумает... Но все равно спасибо - пригодится воды напиться и как говориться...
  12. musia
    musia
    musia
    Всем откликнувшимся огромное спасибо, будем завтра монтировать. Отчет выложу уже после отпуска.
    Поплавковый выключатель покупали вместе с пластиковой накопительной емкостью (на московском заводе, производящем пластмассовые изделия). Там все комплектующие для этих емкостей есть и с частниками они совершенно нормально работают.
  13. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Бог помощь...
    Мы смонтировали уже, только без поплавка пока. Будем ждать первых морозом на тему сгона/замерзания воды... Дальше будет видно..
    Удачи! Ждем отчета..
  14. SergeyAleksandrovich
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
