Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. SergeyAleksandrovich
    Подвала нет. Дом стоит на винтовых сваях.Склоняюсь к мнению ,что не нужно изобретать велосипед и нужно брать grundfos 1-50 в нем есть и контроль уровня воды и защита от перегрева и плавный пуск. И не нужен поплавковый клапан гидробак и реле. Оставить один таймер, а если вдруг скважина даст сбой то автоматика насоса его отключит.
  2. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Дренажный насос из накопительной емкости не создаст нужного давления в системе водоснабжения в доме - производительность большая, а напор маленький.
  3. SergeyAleksandrovich
    Про дренажник в курсе. Его заменю на колодезный или скваженный с поплавковым выключателем
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Купите насосную станцию и ей из накопителя..
    Поплавок в накопителе нужен, чтоб Малыш выключать..
  5. SergeyAleksandrovich
    Насосная станция не устраивает из за шума. В первом сообщении отредактировал схему.
    Как редактировать сообщения так и не понял. Вот моя новая схема водопровод дача.png
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Смотрую и здесь варианты смотрите. Правильно. Выбор должен быть всегда.
  7. SergeyAleksandrovich
    Да вроде все понятно. Думаю можно схемку утверждать.
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    А вы её не в доме ставьте..:)
  9. SergeyAleksandrovich
    У меня зимняя система. Как вы представляете насосную станцию не в доме зимой?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например, в кессоне. Но при вашей схеме безусловно лучше применить погружной насос.
  11. SergeyAleksandrovich
    Да лучше погружной. У меня от кессона до емкости 20 метров. Если в кессоне, то придется трубу туда сюда прокладывать.)
    А какой мне лучше гидробак купить на 50 или 80 литров?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для расчета ёмкости гидроаккумулятора воспользуйтесь этой формулой.
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    или в зарытой ёмкости.. )
  14. SergeyAleksandrovich
    Вот в нее я уже прикупил насос DAB divertron 1200 и гидроаккумулятор на 80 литров
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    И блок автоматики..
