Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Ещё один комментарий:
    По Вашей схеме от гидростанции контур ГВС идёт через ТА.
    Температура в ТА может доходить до 80-90 градусов.
    Представьте ситуацию: Вода в ТА 90 градусов, потребления горячей воды нет (например, послеобеденный сон :)) - соответственно вода в контуре ГВС нагреется до 70-80 градусов.
    Потом Вы проснулись и пошли в душ, а там из крана кипяток (по нормам в контуре ГВС не более 60 градусов).
    Может ситуация и нетривиальная, но может иметь место быть.
    У себя планирую сделать немного по другому:
    Сделать ответвление от контура отопления в нагревательный бак ГВС.
    Бак ГВС оснащён ТЭНом и змеевиком для подключения контура отопления.
    На ответвлении от контура отопления к баку ГВС стоит запорная приводная арматура, которая закрывает ответвление от контура отопления при достижении в контуре ГВС температуры 60 градусов.
    Во как.
  2. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Бурят, ГВС в доме постоянного проживания , а также в домах с большим количеством точек водоразбора, лучше делать по кольцевой схеме. Либо делать однотрубную систему, а подогрев воды для ГВС осуществлять отдельными нагревателями в каждой точке водоразбора.
    В Вашем случае при включении горячей воды существенно увеличится расход воды из-за необходимости слива с труб ГВС остывшей воды в магистралях от водонагревателя до точки водоразбора, да и подождать придется пару минут пока "О!... Тёпленькая пошла!..." ("Ирония судьбы") :)
  3. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Вот простая кольцевая схема. Смысл ее в том, чтобы держать подогретую воду максимально близко к точкам водоразбора.
  4. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Лучше поставить. Бывает и в комплекте. Да и стоит он копейки.
    Годится любая сетка.От крупных включений. Можно и самому обмотать чем-нибудь.
    Покатит. Дело вкуса. Как поплескаться любишь:)
    Кроме душа. А то когда захочется гидромассаж поставить, может давления не хватать.:)
    Расстояние маленькое, хватит МП20.
    Ну, про это уже рассказали. Вот только промолчали про то, что приобретается с жизненным опытом.
    Представь, что стиралка вылила воду и требует для замены новую порцию. А в это время отключили свет.
    Или еще интересней, когда после уединения в спецкабинете обнаруживаешь, что воды в бачке нет.
    Небольшой ГА может тоже пригодиться, если бывают отключения. Перед ним просто обратный клапан ставится.
    Вот, посмотри здесь "Обвязка отопительнух приборов, водоснабжение"
    только объем большой.
    https://www.forumhouse.ru/threads/12172/
    И смотри не переусердствуй:)]
    Дело вкуса, конечно. Но себе я бы не стал усложнять. Водонагреватель ведь находится всего в двух-трех метрах от водоразбора.
    Что там закольцовывать? Да еще и насос впихивать. Через 2-3 сек пойдет горячая вода.
  5. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    ZAMAL, Скорее дело не вкуса, а конкретного дома с его конкретной системой ГВС.:)
    "Представь, что стиралка вылила воду и требует для замены новую порцию. А в это время отключили свет." Стиралка тут же закрывает водозаборный электроклапан и совершенно неважно есть давление воды или нет. Пока нет электричества она стирать не будет. :|:
  6. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Поправляюсь: имел ввиду случай, когда свет есть, а воду отключают.
    Такое бывает. А "мозги" у машинок разные:)
  7. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Поглядел я водонагреватели - у всех у них вход и выход всего лишь на 15 мм. Т.е. магистраль на 20 теряет смысл:( и все придется делать 16-м металлопластиком?
    И узрел я станцию HW-801 от германской фирмы AL-КО за преемлемый для меня ценник, величиной в 4,6 тыров + фильтр к ней за 800 рублей. Продаван соблазнял 2-летней гарантией (а мне больше-то и не надо), 35-метровой высотой подьема, кажется 4-баровым давлением, 3,4-кубовым расходом, симпатичным желтым цветом, двухлетней распродажей агрегатов данной линейки и - внимание - отсутствием сдачи товара на гарантийный ремонт от клиентов за данный период... Ну как?
  8. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    дык ведь в фитингах на 16 диаметр еще меньше... с мизинец младенца... может все таки луче 20-ю трубу?
  9. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Трубу, особенно на бойлер, я бы поставил 20 диаметра ( и не важно, что у него вход на 16). Т.к в бойлере и так давление падает. Фильтр грубой очистки стоит недорого, поставить его желательно.
    Холодную воду тоже 20 до места разделения, там можно через тройник 15 трубой развести.
    Проще всего развести через коллектор воду еще в подвале, я думаю.
    Поэтому, наверное, в идеале с точки водозабора, брать трубу 26 диаметра, потом после гидробака или насосной станции делать развязку на две трубы 20 диаметра до бойлера и до колектора холодной воды.
    Потом от бойлера 20 трубу на тройник с переходом на 15 диаметр и дальше на душ и мойку. От колектора холодной воды до потребителей тоже 15 трубой.
    Кстати, если планируется ванная, то бойлер надо на 150 литров (мне в обрез хватает)
  10. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    В общем, rual и особенно Erdoveth, я с вами согласный:). Просто продаван водонасосной станции (не тот, что толкает мне Алку) сказал, что у бойлера вход на 15 и, типа, смысла нету от него (да и до него тоже, если уж на то пошло) трубу большего диаметра применять. А я жо. в смысле - нутром чую, что однако неплохо бы.
  11. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Не понял я, зачем дополнительно электроводонагреватель, если труба для ГВС идет через ТА. Он же сам как водонагреватель будет работать.
    Достаточно летом раз в неделю подогревать ТА от котла при отключенной сети отопительных приборов и не тратиться на постоянный подогрев электричеством.
  12. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    В общем, купил я эту Ал-ку, можете меня уже не отговаривать:).
    И тут мне мой шеф говорит - а 150-литровый-то водонагреватель лучше 100-литрового. Типа, энергии тратит также, а температура воды равномернее - так как объем-то больше. А?
  13. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    А 200 литровый еще лучше:) Думаю, что конечно на нагрев 150 литрового уйдет больше киловат энергии. Экспериментов не проводил конечно, но думаю что это логично. Расход энергии будет зависеть от расхода воды. Когда водой не пользуются, бойлер и не включается практически. Мы с среднем нажигаем 650 киловат в месяц. Основные потребители, бойлер, насос Гриндфос скважинный, электро духовка, посудо и стиральная машинка, уличное освещение, чайник(люблю чай:).
  14. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Частично он прав.
    Сколько ему положено затратить энергии на определенный объем, столько он затратит.
    Если водонагреватель будет не сильно нагреваться, то лучше ставить большой.
    Если в водонагревателе плохая циркуляция, а такое бывает в гравитационных системах при неправильной установке, то может прогреваться не весь водонагреватель, а только его часть. Отсюда и неравномерность.
  15. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Значит, сваял. Пока что без ТА - руки не дошли, но ничего страшного, жизнь длинная, успею.
    Посеял одну прокладку от полотенчика - на вырезанных течет, сволочь. Ну ладно, найду чем проложить.
    И слегка смутила станция. Она работает пока на манометре стрелка не доползет до цифры 3. Потом, если кран открыть где-нибудь, то стрелка эта потихоньку падает до 1,5 и тогда включается станция и снова накачивает до 3-х. И, если кран не закрыт, то станция так непрерывно и работает, держа давление на цифре 3. Наверное, это так и должно быть?
    Ну а что смущает - за ночь давление падает с 3-х до 2-х, хотя водой ночью никто не пользуется. Это тоже нормально? Потеков вроде нигде нет - ни на станции, ни на трассе.
