Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Тут ещё проблема может быть в том, что у Вас пока отсутствует ГА, поэтому давление при открытии клапана падает резко, и так же резко снова поднимается. Попробуйте где-то временно врезать ГА в систему, и посмотрите, что получится. Или поставьте клапан, например, на 3 атм, а давление выключения насоса настроите на 3,2-3,5 атм.
    Да и если при открытом поливном кране давление держится на 2,5 атм и не поднимается выше, то сбросной клапан то собственно и не нужен.
    Да, ещё. А какое максимальное давление выдаёт насос (если закрыть кран)?
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Может простой крантик (степень "приоткрытости" которого подбирается экспериментально), установленный на выход сбросного клапана поможет Вам отказаться от приобретения второй ненужной игрушки (лично мое мнение) в виде
    Но мне больше по душе вариант torez-1
    Поставьте ГА, хотя бы временно, понаблюдайте за работой системы, пожалуйста не торопитесь с новыми покупками. :)
  3. sjenek
    sjenek
    sjenek
    Старый ОСкол
    Спасибо за советы. ГА поставлю в ближайшее время, но на этих выходных получится только с краном поупражнятся. Отпишусь что получилось...
  4. sjenek
    sjenek
    sjenek
    Старый ОСкол
    Попробовал с краном. Открыл где то на половину, Работает без рывков. Скорее всего когда добавится ГА (как посоветовал torez-1) проблема совсем исчезнет. В скором времени поставлю небольшой ГА как компенсатор и осушения входной магистрали в дом, посмотрю что получится.
    При закрытом кране давление в системе было 5 Бар, но помоему спускной работал, надо еще точно проверить.
  5. Tieremy
    Tieremy
    Tieremy
    Всем здравствуйте! Я собираюсь делать водоснабжение на даче. Почитала много тем по водопроводу на форуме, набралась информации и нарисовала 2 варианта. Буду очень признательна за ваши советы!
    Вводные:
    дача не постоянного проживания.
    - вода магистральная (местная водокачка). труба 1/2 дюйма. напор в среднем около 0,5 бар. частенько иногда воду отключают на короткие периоды. когда жарко, то напор еще падает. зимой воды нет.
    - на участке 2 дома в разных концах. один жилой с кухней и санузлом, другой - хоз. с летним душем и туалетом.
    Планирую следующее:
    - бак на 500 литров с поплавковым клапаном (уже есть) разместить снаружи жилого дома, на земле. место есть только там. на входе в бак - обратный клапан, чтобы вода не уходила в магистраль при падении давления.
    - повысительный насос качает воду из бака. после насоса - датчик давления с реле. предполагаю, что датчик должен будет включать насос, когда идет разбор воды.
    - далее - коллектор разводит хол. воду на потребители (бойлер, душ, раковина, кухня)
    - перед бойлером обратный клапан.
    Правильная ли будет схема без расширительного бака?
    И имеет ли значение, на каком расстоянии от накопительной емкости стоит повысительный насос, если высота подъема воды будет не более 2 м?
    И насос приглядела Nocchi NEWJET 45/43 M. Кто-нибудь может поделиться впечатлением? Или может быть посоветуете аналоги?
    ПС: на зиму всю воду предполагаю спускать.
    вариант 1
    вариант 2
  6. Dimc
    Dimc
    Dimc
    Чеховский р-н
    Вам нужно предусмотреть отключение воды из магистрали, когда бак наполнится.
    Нужен гидроаккумулятор, иначе насос будет включаться слишком часто - сгорит.
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    С таким давлением не нужен ГА, а насос работает постоянно или срабатывает от протока (расхода) воды
    А вот в накопительной емкости можно установить воздухоотводчик
  8. Dimc
    Dimc
    Dimc
    Чеховский р-н
    Вы похоже невнимательно читаете, что человек написал.
    С давлением 0,5 бар вода попадает в накопительную емкость. А вот из емкости уже другим насосом, с нормальным давлением, через ГА, вода подается к потребителям.
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    ПН - это повышающий насос и особого давления он не создает. Если бы стояла НС, то другое дело, тут ГА обязателен
  10. Nemo
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Зеленоград
    Дорогие форумчане, помогите женщине разобраться! Так уж вышло, что приходится самой вникать во все тонкости дабы ...дабы.
    Это лирика, а по-факту что имеем (см. рисунок) домик.JPG :
    летняя "резиденция" с мансардой; в 12м от дома скважина 16м (ей уже 8 лет) в договоре сказано "с дебитом не более 0,5 м3/час (в действительности больше, т. к. бассейн в 7 т наполняется приблизит-но за 3-3,5 часа непрерывно и бесперебойно).В доме планируется 4 точки разбора-с/у с душем на 2-м этаже и кухонная раковина на первом. Ещё хотелось бы иметь на улице кран для наполнения поливальных бочек и бассейна.
    Что уже есть-насос в скважине под названием Тайфун, за давностью не знаю его характеристик, помню только что он центробежный, на 40м подъема и на нём имеется термодатчик. Из скважины в дом зарыта под уклоном черная пластиковая труба (по-описанию вроде ПНД 32),вместе с ней в трубе меньшего диаметра зарыт эл. провод к насосу. Обе трубы выведены на 2-й этаж. В наличии так же манометр и реле РД5,водонагреватель Аристон на 50л.
    Из всего вычитанного появилось понимание, что необходимо купить гидробак литров на 100 (или 120? вертикальный или горизонтальный?),2 гребенки для разводки по дому Х и Г воды, обратный клапан, реле сухого хода и ещё массу прибамбасов типа 5-ходовика,шаровых кранов, гайки-американки,фильтров и т. п. Остаются нерешенными "всего-то пара вопросов"-как всё это объединить, в какой последовательности, трубами какого диаметра чтобы:
    - можно было без труда слить систему на зиму,
    -чтобы при включении уличного крана не сливалась бы вода из ГА,
    -достаточно ли мощности имеющегося насоса и нужно ли для него купить реле сухого хода,
    -что включить в систему для отведения воздуха-небольшой ГА или несколько воздушных клапанов,
    -как и где организовать байпасы для обхода групп безопасности на водогреях и в аварийных случаях из магистрали и основного ГА
    В общем, помогайте, люди добрые!
  11. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Мощность насоса маловата будет при высоте 16м+6,5м получите 1,7 атм максимум, к тому же учтите износ насоса за 8 лет. Опустите хотя бы ГА с блоком автоматики на пол 1 этажа. Реле сухого хода не помешает никогда, хотя если планируете блок автоматики помимо реле давления то там уже есть эта функция
  12. Nemo
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Зеленоград
    Спасибо за отклик, но хотелось бы поконкретнее-начиталась тут, аж голова пухнет...Может,схему обсудим?
    А по-поводу насоса-нельзя ли для выбора помочь рассчитать необходимую производительность и высоту подъема? Что-то непонятно мне с этим расчетом-т.е. глубина скважины+высота подъема (самая высокая точка разбора или высота подъема до ГА?) +потери по горизонтали (?)...Так?
    Ещё по-поводу ОК-его над насосом непосредственно ставят или в 6-7 м? Это только экспериментально определяется? И по-поводу поливочного крана-что-то нет единого мнения на форуме, может, необходима труба мЕньшего чем на основной магистрали диаметра? и как организовать слив всей системы на зиму?
    Пожалуйста, не бросайте меня, очень нужны дельные советы!
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Посмотрите мою схему водоснабжения
    После гребенки подключайте потребителей. По поводу слива воды, достаточно выкрутить заглушку на грязевике. Ваша схема какая то заморочная, я бы такую делать не стал, Кстати насос нормальный, нечего переживать, Такие насосы либо работают, либо нет
  14. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Обратный клапан ставится сразу после насоса в колодце. Слив делают до обратного клапана в колодце с помощью тройника и крана. И плюс к тому по всех схеме разводки в нижних точках ставятся дополнительные краны слива со штуцерами для шлангов:
    По этой схеме: есть реле давления и сухого хода в одном флаконе: Shneider - стоит 1500 руб.
    И еще фильтры 20" если будете ставить давление понижают на 0,5-0,8 атм - это надо учесть в выборе мощности насоса.
    Два водонагревателя - излишество и большая нагрузка по мощности. Спокойно тяните горячую воду от верхнего водонагревателя. 30 сек будет идти прохладная вода - зато руки не ошпарите никогда.
    Гидробак берите максимально возможный по объему цене: так как реально в нем будет до 1/3 объема воды. То есть в 100 л баке при обычном насосе и установке реле на 3 атм верхнее давление будет не больше 33 литров (пара сливов бачка + руки помыть). Маленькие баки - вообще только для компенсации гидроударов.
    С другой стороны если ставить "умное" реле управление от Pedrollo - то оно дает мягкий пуск насоса и исключает гидроудары. С ним можно обойтись без гидробака вообще. Также насосные станции дорогие (Espa и т. п.) имеют плавный пуск и не нуждаются в гидробаке.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Только насос будет вынужден включаться на каждый расход воды. Открыл кран - насос включился, смыл унитаз - насос включился... а такой режим работы для него совсем не гуд.
    PS И еще я лично не понимаю, почему все советуют фильтры ставить после ГА. Чтобы туда весь мусор шел?
