Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    А можно еще ссылочку, как хоть они выглядят?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :hello:
  3. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    На всем форуме только два спеца в вопросе водоснабжения и повышении давления?!?! Это Костя9 и cantexnik?
  4. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Собственно имеется домик, оз оцилиндровки, в 2 этажа...
    ссылка на дом вот тут...
    и вот немного набросал проэкт водоснабжения, ну как бы первый вариант, и нуждается в критике...
    основные вопросы:
    1. Нужно ли ставить дополнительный насос в бойлерной перед или после ГА, или хватит насоса из скважины?
    2. не очень понимаю гд каким диаметром трубы прокладывать, в планах делать все из ПП трубы...
    3. Может где нужно какие краны добавить, или убрать? Или может вообще что-то упустил в схеме
    4. Коллекторы буду делать сам из ПП трубы... ну по крайней мере планирую... или же проще купить что-то готовое?
    картинка увеличивается)
    и забыл дорисовать, что насос скважины, кран для слива и тройник на полив будут в кессоне...
  5. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    1 - чтоб ответить на этот вопрос, нужно знать: динамический уровень воды в скважине (от поверхности до зеркала воды), параметры насоса, расстояние от скважины до потребителей по горизонтали, и расстояние от поверхности земли до наивысшего потребителя.
    2 - от насоса до ГА и автоматики трубу вести того же диаметра, что и на выходе насоса
    3 - после насоса должен стоять не кран, а обратный клапан
    Сетки после насоса и после ГА убрать, а поставить одну перед ГА.
    Обратный клапан после ГА убрать.
  6. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Между бойлером и клапаном установить кран для слива воды из бойлера.
    Клапан-подрывник (тот который у Вас на 3 атм) ставится на вводе в бойлер на "холодной" трубе. Обычно подрывник и обратный клапан - это одно устройство - два в одном.
    3 атм. - это мало.
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Пока вроде всё. :)
  8. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Torez-1,
    1. ну динамический уровень воды буду знать после того как пробурю скважину... точно знаю глубину - в пределах 150-200м (у всех соседей так)...
    2. расстояние от скважины до бойлерной будет порядка 10-11 метров, ГА будет в бойлерной...
    3. из кессона под бойлерную труба будет идти на глубине 2 метра
    4. с глубины 2 метра до ГА будет примерно около 3 - 3,2м (дом на сваях, высота от земли до пола около 1м)
    5. расстояние от поверхности земли до наивысшего потребителя не больше 5-5,5 метров...
    6. еще думаю стоит ли оставлять вот эти трубы "на всякий случай" мимо ГА (просто думаю вдруг ГА выйдет из строя, и пока буду менять резинки, или сам ГА, то хоть вода в доме будет)... и стоит ли делать отвод вод ГВС для второго контура котла?
    7. и еще, может стоит коллекторы ГВС и ХВС объединить в один? в смысле чтоб на второй этаж шла одна труба ГВС, и одна ХВС, а там уже через тройник по потребителям, или же все же стоит пустить туда отдельные коллекторы?
    Пы. Сы.
    Схемку подправил по Вашим замечаниям...
  9. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    При такой глубине одного ОК маловато, метров через 50 можно добавить еще, чтобы разгрузить первый на насосе
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Нет, не стоит. Т. к. ГА подключается в систему не последовательно, как нарисовано у Вас, а параллельно. На случай аварии лучше установить два ГА с краном перед каждым из них.
  11. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Костя9, логично... я что-то даже не подумал над этим...
    torez-1, ну два га это уже жирновато получится...
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Два по 50 литров, у себя давно хочу переделать. Если из строя входит один, то второй работает. Можно смело ремонтировать первый
  13. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Костя9, ну я видимо попробую рассмотреть вариант 2 по 100)
    их подключать последовательно?
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Параллельно, через тройники.
  15. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Protasevich, спасибо, понял... перерисовываю схему...
