Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Вот немного изменил схему, убрал некоторые коллекторы, думаю они будут лишними... на мой взгляд получилось работоспособно... а Вы что скажите?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Очень не советую между насосом и ГА с автоматикой (кстати, где она?) ставить фильтра. После ГА - пожалуйста.
  3. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Protasevich, а почему именно после ГА фильтра? и что вы подразумеваете под автоматикой? что-то вроде реле-давления и т. д...?
    ну я так полагаю что она должна быть перед ГА... нарисовать забыл правда...
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Обычный вопрос: а Вы уверены на 100% что не забудете вовремя поменять фильтры? А забитые фильтры фактически отсекают насос от автоматики. Причем заметить при таком способе монтажа забитые фильтры очень сложно. При установке после ГА забитые фильтры заметно даже при небольшом разборе, причем на работу насоса они не влияют.
    Фраза "хочу защитить ГА и автоматику от грязи" будет уже наверное третьей на форуме за месяц. Подумайте как работает ГА и поймете что все, что может прогнать через себя насос, ГА повредить не сможет.
  5. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Protasevich, понял вас... почитал сейчас про ГА немного...там и правда нет смысла ставить фильтра перед ним...
    подправил схемку...
  6. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    а КОСОЙ фильтр там у Вас остался!
    Его не думаете убрать?
  7. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Хищник, косой - это в смысле сетка? не - пусть будет, не особо она там мешает...
  8. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    вот поправил
    У ГА один вход для воды, второй для подкачки воздуха
    Это грязевик, на входе желательно, чтобы был
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Константин а уж подскажите, на схеме автоматика-это реле давления и реле сухого хода?
    а какие предпочтительней варианты-вроде как читал по темам РД-5 хорошее а сухого хода реле какое?
    или может есть сразу блок в котором все сразу совмещено и можно его прям и поставить вместо каждой релюшки?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если производительность насоса не превышает дебита скважины - защита от сухого хода не обязательна. Также если исключена возможность разрыва или замерзания трубы от насоса до автоматики.
    В качестве "автоматики" у Вас может быть только реле давления. При установке блока автоматики (Джилекс, BRIO, KIT и тому подобных с электроникой) все подключения только после блока автоматики. Иначе отвод из кессона работать не будут.
  11. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Я так понимаю что все про скважину буду знать только после того как её мне пробурят... но автоматику все же лучше поставлю "в полном комплекте"... трубу буду закапывать на 2 метра в глубину, ниже зоны промерзания, и на всякий случай обмотаю утеплителем и проложу греющий кабель... в доб буду поднимать тоже в хорошо утепленном коробе...
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Извиняюсь!
    А нет случайно фото как его ставить реле сухого хода?
    вот реле давления понятно, что на пятивыводной штуцер.
    а сухого хода куда?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  14. хищник
    хищник
    хищник
  15. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Можно ли будет сливать воду через фильтр тонкой очистки, если он установлен перед НС? Скважина-игла с обратным клапаном на глубине 8м.
