Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Да пожалуйста
    Лучше готовую
    Чугун
  2. rustbr
    rustbr
    rustbr
    Оренбург
    Накопительная емкость только для нужд дома. Поливать с нее не собираюсь, объем не позволит. Часто не бывает воды. Поэтому не хочется после полива вдруг обнаружить, что вся вода кончилась. Для полива в дальнейшем будет отдельная емкость.
    В вашей схеме насос будет работать даже тогда, когда давление в питающей системе высокое. По моему это не лучший вариант.
    Наверное, из моей схемы все таки лучше убрать ОК1 и ОК2 и подключить накопительную емкость последовательно, как в вашей схеме, а перемычку с ОК3 оставить (хоть редко, но иногда бывает достаточно высокое давление).
    ОК4 также убираем, т. к. он будет в составе НС, как вы говорите.
    Что вы думаете о таком варианте схемы?
  3. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Ничего подобного, НС увеличивает давление до заданного на РД.
    Нарисуйте схему, как видете ее вы
  4. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Откуда эта информация? Датчиком протока может быть и крыльчатка. В Турбипрессе обратного клапана нет (производитель подтвердил:
  5. rustbr
    rustbr
    rustbr
    Оренбург
    Уже купил НС (Aquario AUTO AJC-60C (H). На реле давления заводская настройка 1 атм включение, 3 атм отключение. Т. е. после запуска НС накачает в систему дома воду до давления 3 атм и отключится. Включиться НС должна при падении давления до 1 атм. Но если в питающей системе (централизованное водоснабжение) давление будет больше 1 атм, ОК3 откроется и вода будет поступать напрямую. Давление в системе дома поддерживается питающей системой и НС не включается. Когда давление питающей системы упадет ниже уставки РД, то НС заработает, и т. д.
    По моему, я правильно размышляю.
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Кто вам это сказал? Принцип работы ОК пропускать воду в одну сторону. Работает он с меньшим давлением чем 1 АТм. В вашем случае подойдет вместо ОК редуктор, который настраивается на входное давление
  7. rustbr
    rustbr
    rustbr
    Оренбург
    Так в том то и дело, что когда давление со стороны питающей системы будет больше, чем давление в системе дома, то вода потечет через ОК 3. Дело тут не в 1 атм, а в разнице давлений. Если вода в пит. системе будет ниже, чем системе дома, то ОК будет закрыт, т. к. вода "будет пытаться" течь в сторону питающей системы.
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Такое ощущение, что вы запутались в компонентах системы водоснабжения и принципах их работы
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
  10. rustbr
    rustbr
    rustbr
    Оренбург
    Но в вашем случае вода из скважины может идти только через насос и никак по другому. В моем же случае при хорошем давлении пит. системы не хочется зря гонять насос. По утрам, например, бывает 1,5 атм. Проверил, открыв подпитку системы отопления на газовом котле - после недавней протечки батареи не получилось поднять выше 0,7, а сегодня утром дошло до 1,5.
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Я дал вам ссылку на простоту системы водоснабжения. Иногда такое увидишь в сообщениях ...:faq:. И где только информацию берут
  12. rustbr
    rustbr
    rustbr
    Оренбург
    Вашу тему по водоснабжению я уже прочитал раньше. Уже несколько дней просматривал подходящие темы форума, в итоге и пришел к той схеме. Вчера закупил все комплектующие. Но все равно пока остаются сомнения в правильности (наверное, потому что никогда этим не занимался).
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Сомнения даже у меня бывают (хотя по своей схеме собрал более десятка систем), но когда достигаешь результата испытываешь удовлетворение от проделалой работе.
    Насчет спорного ОК думаю, что здесь должен быть редуктор
  14. rustbr
    rustbr
    rustbr
    Оренбург
    Что за редуктор, объясните пожалуйста. Или ссылочку на эту штуку киньте, если не трудно.
    а, уже нашел статьи. читаю...
  15. Zyx
    Zyx
    Zyx
    Rus
    Вы все-таки присмотритесь повнимательней к схеме, бачок стоит на конце ввода холодной воды KW. А по сути вопроса, ИМХО нет особой разницы на какой стороне стоит бачок, т. к. система замкнута.
