Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Обратный клапан (15.2) бачок отрезает от линии. На том участке, где стоит бачок (после ОК на KW), уже может быть горячая вода, попавшая обратно из водонагревателя.
  2. Zyx
    Zyx
    Zyx
    Rus
    И я про то, что не важно на какой стороне стоит бачок, главное чтоб ликвидировать доп. расширение.
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Удачи вам
  4. Tieremy
    Tieremy
    Tieremy
    Спасибо всем за комментарии! Расскажу, что получилось. Вроде бы работало и в прошлом сезоне и сейчас после зимы без проблем. Поставила синий питьевой бак на 500 литров, внутри - поплавковый клапан от перелива. Внутри бака - "лягушка" от сухого хода. Перед баком поставила фильтр грубой очистки (в магистрали полно ржавчины). Воду из бака берет насосная станция и подает уже в водопровод до дома. После насосной станции также стоит фильтр с обезжелезивающим картриджем.
    Пока все работает без проблем! :)
    Один раз было так, что насосная станция не выключалась, давление в системе не набиралось. Проверила все соединения, подтянула. Потом открыла все краны, запустила станцию. Краны "прочихались" и больше такой проблемы не было. Видимо, один из фитингов пнд трубы не был закручен как надо, и в систему попал воздух.
    На зиму воду сливала, конечно, отовсюду. Насосную станцию переворачивала, чтобы все вытекло, но в тепло ее не забирала. Перезимовала она в бытовке нормально. Сейчас все работает без проблем!
  5. Assman1720
    Assman1720
    Assman1720
    Переставил РД к ГА все стало работать четко - 3,8 отключение, 2,1 - включение.
  6. Den172
    Den172
    Den172
    Вопрос по схеме !
    была задумка, летнее водоснабжение, одноэтажный дом, одна ванная комната.
    на зиму сливать, что сольется, остальное пусть остается в трубах.
    - от колодца ПНД 32, ~0.5м под землей до дома ~3м, далее под домом идет под полом поверху, выходит в ванну, далее полипропилен 1/2", пара гребенок и шлангами (т.к. комната маленькая и все рядом) бойлер, туалет, раковина.
    Приехали "Умельцы" и ихний план такой
    - от колодца полипропилен 1" до дома, далее поднимается по водостоку, идет под крышей и опускается в ванну с потолка, далее все разводится без гребенок, по потолку ванны, тем же полипропиленом 1/2"
    Вопросы
    - Зачем по улице пускать полипропилен ? какой смысл? он вроде похуже в морозы.
    - зачем поднимать на уровень потолка ? зачем лишний подъем ?
    - по потолку делают разводку?
    ну и вообще какая схема лучше ?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    - полипропилен еще и дороже раза в три будет.
    - ХЗ, может по фэн-шую так положено:)]
    - можно и по потолку, а смысл? Вся сантехника внизу. С потолка удобно сделать подводку к смесителю ванной, ванну можно поставить без зазоров (трубы мешать не будут) - если только так мыслят... Не знаю...
  8. va1enok
    va1enok
    va1enok
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане и гости форума!
    Планирую, в следующем 2014 году, смонтировать автономную систему водоснабжения загородного дома с запитыванием из колодца. Изучив темы форума, составил для себя 3 принципиальные схемы водоснабжения.
    Схема № 1. Погружной насос -> обратный клапан -> реле защиты сухого хода ->реле давления -> гидроаккумулятор -> точки водоразбора (потребители).
    Схема № 2 погружной насос ->обратный клапан -> частотный преобразователь Sirio Entry 230 (если есть подобные преобразователи других производителей, буду рад узнать об этом) -> гидроаккумулятор -> потребители.
    Схема № 3 погружной насос DAB Divertron с встроенной системой управления (если есть подобные насосы с встроенной автоматикой других производителей, буду рад узнать об этом) -> гидроаккумулятор (возможен, но не обязателен) -> потребители.
    Уважаемые специалисты по разработке и монтажу автономных систем водоснабжения загородных домов, форумчане и гости форума у которых реализована какая-либо из названных выше схем, поясните пожалуйста следующие вопросы.
    1) Какие, по Вашему мнению, достоинства и недостатки у каждой из представленных схем?
    2) Какая, по Вашему мнению, схема более надежна в эксплуатации и удобнее в обслуживании?
    3) В каких случаях, по Вашему мнению, какая схема предпочтительней?
    P. S. Специально не указываю, пока, своих исходных данных (глубина монтажа насоса в колодце, расстояние от колодца до дома, количество точек водоразбора и т. д. и т. п.). Не хочу в самом начале ограничивать тему рамками. Хочу от общего прийти к частному.
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Как раз от исходных данный и надо проектировать схему водоснабжения. Иначе в итоге не получите ничего, т. к размытые вопросы, никакой конкретики
  10. va1enok
    va1enok
    va1enok
  11. va1enok
    va1enok
    va1enok
    Насос будет смонтирован на глубине 9 м. от поверхности земли. Уровень воды над насосом летом 6 м. зимой 2 м. Расстояние от колодца до дома 16 м. Прокладывать от колодца до дома планирую трубу ПНД 32. В доме все точки водоразбора будут на первом этаже: умывальник, душ, унитаз, мойка на кухне, стиральная машина, посудомойка, поливайка (на улице).
    Сделал расчет характеристик насоса. Получилось, что необходим насос с производительностью 2.4 куб. м./час и обеспечивающий напор 46 м. водяного столба.
    Вопросы: смотри пост № 1 и ещё к этим.
    Вопрос № 4 Правильно ли я рассчитал характеристики насоса?
    Вопрос № 5 Какое допускается отклонение паспортных данных насоса от расчетных, для нормальной функционировании системы?
  12. ДИмиртий
    ДИмиртий
    ДИмиртий
    Прочитал много тем и т. к. я очень далек от сантехники, прошу покритиковать мою схему.
    Дано: колодец, дом, проложена мет. пласт. труба на глубине 1,5 метра диаметром 32. Насос уже в колодце (пока "малышок" :|:), подсоединен к трубе, есть у насоса обратный клапан, кран для слива воды. Труба из земли входит в дом и... всё;)... Все собрать собираюсь из мет. пласт. и обжимных фитингов, думаю для неопытного дешевле и главное проще или...?
    Вопросы:
    1. когда лучше уменьшить диаметр трубы с 32 ?
    2. когда ставить ГА - до фильтра или после?
    3. когда и где ставить реле давления и холостого хода?
    4. как избежать моей домашней проблемы по изменению температуры воды из душа при включении другого крана?
    5. горячую и холодную воду сразу разъединять на ветки на чердаке или непосредственно в помещениях (например в ванной)
    6. Ну и конечно ваши ценные дополнения в схему.
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Проще и надежней из полипропилена
    После коллектора
    Сразу устанавливаете грязевик (фильтр грубой очистки), реле давления, ГА и коллектор. Фильтр можно установить на питьевую воду на кухне.
    Установить более мощный насос
    Установите бойлер как можно ближе к точкам водоразбора, этим вы сократите длину трубопроводов и время для слива оставшейся в них воды
  14. va1enok
    va1enok
    va1enok
    Ау, люди. Подскажите!
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Любой из представленых вариантов вполне рабочий.
    Для насосов с частоным управлением Га не нужен. Хотя електроника на любителя
    Предпочитаю глубинный, Рд, защита по сухому ходу Га на100л:hello:
