Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. va1enok
    va1enok
    va1enok
    А какое отклонение расчетных и паспортных харатеристик допустимо, без ухудшения комфортных условий пользования системой водоснабжения (при работе нескольких точек водоразбора не будет чувствительного падения давления.)
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Насос насосом а сама система внутренней разводки труб важней. Магистраль 25- 32 отводы 20 для Ппр. :hello:
  3. va1enok
    va1enok
    va1enok
    Без вопросов, так и планирую. И всё таки какое отклонение расчетных и паспортных характеристик насоса допустимо, без ухудшения комфортных условий пользования системой водоснабжения.
  4. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Взгляните, пожалуйста, на мою схему водоснабжения дачи.
    Скважина без кессона (просто торчит труба из земли), пока думаю так и оставить. Скважина выдает 0.8 м3/час.
    Зимой используется только погружной насос, который включается вручную. Т. к. обратного клапана нет, вода из трубы сливается обратно в скважину и не замерзает.
    Летом - постоянное проживание, поэтому система автоматизирована.
    В целом схема стандартная, у меня в общем-то только один вопрос: где надо ставить РЗСХ - до или после ОК? Вроде рекомендуется после, но у меня данная часть водопровода без давления и при выключении погружного насоса после ОК будет всегда сухо... Или подвод воды к емкости сделать снизу, чтобы в трубе всегда была вода? Или все же поменять местами РЗСХ и ОК?
  5. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Насколько видно из вашей схемы, воду для потребителей вы подаёте насосом из накопительной ёмкости и если задача защитить от сухого хода насос подающий воду из ёмкости, то и реле нужно ставить между насосом и ёмкостью. Только не понятно, труба из скважины проложена открыто по улице ?
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Реле защиты от сухого хода ставится только в напорный трубопровод. Оно замыкает контакты только при избыточном давлении. При нулевом или отрицательном (при работе насоса во всасывающем трубопроводе создается разряжение, или отрицательное давление) оно насос не включит.
  7. va1enok
    va1enok
    va1enok
    Пока так и не нашёл ответ на свой вопрос. Можно завышать напор насоса или лучше этого не делать. То же самое с производительностью. Лучше иметь запас побольше или наоборот?
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Запас разумеется. :hello:
  9. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Задача защитить от сухого хода погружной скважинный насос. Скважина имеет довольно малую производительность и "высосать" её можно запросто. Негерметичная промежуточная накопительная емкость убирает для потребителей ограничения по потреблению воды.
    Да, труба из скважины проложена открыто по улице. Зимой всё, что после вентиля "Лето", будет консервироваться.
    Т. е. если давления в трубе нет (идет слив в рядом стоящую негерметичную ёмкость), то РЗСХ работать не будет? Как тогда защищаться от сухого хода?
    А если перед ОК поставить регулировочный кран для "душения" погружного насоса? (см. рис) Давление в трубе же повыситься. Этого хватит для работы реле защиты от СХ?
    Планирую использовать насос Водолей БЦПЭУ 0.32-25У или, если придется "душить" насос, - Водолей БЦПЭУ 0.32-32У или БЦПЭУ 0.5-32У или Водомет 60/32
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Комментарий был к ответу
    Для защиты скважинного насоса РЗСХ не подойдет. Как только давление упадет ниже настройки РЗСХ - насос можно будет включить только принудительно, кнопкой на РЗСХ. В этом случае правильно будет использовать датчики уровня воды в скважине. Или ставить блок автоматики - в нем используется датчик протока. Правда в БА датчик протока также является и обратным клапаном.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Да
    Вполне возможно, но с маленькой оговоркой
    - Пока работает насос.
    Как только насос по какой то причине выключится (например накопительная емкость заполнилась), то давление в линии и в РЗСХ станет нулевым и оно разомкнет свои контакты (типа увидело сухой ход). А последующее включение насоса
    Если Вас устраивает такой алгоритм работы системы пополнения водой накопительной емкости (ручное включения насоса), тогда да РЗСХ в помощь. Но похоже, что вы ленивец и по этой причине мутите автоматику (два поплавковых датчика управления насосом).
    По этому соглашусь с Protasevichем, что РЗСХ не айс. А БА с датчиком протока вполне работоспособный (в плане автоматики заполнения) вариант. Но датчики уровня воды в скважине более предпочтительный (на мой взгляд), хотя и более геморный в воплощении вариант.
    И чистое любопытство.
    Скажите пожалуйста, какую роль возлагаете на ОК, ну который нарисовали после "душительного" крана?
    Хотя кажется понял и сам. :|: Схемка на которую смотрим это просто рисунок. А по жизни накопительная емкость размещена выше скважины и заливная труба заходит в емкость не с верху, а с низу..., да?
  12. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Пока емкости ещё нет - поэтому заливную трубу могу разместить хоть как. :)
    На самом деле, я просто забыл, что внизу у насоса нет ОК. При наличии этих двух ОК в заливной трубе сохранялось бы давление и тогда бы РЗСХ работало нормально. Но для реализации "зимнего" варианта использования скважины со сливом воды я убрал нижний ОК и при обдумывании летней части схемы забыл об этом. :faq:
    Пошел читать про БА с датчиком протока и датчики уровня воды в скважине (вообще не слышал про такие)...
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Думал, думал над цитатой, понял - не осилю просто так красные слова. :|:
    Щелчком мыши добавил в схемку "нижний" ОК.
    Показал красными стрелками направление движения водички через ОК. Один хрен не пойму, каким Макаром сохранится давление между двумя ОК при неработающем насосе?
    Растолкуйте пожалуйста свою задумку.
  14. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    "Смешались в кучу кони, люди..." У меня похоже так же всё в голове...
    В начале, вместо последнего ОК, у меня в емкости предполагался поплавковый клапан. И я как-то решил, что ОК его заменит. Конечно же, Вы правы - это полная ерунда.
    Набросал вот такую схему с BRIO 2000-m (реле давления с защитой от СХ). Но в этом случае насос будет часто и ненадолго включаться, что мне не нравиться...
    Нашел ещё такую штуку, как "Прибор для автоматического регулирования уровня жидкостей (для управления погружным насосом) ОВЕН САУ-М2":
    • АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ резервуара до заданного уровня
    • АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОСУШЕНИЕ резервуара до заданного уровня
    • ЗАЩИТА ПОГРУЖНОГО НАСОСА от «сухого» хода
    Изучаю...
    Датчики уровня в скважине как-то не нравяться...
  15. va1enok
    va1enok
    va1enok
    А какой запас по напору и производительности?
