Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. va1enok
    va1enok
    va1enok
    Склоняюсь ко второй схеме (см пост №1). Если есть опыт эксплуатации указанного частотного преобразователя, поделитесь опытом.
    И кто, что может сказать о насосе ACUASUB (производство UMBRA POMPE, Италия). Стоит связываться?
    И какой вообще насос предпочтительный Педролло, Грундфос, Водолей?
  2. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Нашел еще одну интересную штуку - "Электронный блок защиты насоса ESPA PROTEC ME"
    Из описания:
    В случае перегрузки или перенапряжения блок отключает электронасос (тепловое отключение). Контроль уровня воды выполняется без какого-либо зонда, с помощью контроля Cos Fi (коэффициента мощности, потребляемой насосом). В случае недостатка уровня воды блок автоматически выполняет 4-ре попытки включения насоса через 10, 20, 45, 90 минут (режим ожидания воды в скважине). Если по прошествии 90 минут не был восстановлен уровень воды, система отключает электронасос (нет воды в скважине). Система может быть подключена к переключателям уровня, прессостатом, сигнальным устройствам и т. д.
    Минусы (на мой взгляд):
    1. Недешевая штука (от 7 тыс. руб)
    2. Скорее всего потребуется стабилизатор напряжения
    3. Не нашел нигде (в том числе и на сайте производителя) точных схем подключения и подробного алгоритма работы. В частности непонятно, как подключать датчик уровня.
    4. Нет реальных отзывов об использовании данного устройства
    Тем не менее, лучшего решения пока не вижу. Набросал схемку. Обратный клапан поставил для сохранения воды в трубе, мне кажется так будет лучше, в частности для фильтра. Столб воды при выключенном насосе будет пытаться стечь обратно в скважину и создавшееся разряжение должно закрыть ОК.
    Если у кого-то есть опыт использования ESPA PROTEC ME - чирканите здесь, пожалуйста, пару строк...
  3. ДИмиртий
    ДИмиртий
    ДИмиртий
    Спасибо за ответ! Еще пришел анализ воды, что посоветуйте по взвешенным и марганцу. Смотрел темы по марганцу... опасно, но количество однако меньше чем в тех темах. Так вот и вопросы:
    1. Пригодна ли она для технич нужд, использования в душе, мойки посуды, а питьевая будет привозная?
    2. Есть ли дешевый фильтр от марганца? (Думаю если нет отавить места врезки под будущий фильтр)
    3. Какой фильтр использовать от взвесей - угольный?
    4. Самое главное - куда врезать эти фильтра. Кстати, грязевик по подсказке поставлю сразу при входе в дом.
    А вот и состав воды
  4. Maximus0202
    Maximus0202
    Maximus0202
    Домодедово
  5. Maximus0202
    Maximus0202
    Maximus0202
    Домодедово
    Фильтр Вам нужен один. Обезжелезиватель. Он то и удалит марганец. Засыпать можно МЖФ. Тем более, что Вы из Питера. Этот материал родом оттуда.
    От взвесей Вы уже нарисовали механический фильтр. А баллон с МЖФ врежьте сразу после него. И стоить это будет недорого, если клапан управления на него поставить ручной. Главное теплое помещение. Да и привозная вода ни к чему. Поставьте для питья под мойку фильтр на основе обратного осмоса. И будет Вам счастье.
    С уважением!
  6. ДИмиртий
    ДИмиртий
    ДИмиртий
    Дело в том что труба у меня входит в дом на кухне и транзитом на чердак...
    1. Получается обезжириватель надо ставить на чердаке? (дороговатый фильтр :faq:)
    2. Вода мутноватая. Поможет ли грязевик?
    3. Обезжириватель может ли заодно муть убрать или это другой фильтр нужен?
  7. Днамра
    Днамра
    Дана
    Днамра
    Дана
    Ярославль
    В принципе, показатели воды хорошие. Обезжелезиватель...может быть не стоит заморачиваться с ним. А поставить систему обратного осмоса (для питья). А под грязевиком Вы подразумеваете фльтр грубой очистки Honeywell FF06 AA 1"?
  8. ДИмиртий
    ДИмиртий
    ДИмиртий
  9. Днамра
    Днамра
    Дана
    Днамра
    Дана
    Ярославль
    Какая ячейка у сетки?
  10. ДИмиртий
    ДИмиртий
    ДИмиртий
  11. Днамра
    Днамра
    Дана
    Днамра
    Дана
    Ярославль
    Крупная, желательно до 100мк
  12. ДИмиртий
    ДИмиртий
    ДИмиртий
    Подскажите, а нужен ли такой (100), если потом мне надо устанавливать доп фильтра по уменьшению взвешанных частиц? Тут позвонили с фирмы, которая делала анализ воды, предлагают систему фильтров за 35000 руб...:faq:
  13. Днамра
    Днамра
    Дана
    Днамра
    Дана
    Ярославль
    А что она из себя представляет эта система? Что они предлагают по уменьшению взвешанных частиц? Грязевик, который Вы планируете поставить - не даст никакого результата (сугубо мое личное мнение).
  14. ДИмиртий
    ДИмиртий
    ДИмиртий
    Система фильтров предлагают по марганцу. Нужны ли эти фильтра, если марганец не так уж много превышает?
  15. Maximus0202
    Maximus0202
    Maximus0202
    Домодедово
    @ДИмиртий,
    не обезжириватель, а обезжелезиватель. Баллон 8х44 с загрузкой МЖФ и ручным клапаном управления. Например М77. Поищите в интернете - найдете. И стоить это будет дешевле 35 тыров. Главное потом будет не забывать промывать его раз в неделю.
