Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Maximus0202
    Maximus0202
    Maximus0202
    Домодедово
    Этот фильтр и марганец уберет и от взвесей поможет. А грязевика на 400 мк достаточно.
  2. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Молчание...
    Похоже, что электронный блок защиты типа PROTEC ME мало кто использует. Почему? Недоверие к косвенным методам измерения?
    Чисто теоретически, мне кажется, что электронный блок защиты насоса довольно удобная штука, особенно при таких схемах водоснабжения, как у меня...
  3. ДИмиртий
    ДИмиртий
    ДИмиртий
    Спасибо всем за помощь! Тут я окончательно нарисовал принципиальную схему водоснабжения, посмотрите еще раз, больше за диаметры труб переживаю - приемлемо ли будет. Сегодня - завтра надо заказать материалы.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Где она? :hello:
  5. ДИмиртий
    ДИмиртий
    ДИмиртий
  6. Maxim65665464
    Maxim65665464
    Maxim65665464
    Красноярск
    Всем привет.
    Строю не большой дом, хочу реализовать такую схему отопления, водоснабжение.
    На втором этаже два бака, с холодной водой и горячей водой (он же расширительный бак для отопления). Баки соединены внизу, между ними обратный клапан, не выпускает воду из горячего бака. В холодном баке стоит поплавковый включатель, к этому же баке подводиться шланг от насоса.
    Два контура отопления. Первый зимний включает в себя: ТТ котел, эл. котел, бак расширительный, батареи по дому. Второй малый, летний: эл. котел, бак расширительный.
    По схеме:
    1. ТТ котел;
    2. Эл. котел;
    3. Бак расширительный;
    4. Клапан обратный;
    5. Бак с холодной водой;
    6. Циркуляционный насос (если будет нужен);
    7. Фильтр;
    8. Поплавковый включатель;
    9. Вентиль.
    Нужно ваше мнение по схеме, какие видите ошибки, недочеты. Может что-то добавить или вовсе не париться и сделать привычную схему со станцией водоснабжения и отдельным бойлером?
    З. Ы.: Сам не строитель, строго не судить. ;)
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вы хотите использовать воду из СО для ГВС?
  8. Maxim65665464
    Maxim65665464
    Maxim65665464
    Красноярск
    Да, натыкался в схемах подключиния ТТ котлов подобное решение. Фигня получиться?
  9. Maxim65665464
    Maxim65665464
    Maxim65665464
    Красноярск
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Использование воды непосредственно предназначенной для контура СО в ГВС (да и вообще в других целях) недопустимо. Вам придётся всё время пополнять СО, а это усиленная коррозия.
    Так что
  11. Maxim65665464
    Maxim65665464
    Maxim65665464
    Красноярск
    Бак холодной воды и расширительный бак СО будут соеденены снизу обртаным клапаном, при понижении уровня воды в СО вода сама будет переливаться из бака холодной воды. В баке холодной воды стоит попловковый клапан, при понижении уровня воды в нём будет включаться насос и накачивать воду.
    По коррозии не понял, в смысле накипь в котлах будет накапливаться?
  12. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    При постоянном подмесе воды идет в систему большое количество растворенного кислорода и все соединения и трубы начинают корродировать. Самый идеальный вариант воду из СО не сливать и не доливать
  13. Maxim65665464
    Maxim65665464
    Maxim65665464
    Красноярск
    Ага, понял. Тогда буду думать в сторону теплообменника.
    Как считаете лучше, пустить змеевик достаточной длинный в расширительном баке, чтобы вода успевала нагреться или поставить доп. бак со змеевиком который будет в контуре СО?
    З. Ы.: странно что сами производители ТТ котлов допускают забор воды из СО
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Мне кажется не стоит изобретать "велосипед", уже есть готовое решение - бойлер косвенного нагрева. На 125 литров стоит от 17 тыс
  15. Maxim65665464
    Maxim65665464
    Maxim65665464
    Красноярск
    Купить готовое решение + нанять специалиста для монтажа всегда проще, я пока пытаюсь продумать бюджетное решение.
