Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Это дешевле обойдется, свой труд мы не оцениваем. Видел тему бойлер своими руками, я бы не хотел тратить столько сил и времени
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Андрей А. А. выкладывал свои идеи по водоснабжению дачи с возможностью слива воды, заинтересовавшиеся смогут найти по поиску.
  3. Santa233583
    Santa233583
    Santa233583
    Челябинск
    Господа, дайте плиз нормальную схему водоснабжение, замучился читать.
  4. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    А какое у Вас давление в баке?
  5. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Подскажите пожалуйста как будет выглядеть электросхема? Сколько кабелей проложить сразу к колодцу, из расчета водоснабжения дома бани гаража и поливалки в огороде? Спасибо.
    зы не многовато ли нагрузки может в этом случае все таки перспективней построить распределительный/смотровой колодец?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А для чего он нужен?
    Столько насосов столько и кабелей.
    Минимум один.
    Можно ещё резервный проложить.
    В паспорте на насос или насосную станцию это есть.
  7. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    для разводки воды потребителям - дом, гараж, баня, огород. В нем же планирую установить розетку для насоса. Сам насос установить в колодце.
    ЗЫ при необходимости внепосредственно в нем можно будет построить скважину.
    неправильно сформулировал вопрос... управление насосом возможно лишь с одной точки, или из бани и гаража тоже?
    Я подумал что большое количество труб и кабелей разместить в одном колодце будет " не очень" все таки и ведром тоже планирую пользоваться... хотя сама идея интересная.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для этого можно использовать и сам питьевой колодец с погружным насосом.
    Это неправильно.
    Правильно вести неразрывную линию от насоса на электрощиток (автоматический выключатель).
    Да.
    Ставьте "управление" :) в самом КАПИТАЛЬНОМ и тёплом сооружении.
    Там где удобно производить обслуживание и управление системой.
    Обычно это не мешает забору воды ведром.
    А зачем пользоваться ведром при наличии насоса?
  9. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    согласен, линия одна на насос, неразрывная, но вилку все равно нужно куда то воткнуть.[​IMG]
    как в этом случае регулировать подачу воды в баню например? я наверное не разобрался еще...
    ну если отключили электричество например, или для других каких нужд...
    как бы вы порекомендовали в таком случае? если можете скиньте пожалуйста фото похожих ваших решений где все коммуникации в колодце ... спасибо.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это банально :)
    Но можно и так, но тогда "розетку" в которую "втыкаете" вилку надо защитить автоматическим выключателем.
    Часто вилку отрезают, а кабель наращивают до нужной длины и выводят прямо на автоматический выключатель. Профи часто так и делают.
    Иногда ставят УЗО.
    Смесителем!
    У Вас получится ОДНА гидравлическая система.
    Автономность предполагает бензогенератор.
    Но и ведром, конечно можно.
  11. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    ну вот, а где "разводить" эту систему? Неужели легче в самом колодце нежели в смотровом?
    Кстати не могли бы вы показать фото с подобными решениями, а то как то слабо себе все представляю... или схемкой такой гидравлической системы поделиться?
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  13. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    вот нашел схемку от @torez-1. вы такую систему имели ввиду?
    https://www.forumhouse.ru/threads/70229/page-8#post-2557272
    если да, то опять проблема расположения ГА, не толкать же его в колодец... Есть другие варианты без смотрового колодца?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ну как то так. Первое попавшееся "под руку".
  15. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Как показанная вами система качает воду и в дом и в баню? Можете схемку выложить? А то не дотумкаю никак...
