Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Берете схему по ссылке, шо @Protasevich Вам предложил, и собираете. Ответвление на баню можете делать в любом удобном для Вас месте. Можно как на схеме - в яме (там где указано "на полив", просто у Вас пойдет на баню), можно завести трубу в дом, а из дома - в баню. Короче, от расположения строений на участке зависит.
    А качать будет, не очкуйте. :)
  2. chab0
    chab0
    chab0
    Тула
    Дачный дом оснащен централизованным водоснабжением.
    Но в период жары давление в водопроводной сети резко падает и в дом (особенно в вечернее время и выходные) вода не подается. А дом стоит выше всех, да ещё и двух-этажный (с мансардой).
    Решил поставить на чердаке (Н=4, 3 м) бочку для создания запаса воды (набираю, пока давление нормальное). Набираю в часы наименьшего водоразбора. В бочке клапан поплавковый "а-ля унитаз" (от перелива) и трубопровод (20-тка) из ПНД врезается в ситему подвода воды в цоколе дома.
    По физике процесса сообщающиеся сосуды должны сохранять уровень воды. То есть если вода упала с 4 метров, то и поднялась на эту же высоту самотеком.
    Но парадокс заключается в том, что вода спускается в цоколь (считай - в подвал) и поднимается только до уровня пола. Даже не появляется внутри дома. Что только не мудрил - ни в какую.
    Что может быть?
    (типа трубы забиты не "катит". всё нормально с этим)
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Господа, кто силён в гидравлике, прокомменируйте, пожалуйста. :)
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @chab0, клапаны/фильтры стоят какие-нибудь?
  5. chab0
    chab0
    chab0
    Тула
    @Protasevich, на выходе из бочки стоит пробковый кран (естественно - открыт!) и больше ничего.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может у вас по подвалу проложена длинная и тонкая труба?
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А бак не герметичный у Вас? тот, который на верху?
  8. chab0
    chab0
    chab0
    Тула
    Бак открыт сверху полностью, то есть - бочка без крышки.
    Труба ПНД на 20 проложена полностью везде. И в цоколе (как подводящая, так и отводящая), к бочке, из бочки, к сантехприборам.
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Тогда попробуйте воздух стравить/добавить. В верхней точке. Если судить по картинке - то около водонагревателя.
    И лучше трубу от водонагревателя поднять чуть выше Вашего бака. Не запаивая конец.
    Если принять отсутствие чуда - то у Вас откуда то действует давление/разрежение.
    Сообщающиеся сосуды должны быть открыты с верху.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @chab0, и тем не менее существую потери, поэтому чтобы закончить с этим вопрос, устанавливаете в цоколе насосную станцию Wilo PW-175A и получаете хорошее давление в системе. :victory:
  11. chab0
    chab0
    chab0
    Тула
    @Андрей 203, а не получится так, что станция начнет качать из подающего трубопровода воздух? Ведь давление в часы максимального разбора маленькое...
    Что значит "не запаивая конец"?
    У меня на уровне пола вода стоит! Т. е. откручиваю тройник, который на бойлер и унитаз идет и вижу, как в трубе, которая уходит в пол (т.е. подающая от бочки) стоит вода, но не течет в санузел...
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это решаемый вопрос с помощью того же поплавкового выключателя, который включается в разрыв одного из питающих проводов насоса.
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Значит что то ее держит. Есть еще какой то отвод на участке "бак - сегодняшний уровень" воды?
  14. chab0
    chab0
    chab0
    Тула
    Так а при чем здесь поплавковый клапан? У меня же вопрос в том, что при слабом далении создать давление в доме, а не в том, чтобы при слабом давлени просто отключить подачу. Её (подачи воды) итак нет по вечерам.
    Нет. Никаких отводов нет.
  15. chab0
    chab0
    chab0
    Тула
    @Андрей 203, или Вы предлагаете насос усановить после бака, а поплавок - в бак?
    Я думал, что станцию надо ставить на подающем трубопроводе...
