Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну, тогда остается простое - резать по средине и искать участок где застревает вода...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Где вы увидели клапан? Речь идёт о выключателе, то есть о защите насосной станции от сухого хода!
    Разумеется после бака, то есть для повышения давления в вашей домашней системе. А набираться вода в бак будет таким же, как и сейчас способом. Это в принципе классическая схема повышения давления.
  3. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Слив из бака работает?
    Можно всю воду слить?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @chab0, Чудес не бывает. Иди труба где-то все-таки забита (засорена, передавлена, чем-то перекрыта и т. п). или в баке конец трубы выше уровня воды. Отсоединять/разрезать и проверять по частям, начиная от бака.
  5. chab0
    chab0
    chab0
    Тула
    Да, можно. Но только в точке, ниже пола дома.
    Значит, бывают.
    Если бы было забито или перегнуто, то вода нке поступала бы вобще. Но она же течет в цокольном помещении, а в санузел не поднимается. А если бы конец трубы был выше уровня воды, то разве в цоколе хоть что-то бы капало?
  6. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Фантастика.
    @chab0, вы когда найдете причину, обязательно отпишитесь.
    Правильно ли я понял, что если вы открываете какой-то кран в подвале, то вода течет?
    Очень похоже, что вода не проходит по трубе из подвала вверх, в дом. Можно проверить, подключив шланг на тройник в подвале, откуда происходит слив, и поднять конец этого шланга до уровня первого этажа и посмотреть, что происходит.
  7. chab0
    chab0
    chab0
    Тула
    @Mike245, совершенно верно.
    Вчера всё разобрал. Заполнил до верху бочку и в выходные начну "повторять". Но, скорее всего куплю повысительный насосик (прямо на трубу из бочки, типа Джилекса).
  8. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    Все равно интересно, в чем же дело. Вот вы говорите, что видите стоящую на уровне пола воду, но вверх она не поднимается. А не может ли быть, что вы видите воду, которая осталась (ранее была залита, стекла сверху) в трубе, а ниже пола труба забита/перекрыта/перегнута?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Была на форуме похожая ситуация с еле-еле работающим водонагревателем. На двух страницах только ленивый не упомянул про задавленный аварийный клапан. "Нет! ничего там нет!" На третьей странице он "нашелся" все-таки.
    Повторю еще раз - чудес не бывает!
    Как и куда подключена Ваша сливная труба?
    Между "я думаю что она не забита" и "я проверил своими руками/просмотрел своими глазами" разница огромная.
  10. chab0
    chab0
    chab0
    Тула
    Нет, не может. Трубы этой раньше не было. Вся система (бочка-дом) была смонтирована перед той ситуацией, которую описываю.
    Короче говоря, в выходные ещё раз соберу. Тогда отпишусь.
  11. chab0
    chab0
    chab0
    Тула
    @Protasevich, труба подсоединена, как нарисовано на схеме. В дно бочки.
    То, что я проверил - это абсолютно точно! Я и не писал, что "я думаю" - я два раз десятка все это проверял и продувал и сливал и заливал и т. п.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Наиболее частый пример из практики - "проверьте напряжение питания на работающем насосе" - "проверяли несколько раз, всё в норме!". Приходишь с мультиметром - "как проверяли, если у меня по прибору показания занижены? :mad:" - "ну вон лампочка:ogo: же горит:ogo:, значит всё в порядке!" С давлением в системе еще хлеще бывает, когда его на глаз определяют. Поэтому не обижайтесь на уточняющие вопросы.
    Как у Вас выполнено соединение с входным трубопроводом? На картинке он у Вас идет сразу в бак, с домовой разводкой соединения нет. Это так на самом деле, или что-то упустили?
  13. chab0
    chab0
    chab0
    Тула
    @Protasevich, именно так, как на картинке.
    Что же касается "мультиметров" и т. п., то я не "блондинка за рулем", за свои слова отвечаю.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @chab0, а что вы скажете на это?
  15. chab0
    chab0
    chab0
    Тула
    Я выше ответил, что всё, как на картинке. Входной трубопровод подведен к бочке. Вся домовая разводка идет с выпускного трубопровода (из бочки).
