Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @chab0, о насосе, о котором вы упоминали выше, не рекомендую, так как насосы такого типа эффективны только для одной точки водоснабжения.
    На вашем месте, я бы приобрёл трубу ПНД 32 с соответствующими фитингами, и к ней насосную станцию, о которой говорил ранее, ну и произвёл бы монтаж...
  2. chab0
    chab0
    chab0
    Тула
    @Андрей 203, возможно, Вы и правы. Только я уже купил вчера данный насосик, а, во-вторых - у меня дача. И одновременный расход воды в душе и туалете невозможен (они в одном помещении), а расход в душе и на кухне (в раковине) одновременно все-таки не так часто случается, да и этот "процесс" можно отрегулировать (т.е. можно путем переговоров с домочадцами установить очередность). Насосная станция несомненно лучше, но - зима предполагает её демонтаж и хранение где-то в теплом помещении, а это проблематично.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @chab0, ну что ж устанавливайте. И пожалуйста, отпишитесь о результатах.
  4. chab0
    chab0
    chab0
    Тула
  5. chab0
    chab0
    chab0
    Тула
    В общем так.
    Ничего не прояснилось.
    Сборка "системы" без насоса все время дает один и тот же эффект. Вода не поднимается до уровня, куда должна прийти по закону сообщающихся сосудов. Грешу разве что на сужение "канала" в пробковом кране из бака. Но, даже учитывая такое "трение" и потери на него, вода должна была бы дойти до уровня. Пусть не с давлением, но дойти.
    Короче устал собирать-разбирать. Поставил насос. Подключил его на выходе из бака. Подача подключена в две ветки - туалет-душ, и мойка на кухне. (через тройник_)
    При пользовании одной веткой давление вполне нормальное и дает тот эфект, который и задумывался. При использовании обеих веток - давления маловато. Но это делалось пока только в качестве проверки. В жизни обе ветки не использую. Установил "порядок посещения санустройств" домочадцами.
    Так что загадка прроды осталась неразгаданной...
  6. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Просьба высказать мнения, правильно не правильно
    Досталась вот такая схема водоснабжения в доме
    Поверхностный насос, далее магистральный фильтр, после отвод от магистрали на ГА (300 л)
    p. s. заодно может кто подскажет, манометр какого производителя лучше поставить? 2014-09-20 18.06.08.jpg 2014-09-20 18.06.27.jpg 2014-09-20 18.06.38.jpg
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @vsv82, после закрытия крана насос несколько раз включается/выключается пока не "успокоится"?
    Переносите/переключайте ГА сразу на выход насоса (до фильтра). ГА "защищать" фильтром не нужно. Проверяйте и выставляйте давление воздуха в ГА. Оно должно быть на 10% ниже чем давление включения насоса. Ес-сно это делается на пустом, без воды, ГА.
  8. vsv82
    vsv82
    vsv82
    не обращал внимания, понаблюдаю. Собственно подключение ГА у меня и вызывало вопросы исходя из прочтения форума...
    ГА подключаю на свободный отвод на штуцере, правильно?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да.
  10. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Смотрю на ГА почти как ...на новые ворота. Манометр на ГА крепится сверху? А воздух накачиваю через ниппель насосом?
    Чтобы слить воду из ГА, отключаю его просто от магистрали и существующее давление в нём, выдавит остатки? Он на 300 л, там воды-то много будет. :)
  11. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Ещё практический вопрос: если ГА подключу не гибкой подводкой, а использую спирально-армированный шланг через штуцера? шланг МПТ 800L/25
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
    У большинства форумчан проблема с герметичным соединением этих шлангов и штуцеров. На обычные (магазинные) шланг налезает свободно и травит воду, даже зажатый хомутами.
  13. vsv82
    vsv82
    vsv82
  14. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Разобрался вроде сам, манометр снизу - это я сильно)
    На баках серии WAV (без приставки top) к верхнему штуцеру возможно подключить дополнительное оборудование (манометр, реле, автовоздушник). Резьба на нижнем фланце служит для подключения бака к магистрали. Воздух в воздушную полость закачивается через ниппель.
  15. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Ещё вопрос, по работе насоса: насос может работать не выключаясь несколько часов, пред. владелец утверждает, что это нормально...
    вспоминаю цитату из фильма: меня терзают смутные сомнения...
    Я ставил эксперимент, перекрыл выходную магистраль, на манометре в течении нескольких минут давление не менялось, как показывало 1,8 так и осталось, в моём понимании, насос должен был быстро набрать давление и отключиться, вода в колодце есть, проверял.
    За пару месяцев эксплуатации уже несколько раз менялось РД (пред. владелец живёт рядом и оказывает первую помощь :)) но мне хочется разобраться полностью и устранить все недочёты.
    Вообще, работа насоса в течении нескольких часов это нормально или всё же нет?
