Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. vsv82
    vsv82
    vsv82
    нет возможности переместить ГА, он большой, там до насоса будет пару метров, я видел гибкую подводку только на метр, поэтому и спросил какие варианты...принципиальных противопоказаний против спирально-армированных нет? в конечном счёте есть готовые на 4,5 метра с резьбой, в крайнем случае купим.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @vsv82, вполне возможно что насос подобран "впритык", поэтому и такое давление. Может быть падает напряжение питания - это тоже сказывается на наборе давления.
    ГА проще подключить трубой ПНД32 и соотв-ми фитингами к ней. Можете здесь https://www.forumhouse.ru/threads/207018/ посмотреть варианты подключения.
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Народ, а при такой "тройниковой" разводке хвс провалов в давлении не будет?
    Сейчас в квартире живём, так вот, в ванной на тройнике (отводе) висит стиралка. Если во время приёма душа машинка работает и включает забор воды, то влегкую можно оказаться под кипятком. Не правильнее ли ХВС подводить через коллектор, а ГВС оставить тройниками + рециркуляция?
  4. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Я считаю, главное ХВС через коллектор, а ГВС уже без разницы.
    У меня например, ХВС через коллектор, а ГВС от бойлера в одну сторону (тройник) на душ, в другую на раковину и на кухню. Никаких проблем.
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    А разводили чем? Может тема есть?
  6. ezoff
    ezoff
    ezoff
    Подниму тему, есть вопрос.
    Сейчас монтирую аналогичную систему водоснабжения на даче, тоже с гидроаккумулятором, бойлером и насосной станцией Grundfos MQ.
    Вопрос, как слить воду из выходного (верхнего) патрубка насоса?
    В инструкции написано, что максимальный наклон - 18%. Этого достаточно, чтобы через сливную пробку сливать воду из насоса, но в верхнем патрубке она остается. Боюсь, что зимой разорвет. Что делать? Кто как воду на зиму из этой насосной станции сливает?
    Хочу использовать центральное водоснабжение зимой на выходных...
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Я отсоединял насос полностью и поворачивая его в пространстве сливал воду из всех отверстий. Плюс еще сливал воду в колодец из подводящей трубы. Но это пока отопления не было. Имхо каждые выходные заполнять/сливать сильно хлопотно. Да и с сифонами что делать планируете?
  8. ezoff
    ezoff
    ezoff
    У меня слив идет обратно в колодец, я на всасывающей магистрали обратный клапан не ставил. Соответственно, бойлер и гидроаккумулятор перед выездом с дачи сливаются, на слив насоса я поставил кран, там тоже все сливается. Осталось решить, что делать с верхним патрубком. Если каждый раз откручивать насосную станцию, пластиковые резьбы очень быстро кончатся :(
    Сифонов я не делал, раковина и душевая кабинка стекают самотеком, перед входом в санузел сделана фановая труба для удаления запахов.
    Осталась проблема - гидрозатвор в унитазе, но тут я бессилен, придется отсасывать воду грушей на 4 литра.
  9. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    А насос нормально без ОК работает? Т. е. он каждый раз начинает работу с заполнения входной магистрали?
    Не знаю даже что посоветовать... Подключите насос с помощью двух гибких подводок на 1". К насосу прикрутите типа "навсегда", чтобы пластиковые резьбы не мучать. А с другой стороны будете спокойно металлические накидные гайки откручивать для съема насоса.
  10. ezoff
    ezoff
    ezoff
    Насос я пока не включал на постоянку, пока только экспериментировал. Если чуть-чуть не долить воды при старте, он включается, гудит, но не качает. Если же вода залита под самую пробку, насос тянет по- сухому минут 5, за это время спокойно успевает прокачать входную магистраль 10 метров дюймовой полипропиленовой трубы.
    Все-таки интересен вариант размещения насоса вертикально, буду гуглить. Если что полезное найду - отпишусь.
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Ну это издевательство над насосом.
    Я раньше когда сливал на зиму, весной заполнял водой и насос и входную магистраль.
  12. ezoff
    ezoff
    ezoff
    Производитель _рекомендует_ ставить на всасывающую магистраль обратный клапан, но это не является обязательным условием.
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Я давно не перечитывал мануал, но ИМХО рекомендует при установленном штатном ОК на входе в насосную станцию.
    Эксплуатация НС без ОК на входе "не айс", особенно, глядя на сегодняшний курс евро. :close:
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Protasevich
    Подскажите как организовать рециркуляцию ГВС-а при таком бойлере?
    Сложность в том, что нет отдельного выхода на рециркуляцию.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На штуцер "вход холодной воды" накручиваете тройник. В один отвод тройника через обратный клапан подаете холодную воду, во второй отвод тройника теплую воду с насоса рециркуляции. Т. е. рециркуляция организовывается через вход холодной воды.
