Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. @ndrey
    @ndrey
    @ndrey
    Подольск
    Спасибо за исчерпывающий ответ.
    Если посоветуете модель насоса (глубина колодца 5 колец, зеркало на 2.5) буду очень признателен.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В Вашем случае можно использовать:
    1. Колодезные насосы; "Пратика" фирма Ноччи Пумп "Италия", SPO -соответствующих характеристик фирма "Грундфос" "Дания", "Пульсар" фирма "Даб" "Италия" и другие аналоги других производителей например - "Педроло", "Еспа", "Калпеда" и пр.
    При желании сэкономить можно использовать насос "Водомёт" бывшей фирмы "Джилекс" "Россия-?" соответствующих характеристик.
    Все насосы должны быть с защитой по "сухому ходу" т. е. с поплавковыми выключателями.
    2. Гидробак лучше использовать фирмы "Рефлекс" модель "Рефикс" DE, объёмом 60...100 литров. Можно приобрести аналогичные фирм "Олби" и "Варем" "Италия". Использовать дешевые гидробаки не рекомендую.
    3. Подающая магистраль из трубы ПНД (ПЭ или PE), (международное обозначение HDPE) диаметром 32 или 40 мм.
  3. @ndrey
    @ndrey
    @ndrey
    Подольск
    Еще раз спасибо! Осталось подготовиться и весной приступим...
  4. Виктор VVM
    Виктор VVM
    Виктор VVM
    Энергодар Запорожской обл.
    Добрый день или вечер! Я себе задумал тоже переделать водоснабжение прилагаю схемы, как было и новую. Для новой схемы вырыли колодец в 30м. от дома, столб правда пока 2,5 метра, но к весне думаю поднимется, глубина колодца 10м. Подскажите правильная схема или нет?
  5. Виктор VVM
    Виктор VVM
    Виктор VVM
    Добрый день или вечер! Извените что влез. Я себе задумал переделать водоснабжение прилагаю схемы, как было и новую. Для новой схемы вырыли колодец в 30м. от дома, столб правда пока 2,5 метра, но к весне думаю поднимется, глубина колодца 10м. Подскажите правильная схема или нет?
  6. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    По схеме непонятно зачем нужно два насоса, проще помоему исходить из одного погружного насоса. Непонятно зачем два обратных клапона до и после гидробака. Достаточно одного на самом насосе. Так же непонятно зачем все эти емкости для воды, гибробак на 100 литров и так достаточная емкость.
    В общем с виду схема избыточна, но может есть какие то соображения по ее использованию в таком виде. Для системы отопления лучше использовать подготовленную воду, к примеру дождевую, т.к неизвестно какой осадок может выдать вода из колодца. Вряд ли она мягкая.
  7. Виктор VVM
    Виктор VVM
    Виктор VVM
    Первый насос "гидрофор" и баки у меня уже были куплены, но для колодца "гидрофор" слабоват, поэтому оставил его как запасной вар.
    Спасибо за ответ!
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Что-то не увидел я реле давления, а ведь их еще при двух насосах для их правильной работы в данной схеме надо грамотно настроить.
    ЗЫ. У брал бы я второй насос:)
  9. buv
    buv
    buv
    toВиктор VVM
    День добрый.
    Как выше было сказано, не ясно зачем нужны обратные клапана около ГА. Я бы поставил клапан на выходе насоса, а реле давление с манометром прицепил на верх ГА. Судя по схеме связка Гидрофора с нижним баком дублирует связку погружного насоса с верхним баком (разница только если не будет напряжения в доме ), как уже сказали выше - эти две связки (2 насоса и 2 бака) надо ещё правильно настроить.
  10. Андрей-
    Андрей-
    Андрей-
    Гость
    Проштудировал форум про водоснабжение. Подчерпнул много интересного и полезного, но хотелось бы понять одну вещь: можно ли врезать в трубопровод между погружным насосом и краном реле давления и невозвратный клапан или какой-то другой механизм, чтобы было как в квартире открыл кран-потекла вода, закрыл кран - отключился насос? Т.к. не хочется ставить какие либо емкости (ГА, накопительные баки)
  11. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Убрать реле давления, и поставить "реле" протока. У Calpeda, например, есть такая штука, тыщи три стоит.
  12. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    IDROMAT 2 называется
  13. Андрей-
    Андрей-
    Андрей-
    Гость
    Огромное спасибо!:)
    А не бывает ли такого же принципа действия, но по меньше и по дешевле?
  14. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    погружной насос->обратный клапан->реле давления->кран разбора
  15. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    не камильфо: давление воды в объеме трубопровода (не больше ведра?) резко изменяется при изменении объема на четверть стакана, т.е. при минимальных протечках система может попасть в режим частого включения насоса на 1 сек для восстановления утекшего четвертьстакана. Думается, что насос долго этого терпеть не будет. ГА на 5 литров за 500 рублей не только упростит, но и сделает более комфортной работу системы.
