Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    UP 15-14
    Или WILO Star Z.
    Если напрягает даже такое потребление - добавляем программируемую розетку и гоняем по таймеру когда нужно.
    Можете попробовать, потом расскажете. Я бы лично не стал...
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    То, что они уменьшают проходное сечение не критично для рециркуляции?
    И еще есть одна особенность. UPS 25-40 получается дешевле UP 15-14.
    Страна парадоксов.
    Да я тогда реле времени поставлю и все.
    А почему? В чем тут ошибка?
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Protasevich
    Подскажите. Если взять на ГВС РБ побольше чем надо по расчету. Например 50, вместо 35. При пропадании электричества и выключении насоса эти лишние литры дадут возможность попользоваться горячей водой подольше?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Для рециркуляции не критично. Само водоснабжение проходит не через насос, а по трубе с выхода горячей воды бойлера, поэтому для кранов - вообще пофиг.
    Точно сможете отбалансировать? Думается мне что после первого же открытия крана в одной из веток вся балансировка пойдет коту под хвост. Могу и ошибаться:)...
    ГА на БКН "заберет" в себя "лишнюю" воду только при нагреве от холодной до горячей. Т. е. при нагреве полного бака (при расширении воды). При первом же открытии крана вся "лишняя" вода из него выйдет. ГА ставится только для компенсации температурного расширения воды. Чем меньше Вы воды слили из крана тем меньше она будет расширяться при нагреве (точнее при догреве до нужной температуры).
    Далее... Что бы горячая вода потекла из крана её (горячую воду) что-то должно вытолкнуть. В данном случае это холодная вода. Её запас в ГА тоже не бесконечен, и не факт что максимален. Т. е. насос набрал давление, отключился, вырубили электричество - запас воды в ГА максимальный. Попользовались водой (открывали краны), давление упало до минимума, насос вот-вот уже должен включиться и в этот момент вырубили электричество - запас минимальный (или вообще - ноль).
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :super::super::super:
    Не ошибся. :hello:
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Со STEELPUMPS не работал, поэтому не подскажу. Реле не обязательно. Редуктор есть смысл ставить только при использовании проточного водонагревателя, для накопительных перепады давления роли не играют.
    В остальном замечаний нет. :pioner:
  7. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Спасибо, а то уж я начал беспокоиться, что что-то не так с моим вопросом. :)
    Редуктор хочу для постоянства давления в кранах, особенно в душе.
    Правильно ли я понял, что реле давления позволит реже включаться насосу? Отключившись по верхнему порогу, он включиться только при снижении давления до нижнего порога. Без реле давления насос будет включаться датчиком протока сразу при открытии крана. Т. е. польза от реле в виде снижения количества включений при малом расходе есть? Оптимальны ли настройки по давлению (2.8/3.8 и 2.5 после редуктора), или с высоты Вашего опыта посоветуете другие?
    ГА лучше поставить 50л или 24л?
    Я тут параллельно продолжаю развиваться :) и понял, что нужно добавить ГА после 80л нагревателя для компенсации расширения воды. 5-8 литров одобряете?
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Есть формулы для расчета объема расширительных баков.
    По ним легко можно рассчитать объем.
    Это если Вы речь ведете о расширительном баке на ГВС.
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Добрый вечер.
    Protasevich как думаете какой диаметр трубы выбрать для ХВС, если потребителями будут:
    две раковину (кухня и ванная);
    унитаз;
    стиральная машина;
    посудомоечная машина;
    ванная.
    Хватит 25 мм трубы?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    При малом расходе - ДА.
    Настройки системы - нормально. В крайнем случае всегда можете подкорректировать.
    ГА лучше 50 литров.
    Да. Не забудьте настроить давление воздуха.
    Да. На отводах к кранам - 20-ую.
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Protasevich подскажите пожалуйста, а можно ли предохранительный клапан ставить горизонтально?
    Чтобы сливное отверстие было ориентировано вниз.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сейчас раздумываю над вопросом о необходимости обратного клапана на линии рециркуляции.
    Вроде он нужен. А может и нет?
    А если нужен, то можно ли его поставить рядом с ЦН? Хочу уменьшить количество американок.
    Снимать сразу узел - насос/клапан. А потом с ними разбираться в комфортных условиях если что-то вышло из строя.
    А тогда где ОК ставить до ЦНа, или после?
    ЦН хочу поставить вблизи от ввода "проциркулировавшей" воды в БКН.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Protasevich ответьте пожалуйста на вопросы 67 т 68 поста.
    Очень на Вас рассчитываю.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А почему нет? Он подпружинен и ему все равно как работать.
    Для ГВС - да.
    Нужен, что бы при открытии крана вода шла с горячего выхода, а не с выхода рециркуляции и соот-но в противоток насосу.
    Да.
    После.
