Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    сколько потребителей, какой водонагреватель?...рисуйте...
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Как Вы это сможете сделать при помощи этого крана? Нет, мне действительно интересно? Пошагово растолкуйте?
    Если ГА заполнен его проще сначала слить через обычный кран в канализацию, а потом уже отсоединять (если нужно). Если ГА уже слит/пустой, то достаточно перекрыть кран после автоматики (что бы вода из дома не потекла в обратную) и просто отсоединять ГА. Чем Вам в любой из этих ситуаций поможет кран на отводе к ГА? Остатки воды можно стравить/слить тупо слегка открутив американку, или, если уж так хочется - через установленный в тройник сливной кран. Про отсечные краны устанавливаемые между насосом и автоматикой, а также на отводе к ГА я уже писал, тут такой же принцип как и с кранами между котлом и группой безопасности - "защита от дурака" должна быть по умолчанию. Впрочем все желающие могут попробовать набить своих шишек:close:...
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Большинство ГА стоит (допустим в котельной),а РД (пятивыводной штуцер) на стенке...-так вот можно под ГА поставить тройник со сливным краном со штуцером...на штуцер шланг и в канализацию...
  4. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    нагреватель электрический на 80 л., потребители (3 раковины, 2 унитаза, стиральная машина, ванна, душевая, тт котел, водонагреватель.
  5. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    у меня ГА лежачий, т. е он не стоит, под него ничего не поставишь
  6. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    А если у меня ГА лежачий то всю воду из него впринцепе не реально слить?
  7. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    АААА я понял), я просто выключаю насос, перекрываю кран после автоматики, открываю сливной кран и вуаля, водичка потечет. Я прав?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не вопрос, сливной кран будет полезен, а отсечной?:nono: Если вода все равно сольется до уровня первого отсечного крана установленного после автоматики или перед фильтром?
    А вы его когда монтировали он тоже водой был заполнен? :)] Выключили насос, открыли ближайший кран, вода закончилась, в ГА избыточное давление воздуха сжимает мембрану в лепешку (состояние ГА как и до монтажа). Есть в нем вода или нет? ;)
  9. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    А я еще не монтировал, просто на полу собрал. :)]
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Не нужен!
  11. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Эх... 750 рублей. :(
  12. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Примерно нарисовал, простите за такое художество:):
  13. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Подскажите можно ли так раскидать ?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что смущает?
    Так и делают системы.
  15. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Да меня ничего не смущает, просто первый раз в первый класс так сказать, поэтому и уточняю, подскажите а каким диаметром выходить из тройников на потребителя?
