Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Стояк утепляют от пола до 1,5 м. ниже земли. Дополнительно монтируют греющий кабель на трубу или в трубу. На время длительного отсутствия вода должна сливаться.
  2. Марина 150
    Марина 150
    Марина 150
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Обмотайте трубу утеплителем который не впитывает влагу. Как вариант, соорудите короб из листов ЭППС, плюс швы пройдитесь пеной.
  4. Andrey_777
    Andrey_777
    Andrey_777
    Здравствуйте уважаемые специалисты ВК!
    На эту весну планирую начать работы по монтажу системы водоснабжения своего дома. Почитав форум и другие доступные источники в интернете набросал примерную схему обвязки ввода в дом. Указанное на данной схеме оборудование будет установлено в котельной (схема разводки по самому дому пока не делалась).
    Необходима Ваша помощь в консультации, критике, указаниях на ошибки в данной схеме водоснабжения.
    Дом с размерами 10,2х9,8 метров (2 полноценных этажа), для семьи из 4 человек.
    Водоснабжение предусматривается от погружного насоса в колодце. В колодец опущено 10 колец, из них в воде примерно половина последнего (планирую заглублять еще на одно).
    На первом этаже планируются следующие потребители:
    - полив участка (ХВС);
    - умывальник на кухне (ХВС, ГВС);
    - посудомоечная машина на кухне (ХВС);
    - умывальник в санузле (ХВС, ГВС);
    - унитаз в санузле (ХВС);
    - стиральная машина в санузле (ХВС);
    На втором этаже планируются следующие потребители:
    - душевая кабина в санузле (ХВС, ГВС);
    - биде в санузле (ХВС, ГВС);
    Огромная просьба к специалистам покритиковать данную схему, с указанием конкретных недочетов! Схема пока без расчетов т. к пока не разобрался чего и как считается (может кто-нибудь поделиться аналогичными расчетами).
    Буду благодарен за любую помощь! Заранее спасибо!
  5. Andrey_777
    Andrey_777
    Andrey_777
    Всем Доброго времени суток!
    Сделал расчетик по общему расходу своей системы водоснабжения (см. Приложение).
    Может кто-нибудь прокомментировать, правильно ли я понимаю следующее:
    - Общий расчетный расход системы водоснабжения – 1,56 л/с.
    - Насос надо выбирать с общим расходом равным 1,56*3600=5616 л/час или округленно 6 м3/час.
  6. Andrey_777
    Andrey_777
    Andrey_777
    Всем добрый день!
    Задаваясь целью сделать правильную схему, решил посчитать объем гидроаккумулятора, для своей системы водоснабжения, по формуле, приведенной @Андрей 203, из темы https://www.forumhouse.ru/threads/16239/page-7#post-781477:
    V = [(Q*1000*[1+(Рвкл) + Δp])/(4 xnmax. x Δp)] x 1/k,
    где:
    V = объем напорного гидробака (литры)
    Q = среднее значение расхода (м3/ч)
    Δp = разность между установочными значениями давления включения и отключения (бар)
    Рвкл = минимальное значение давления включения (бар)
    nmax. = макс. число циклов повторно-кратковременных включений в час
    k = постоянная давления подпора мембранного напорного бака, равная 0,9. Для насосов, оснащенных электродвигателем фирмы Grundfos с регулируемой частотой вращения (например насосов SQE 3”) и модулем управления CU 301, k =0,7."
    По моим данным ситуация будет следующая:
    Q=6 м3/ч;
    Рвкл=1,5 бар;
    Δp=1,5 бар;
    nmax.= 10 (рекомендовано);
    k=0,9
    и тогда:
    V = [(Q*1000*[1+(Рвкл) + Δp])/(4 xnmax. x Δp)] x 1/k=(6*1000*(1+(1,5) +1,5)/(4*10*1,5)*1/0,9=444 л.
    Объем ГА 444 литра(?)
    Пересчитал 3 раза, не могу понять где я ошибся? Или есть какой то профессиональный секрет, ибо, просмотрев разные схемы (в том числе на этом форуме) не видел таких объемов ГА.
  7. Loontic
    Loontic
    Loontic
    Йошкар-Ола
    Набросал схему водоснабжения, но есть вопросы.
    Нужен ли "Обратный клапан 2". Если я правильно понимаю, без него при открытии крана "На полив" вода из ГА будем уходить противоходом через фильтр, а ставить фильтр после ГА не хочу т. к. в воде бывает песочек (колодец на песчаном плывуне),хоть и не много. В идеале бы реле давления тоже поставить после фильтра, но как тогда обеспечить автомат. включение насоса при открытии крана "На полив". Жду ваших советов. Заранее, СПАСИБО.
  8. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Нет. Только на полив сделайте 1/2 дюйма, больше не надо. А так это рабочая система.
  9. Loontic
    Loontic
    Loontic
    Йошкар-Ола
    А что по поводу песочка в РД и противохода в фильтре?
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Не будет никакого песка.
    :faq:
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    А вот ГА я бы переставил до фильтра.
  12. Loontic
    Loontic
    Loontic
    Йошкар-Ола
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нет. При открытии крана на полив насос начнет тактовать, т. е. часто включаться/выключаться, т. к. ГА отсекается клапаном и не участвует в нормальной работе автоматики.
    Ёперный театр, у вас либо на этой неделе заговор какой-то:faq: - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-129#post-14835384
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    А мне лень было схему исправить.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Andrey_777, вы чего-то размахнулись. :) Вам достаточно средней подачи насоса 3,5 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,7.
    И второе, максимальное количество включений насос необходимо уточнить, для скважинных насосов это значение не менее 20, а у вас фигурирует 10.
