Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Andrey_777
    Andrey_777
    Andrey_777
    Я, честно говоря, не очень понял откуда Вы взяли цифру 3,5 м3/ч? Это какое то нормативное число или просто Ваш личный опыт?
    Цифра 20 мне нравиться больше в этой формуле :), она хоть как то приближает мой расчет к жизненным цифрам объема ГА. Я так понял, что можно принять ГА, равным 100 литров и забыть про расчеты. Я прав?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это средний нормативный расход по потребителям из вашей таблицы, причём с коэффициентом одновременного использования 0,7.
    Эту цифру вы должны взять из паспорта на насос.
  3. Andrey_777
    Andrey_777
    Andrey_777
    Добрый день форумчане!
    Подскажите нужен ли расширительный бак (указан на схеме стрелкой) в системе горячего водоснабжения? Кто-то ставит, кто-то нет, а как правильно? Если ответ «Да, нужен», то какого объема его выбрать?
    Заранее Спасибо!
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вода при нагревании расширяется (увеличивается в объеме). Это как-бы аксиома, и должна быть известна Вам еще со школьных уроков физики.
    А вот дальше есть некоторые условия:
    Если по мере нагрева воды в бойлере Вы будете часто открывать кран (хоть немного пользоваться водой), то избыточное давление просто будет сбрасываться. И расширительный бак не особо нужен.
    Если по мере нагрева вы не будете пользоваться водой, то лишнему давлению просто некуда будет деваться кроме как выйти через аварийный клапан. Соот-но для такого режима расширительный бак нужен.
    Еще возможен вариант когда устанавливается аварийный клапан как в накопительных водонагревателях. Его особенность в том, что при повышении давления в бойлере он лишнее давление сбрасывает обратно, в ветку ХВ. При наличии в ХВ своего ГА такое включение как-бы тоже имеет право на жизнь, но горячая вода в холодном кране, пусть даже и не всегда и не долго, это как-бы не есть хорошо.
    В реальности обычно рассчитывается на худший вариант (глупо надеяться на авось), поэтому ГА лучше поставить. Емкость его рассчитывается также как и для системы отопления - 10-15% от емкости системы. Давление воздуха в ГА выставляется равным давлению отключения насоса (верхнему пределу), ну или давлению в системе в статике, если водоснабжение централизованное. Т. е. принцип - ГА должен вместить в себя всё, что будет превышать нормальное давление в системе.
  5. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Было дело, заказчик утверждал что я ему адскую машину (насос) установил и у него почти 7 Бар в системе ХВС хотя бедная MQ больше 4,5 и не давала. После того, как выключили водонагреватели все встало на свои места. Бак лишним не будет. Очень много народа считают, что предохранительный клапан водонагревателя обладает функцией обратного. Это не так.
    @Protasevich, спасибо за развернутый ответ.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Лень было писать - "некоторые". Некоторые только в одну сторону, а аварийный сброс вовне (например в канализацию), а некоторые и обратно пропускают при превышении давления. Нужно смотреть конкретный клапан.
    П. С. а есть еще и такие, что вообще воду не пропускают никуда, это когда их по незнанию до упора накручивают. :)]
  7. Andrey_777
    Andrey_777
    Andrey_777
    Спасибо за столь исчерпывающие ответы! Все довольно подробно и доходчиво!
    Однако хочу задать еще один вопрос. Ситуация такая: Ночь. Разбора воды в системе ГВС нет, и температура воды в расширительном баке неизбежно падает. Думаю, что и циркуляция никак не повлияет на остывание воды в закрытом объеме расширительного бака ГВС. В результате получаем с утра холодную воду из горячего крана. Предполагаю, что данный бак надо как-то утеплять или подогревать? Как обычно делают?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Подключают на вход холодной воды.
  9. Andrey_777
    Andrey_777
    Andrey_777
    @Protasevich, спасибо!
    Что-то я зациклился на своей схеме и не увидел очевидного решения. :)
    Выкладываю исправленную схему водоснабжения дома с надеждой, что кто-нибудь из специалистов укажет на очевидные ошибки или недочеты. Может чего-то надо добавить. Может чего-то убрать, как лишнее или не нужное.
    Заранее Спасибо!
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Из мелочей - на вертикальных участках и при подаче воды снизу-вверх ставятся прямые фильтры грубой очистки, а не косые.
    Из "глобального" - само построение рециркуляции на коллекторах вызывает сомнение. Обычно делается последовательное подключение всех потребителей. Как будет работать коллекторная схема, и будет-ли работать вообще - без понятия. Обсуждали попытки уже не однократно, результат пока не видел. Попробуйте поискать по форуму темы типа "рециркуляция ГВС".
  11. Osinka_12345678
    Osinka_12345678
    Osinka_12345678
    Помогите!
    Есть баня и колодец далеко метров 50. Буду потом вкапывать трубу может быть.
    В колодце насос зимой вода только около колодца летом воду закачаю.
    Мне нужен накопительный бак и из него потом слить (на 3 дня приезжаем потом на1-2 недели в Москву)
    Какой бак мне нужен не могу понять Ж (на сколько литров? (3 человека помыться)
    Может мне его вкопать надо?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Мыться можно по разному. Если просто ополоснуться - обычно литров 50 на человека. Это если вода подается под давлением. Если самотеком - может хватить и меньшего кол-ва.
    Пока что ни черта не ясно - нужна только холодная, или горячая тоже, способ получения горячей воды, наличие места под бак и т. п.
    Вы бы как-то более подробно и развернуто дали вводные, тогда и можно что-то советовать.
  13. pwkaba58
    pwkaba58
    pwkaba58
    Воронеж
    Скажите такая схема будет работать. Если заменить РД на инвертор. И будет ли тогда защита от сухого хода?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/forums/234/
    Выбираете темы по частотному управлению, и смотрите как всё подключается и работает.
  15. Andrey_777
    Andrey_777
    Andrey_777
    @Protasevich, добрый день!
    Не могли бы Вы взглянуть на планчики с сетями водоснабжения дома. Особенно меня интересует рециркуляция! Сделал последовательное соединение рециркуляции, как Вы и советовали. Есть ли какое то ограничение по длине данных петель? Все трубы 25 мм, отводы к потребителям 20 мм.
    В приложении PDF-файлы (на всякий случай).
