Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Неучь
    Неучь
    Неучь
    И также выкладываю исправленную схему водоснабжения к приложенным к сообщению выше планам.
  2. Andrey_777
    Andrey_777
    Andrey_777
    Ай-яй-яй! Не с того аккаунта отправил схему, но сути дела это не меняет. :)]:)]:)]
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Метров 70 приходилось делать, работает без проблем. Если на соединениях при монтаже не заузите, то все будет в норме. Ограничений как таковых нет, трубопровод должен суметь с минимальными потерями пропустить нужное Вам (расчетное) кол-во воды. Если на вскидку, то 25-го диаметра для обычного двухэтажного дома хватает за глаза. Также не забудьте про утепление всей ветки рециркуляции, задача стоит донести горячую воду до потребителей, а не греть окружающее пространство/стены.
    По остальному вроде замечаний не имею. :hello:
    Больше так не палитесь:)], будем считать что это компьютер друга. По схеме замечаний нет.
  4. Andrey_777
    Andrey_777
    Andrey_777
    @Protasevich, Спасибо!
    А вот метров 70, это считается туда и обратно, или это уже двойная линия (общая длина 140 метров)?
    Совершенно не вовремя отключили электричество :( и вот так и получилось! Бывает!
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Запросы большие. У меня на семью хватает, двое взрослых и дети.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну раз ветка рециркуляции у нас представляется в виде кольца, то 70 метров это длина окружности. :)] Ес-сно общая длина. Если уж совсем правильно - нужно прикидывать потребление/расход и соот-но подбирать диаметр трубопровода в зависимости от расхода, длины, материала и кол-ва/вида фитингов. Задача трубопровода (и не только рециркуляции) - с минимальными потерями обеспечить всех планируемых потребителей водой.
    Источник к сожалению быстро не вспомню, но буквально осенью проектировал водоснабжение и отопление коммерческой бани, поэтому цифры в голове остались. ;)
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Тогда ясно, здесь воды не жалеют.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Автономная канализация, плюс не заложили отдельный котел на ГВС, плюс уже после монтажа попытались добавить трех серьезных потребителей ГВС (две купели и чан - в общей сложности куба на 3). Да еще скважина своя, и на ней уже сидят двухэтажные офисное и складское здания. Как раз о "жалости" в отношении воды вопрос стоял в первую очередь.
  9. Osinka_12345678
    Osinka_12345678
    Osinka_12345678
    Места в бане много т. к. баней по назначению не пользуемся.
    Если установить ванну. (душевой поддон стоит давно можно пока им пользоваться)
    Накопительный бак напольный на 100 литров, вешать не буду, а вдруг упадет.
    В колодце насос обычный (включил качает)
    Самотеком на чердак поднимать емкость не буду, муторно.
    Насосная станция будет не дорогая.
    Холодная и горячая вода мне нужна.
    Помогите понять, что надо покупать
    Наверное вкапывать шланг?
  10. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Мне кажется, что вы смешали все в кучу - и котлеты, и мух.
    Возможно обойтись чем-нибудь одним. Если насос в колодце, то + РД, ГА, ОК.
    Если НС (какая?), то возможно обойтись без дополнительных элементов.
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    В сообщении выше, на фото готовый узел. Их два параллельно на горячую и холодную воду. Что будет если, на редукторе холодной воды будет выставлено давление например 5 бар, а на редукторе горячей воды 3 бара?
    Обратные клапаны есть в узле.
  12. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Давление ХВС и ГВС должно быть одинаковым.
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Это понятно, что в идеале оно должно быть одинаковым. А вот что будет если давление разным будет:на редукторе холодной воды будет выставлено давление например 5 бар, а на редукторе горячей воды 3 бара?
  14. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    А что Вам мешает шестигранным ключом отрегулировать давление?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    При отсутствии обратных клапанов на смесителях (например гигиенического душа) будет перетекание воды через него из одной ветки в другую.
