Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Я вот так вижу вашу схему:
    С водогрейки тоже нужно организовать слив. Возможна установка сливного крана, через тройник, между клапаном и водогрейкой.
    На первое время возможно вибрационным насосом пользоваться. У моих родителей Ручеек почти десять лет работает по такой схеме. Сам поражаюсь, что еще не сгорел.
    Отличие насосной станции, что её возможности сильно ограничены подъемом воды с 6-8 метров. И это общая длина всасывания https://www.forumhouse.ru/threads/206282/page-10#post-14238158.
  2. pikehunter
    pikehunter
    pikehunter
    С точки зрения физики если бы насос мог создать абсолютный вакуум, он позволил бы поднять столб воды 9.8 метра, что определяется атмосферным давлением и весом воды. Словом столб воды высотой почти 10 метров, над которым находится вакуум, будет уравновешен атмосферным давлением, давящим с другой стороны сосуда. Именно поэтому насосы с хоботом (поверхностные) не всасывают воду с большей глубины. Получается что горизонтальное смещение лишь создает дополнительное сопротивление току воды, но не будет критичным.
    В инструкции к насосу говорится что он может поднять воду с глубины 8 метров, про боковую длину трубы ничего не сказано.
  3. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Т. е станция есть и ее надо использовать? Да дело то ваше, пользуйтесь. Вы пришли за советом, вы его получили.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @pikehunter, а здесь и не нужно создавать абсолютный вакуум. Любой поверхностный насос создаёт разрежение на всасывающем патрубке минус 0,8-0,9 бар. Этого достаточно, чтобы атмосферное давление переместило воду к всасывающему патрубку с глубины соответственно 8-9 метров.
    По примерному отношению вертикального и горизонтального трубопроводов можно ориентироваться на эту картинку:
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На заборе тоже написано, заглядываете за него - а там сарай вместо надписи.
    Вихревые не желательно использовать при глубине всасывания более 4 метров, нормальновсасывающие и многоступенчатые - более 5-6 метров, самовсасывающие со встроенным эжектором - большинство не более 7 метров и только отдельные модели - не более 8-9 метров.
    Работать-то будут, и даже что-то выдавать, вот только нормально управлять и получить нормальные параметры (давление и производительность) вряд-ли получится. Если наглядно - у Вас авто может разогнаться до 180км/ч и перевезти 500кг груза. нагрузите его под завязку и гоните постоянно 180, что с ним будет? Вот тоже самое и с насосом. Техника не должна эксплуатироваться на предельных параметрах, а упомянутые "8 метров" это именно предельная/максимальная высота всасывания, но никак не номинальная/оптимальная. Насос конечно осилит, но на долго его не хватит, и в ущерб напору и производительности на выходе (в системе).
    Инструкция инструкции рознь. https://www.forumhouse.ru/threads/70685/page-2#post-2228932 конкретно фото № 5 и 6. Читайте и считайте.
  6. pikehunter
    pikehunter
    pikehunter
    Если обратный клапан делать внизу, то как осенью спускать воду?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как обычно. :) Либо применять гибкий армированный пластиковой спиралью шланг, вот такой:
    Либо, в случае использования жесткого всасывающего трубопровода (ПНД32) монтировать на нём через тройник шаровой кран, установленный ниже глубины промерзания грунта, с тягой для открывания/закрывания его с поверхности, либо использовать специальные зимние вентили DEBE или других производителей.
    Либо третий способ (у меня такой) - установка обратного клапан (ОК) на поверхности. В конце дачного сезона откручивается ОК и вода из всасывающего трубопровода сливается естественным способом.
  8. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Делайте в котельной или в доме, разницы никакой.
  9. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Помогите / покритикуйте, мою схему (не знаю каким редактором красиво нарисовать).
    Вводные: Есть коллективная скважина с хорошим насосом. Всего 27 участников. Магистральная труба ПНД 150 мм. Колодец на улице. По требованию собственника скважины счетчик и грязевой фильтр находятся в этом колодце - тут я повлиять никак не могу. Далее от колодца на глубине 2 метра ко мне в дом заходит ПНД труба 30 мм.
    Потребителей в доме мало - раковина на кухне, душевая кабина, унитаз.
    Если кому уж очень интересно мой фотоальбом
    Похоже я уже сам ошибку нашел: счетчик и фильтр грубой очистки надо местами поменять - иначе будут расхождения со счетчиком в колодце.
  10. pikehunter
    pikehunter
    pikehunter
    Станцию и фильтр собираюсь расположить под полом дома. Думаю сварить из уголков раму для монтажа насосной станции и магистрального фильтра. Вижу два способа крепления рамы:
    - на вертикальных стойках прикрутить к лагам
    - просто в грунт
    Что порекомендуете?
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Да без разницы. Лишь бы обслуживать было возможно и не перемерзало.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тогда НС крепите через виброизоляцию, иначе гул от работы будет передаваться на конструкцию пола.
  13. Flyura
    Flyura
    Flyura
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи в составлении схемы водоснабжения дачного дома из газоблоков. Источник воды - скважина глубиной 62 метра. Скважина пока просто накрыта. Летом прокачивалась от ржавой воды. Какова схема подключения и какие этапы? Что вообще нужно сделать. Я понимаю, что тем похожих много. Но, могу лишь сказать, что для женщины, никогда с этим не сталкивавшейся разобраться невозможно. Надеюсь на помощь знатоков. Возьмите под крыло. мне нужно план действий четкий понимать. Нужно все коммуникации заводить, а что и как делать не знаю. Понятно, что буду нанимать кого то. Но знать масштаб работ и последовательность тоже надо. И потом, если есть проверенные бригады, порекомендуйте, пожалуйста. Регион МО.
    Спасибо всем большое, кто откликнется!
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
  15. 1881пу
    1881пу
    1881пу
    Присоединяюсь к выше изложенному, очень нужна схема водоснабжения и разводка по потребителям. Дом загородный двухэтажный. Водоснабжение из колодца 4 -5 м до дома. На первом этаже 5 потребителей, на втором 2. Если есть у кого подробная схема с указанием всех кранов и фильтров и диаметров всех труб, я буду очень признателен.
