Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. CyberCrow
    CyberCrow
    CyberCrow
    А теперь пошла не понятная ситуация. При закрытом кране, все равно падает давление как холодной воды так и горячей воды, тот что красный бак. В доме в точках разбора, протечек нет.
    Т. е. давление может падать из-за гидро аккумулятора синего (под холодную воду) или красного (под горячую воду)?
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Планирую делать сам. Решил поставить на входе грязевик, отвод на полив, потом идут реле давления и сухого хода. Дальше расш. бак, сапфир, ну и все остальное. Прикинул как расположить, но уверенности нет. Принимаю критику. Может и по обвязке электро котла будут замечания?
    Серая труба это ввод из скважины. Всем спасибо.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Или неисправного обратного клапана.
  4. CyberCrow
    CyberCrow
    CyberCrow
    Все оказалось банально как у всех. Мембранный бак порвался.
    При первой диагностике, я нажал на ниппель на ГА и пошел воздух. Видимо еще не до конца рвануло. А сейчас еще раз проверил и уже пошла вода сначала с ржавчиной а потом почти чистая.
    Подскажите пожалуйста. Есть разница между мембранами? У меня ГА Reflex DE и цены на мембраны для этого ГА что то кусачие. Можно ли поставить к примеру вот такой? https://www.unipump.ru/shop/?ID=1629 или такой http://www.bestnasos.ru/?page=864 (в самом низу страницы)
  5. CyberCrow
    CyberCrow
    CyberCrow
  6. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    @Romku, Все не правильно!
    До автоматики ничего нельзя ставить... тем более отсекающую арматуру!
    Все потребители только после автоматики (реле давления, защита от сухого хода).
  7. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    т. е. кран ставлю после автоматики, после автоматики делаю отвод на полив? Грязевик вроде рекомендуют ставить до реле давления и сухого хода. А все остальное вроде и так после. (две серые коробки это я так нарисовал релюшки)
  8. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    Да.
  9. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    Почитал тут всякого, в голове мешанина. И стал рисовать схему для своего домика. Полноценную коллекторную схему сделать не выйдет - нет места и нет денег), но первое важнее. Решил комбинировать. Вот что вышло.
    Готов к любой критике, многие решения интуитивны, надеюсь что правильны. На данный момент из системы присутствует лишь ГА + самопромывной honeywell на 32 трубе все. Полипропилен.
    Особо хочу отметить, что в бойлер заходит 20мм труба, а выходит 32) выглядит чудоковато, но
  10. CyberCrow
    CyberCrow
    CyberCrow
    В общем заменил ГА. Взял ГА STOUT 100л. Предварительно докачал до 2.1атм. Как посоветовал мне продавец. Он сказал разница между верхним пределом (отключение насоса) и нижним пределом (включение насоса) должно быть не больше 2атм. И рекомендовал накачать в баке с запасом т. е. 2.1атм. Послушал его и все сделал так.
    Сейчас вернусь назад. До того как порвало старую мембрану в Reflex давление воды холодной и горячей было нормальное, ни кто не жаловался. А когда начались проблемы с мембраной то естественно давление стало падать везде, и в холодной и горячей воде.
    После замены на новый ГА, давление в системе перестало падать, с этим все ок. Но именно холодная вода течет ну очень медленно! А горячая (у нее свой ГА) льется нормально как и раньше. Уже почистил у двух смесителей сетки на изливах, не помогло. Посмотрел грязевик на входе в систему, он был не особо то и грязный, промыл поставил обратно. Заменил картридж в фильтре (те что 20 дюймовые колбы). И все равно струя холодной воды из крана очень маленькая. Но на манометре давление 4атм и не падает при закрытых точках разбора.
    Подскажите, что делать, где смотреть?
  11. CyberCrow
    CyberCrow
    CyberCrow
    УРА! Я победил эту заразу.
    ХВ лилась нормально только в душевой, где смеситель прикручен прямо к трубам (без гибкой подводки). И так же ХВ лилась нормально где еще не подключены смесители и просто есть краны, открывал там и ХВ и ГВ лилась нормально без проблем.
    Сейчас открутил гибкие подводки от смесителя на кухне и в рукомойке в туалете и гибкие подводки были забиты черными песчинками такими же как и были в сеточках изливах смесителей. Похожи на уголь. Они появились из замененного угольного картриджа фильтра. Сейчас установлен простой с пеной.
  12. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    Краны сдвинул у фильтров:
  13. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Буду следить за советами специалистов.
  14. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    Выяснилось что краны и трубы на 10мм экзотика в нашем селе, переделал под минимальный размер 15мм. ну в бойлер завел 32мм с обоих сторон.
  15. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    В нашем селе тоже. :)
