Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Наверно есть, но экзотика. В 3-х крупных магазинах посмотрел коллекторы, максимум вход 3/4, выход 1/2.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Сами сделайте, сварщик знакомый найдется? Я сам себе делал, вопрос на 100 рублей.
  3. Сергей903
    Сергей903
    Сергей903
    Ишимбай
    Всем здравствуйте. Нужна помощь. Тем летом построил дом. В этом году планирую подвод коммуникаций. Вопрос по водоснабжению. Вода будет идти от магистрального водопровода, не знаю как правильно назвать, водоканал поставляет воду вообщем, не скважина. Получил разрешения, тех условия, сделали проект. В проекте указано что ф трубы от магистрали до дома должен быть 63 и написано материал ПЭ. ф магистральной трубы 80. Расстояние от дома до магистрали 60 метров по прямой и метров 10 под 90 градусов, т. е. водопровод будет буквой "Г". Общее расстояние 70м. В водоканале сказали что давление в магистрали 2,5-3 кгс/см2. И что ф 63 что в проекте это стандарт, и в другом (например 32) трубопроводе напора не будет. Не хочется попасть в просак.
    1) Можно использовать трубу ПНД ф32?
    2) Напор не потеряется? Расстояние приличное. Глубина залегания трубы 2м.
    3) Не получится так что дома вода по каплям пойдет? Использоваться будет для душа, мытья посуды, рук, бачка унитаза и стиралки, все потребители одновременно работать не будут)
    4) По трубе вопрос, реально найти трубу ПНД длиной 80-100м? Не хочу соединений под землей, вдруг потечет.
    5) И не раздавит ли её грунтом (глубина залегания 2м) если проходить будет вдопровод по обочине, и возможно что по обочине будут ездить машины в том числе и грузовые, но редко?
    6) Трубопровод до дома будет в виде буквы "Г" (60 и 10 м), как и писал, не хочу соединений труб, если я изгиб в 10 м сделаю не под 90 градусов - эксковатор сделает плавнее угол, получится ПНД трубу руками направить в этот загиб?
    7) Трубопровод будет пересекать перекресток, в проекте указано что нужно использовать футляр длиной 9м в виде трубы 327 с толщиной стенки 3мм. Могу использовать 50 или 65 трубу для футляра? ПНД труба ф32 (если Вы форумчане подскажите можно ее использовать или нет) которая будет проходить в футляре утеплится, так же утеплится на вводе в колодец в месте врезки в магистраль и на вводе в дом (+электро разморозка будет).
    8) В проекте указано узел учета (это счетчик же?) установить в колодце (в месте врезки в магистраль), я так понял это они делают для того, чтобы в случае прорыва все делать мне? Я где-то читал что если я все проведу, и все подключу, будут визы водоканала и всех инстанций стоять, то в случае прорыва до счетчика делает водоканал ремонт, это так? Т. е. они не хотят ответственности? Или же все равно где счетчик, дома или в колодце, ремонт в случае чего делаю я? Так же читал что счетчик в колодце ставить нельзя, зимой может замерзнуть, до +4,5 градуса у счетчика рабочая температура.
    9) Запорная арматура в колодец сказали нужна на 50, при 32 трубе, это так? (магистральная труба ф80). Шаровый кран подойдет? Или нужен вентиль либо задвижка (но они дорогие)?
    10) По дому до всех приборов не нужно тянуть трубу ф32? можно меньше?(16 или сколько?)
    11) В доме как должно быть все выполнено? Труба ф32 заходит, запорная арматура (думаю поставить последовательно 2 шаровых крана на 32 через фитинги (правильно написал названия для соединения? "фитинг"), затем счетчик, кран шаровый еще один (столько кранов для надежности, вдруг держать не будут предыдущие 2, типа самопропуск), и далее на потребителей.
    Прошу четкие ответы на вопросы, на форуме честно смотрел, но в некоторых темах по 50 стр и много лишнего. Всем спасибо ребята!
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Давление будет одинаковым на входе в трубу и выходе из неё. Вода это практически несжимаемая жидкость и приложенное давление не может никуда бесследно исчезнуть.
    А вот расход воды уменьшится. Внутренний диаметр примерно в 2 меньше, соответственно площадь внутреннего сечения трубы будет меньше раза в 4. Расход воды прямо пропорционален этой площади, т. е. он тоже будет в 4 раза ниже. Значит ёмкости, такие как унитазный бачок, стиральная машина и т. п., будут наполняться примерно в 4 раза дольше, чем при установке трубы предусмотренной проектом.
    А Вы сами бы взяли под свою ответственность трубу проложенную неизвестно кем и как, да ещё и с такими вот отклонениями от проекта?
    Вот и контролирующая организация наверняка ограничит свою зону ответственности магистралями, которые были проложены или её собственными силами, или же под её контролем.
  5. Сергей903
    Сергей903
    Сергей903
    Ишимбай
    Так напор потеряется в трубе 32 при таком расстоянии? Или можно использовать?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Напор и расход воды это совершенно разные вещи.
    Напор или, по-другому, давление это сила, с которой вода давит на единицу площади стенок трубы.
    Расход воды - это её объём, который может пройти через трубу с данным поперечным сечением при определённом давлении.
    На давление уменьшение диаметра не влияет, а вот объём получаемой воды при постоянном давлении у более узкой трубы будет меньше чем у более широкой.
    А это уже Вам решать с точки зрения удобства использования. Если увеличение времени заполнения ёмкостей водой в 4 раза не имеет принципиального значения и экономия от использования более дешёвой трубы перевесит этот недостаток, то почему бы и нет... От такой замены труб хуже сможете сделать только себе, на других потребителях подключённых к магистрали замена никак не скажется, так что и возражений от контролирующих организаций по поводу отклонения от проекта быть не должно.
    PS.
    Вот ещё один нюанс в сравнении труб с разным диаметром. Это особенности эксплуатации в зимний период. При одинаковом утеплении труб, материале их стенок, в случае остановки протока воды трубы с меньшим сечением замерзают раньше...
  7. Сергей903
    Сергей903
    Сергей903
    Ишимбай
    Ну а как быть в доме? Подведу я трубу ф63, по дому же я такую не пущу? По дому 20 или 16 делают? Все равно будет медленно заполняться "ёмкость"? Так ведь?
  8. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    Если хотите цельную, то до дома 63.
    При наличии схемы дома, распишу внутрянку!
  9. dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    dmitry88dmitry
    Здравствуйте!
    Нужна ваша помощь со следующей задачей: обеспечить водой одноэтажный каркасник на возвышенности. Колодец (старый) надо чистить и углублять, поэтому временный источник воды — ёмкость с водой у подножия. Перепад около 10 м. Снабжать по такой схеме будем при плюсовой температуре, так что закапывать в землю пока ничего не надо. Вот, собственно, схема:
    Что думаете? Что не учёл? Можно ли в данной схеме использовать гибкую подводку? Эжекторная НС с глубиной 25 м потянет такое?
    В дальнейшем насосную станцию планирую убрать под дом, а воду забирать из колодца на уровне дома.
  10. zapal
    zapal
    zapal
    Здравствуйте, форумчане!
    Имею на участке две скважины - 44 и 48 метров. До настоящего момента пользовался только одной. Насос Водомёт Дом 60-92. ГА и блок управления стоит в котельной дома родителей.
    Решил строить второй дом для своей семьи.
    И решил поставить такой же насос во вторую скважину. Завести в новый дом и поставить там ГА и блок управления.
    Как объединить скважины/насосы в одну систему водоснабжения? Не понимаю, как их правильно объединить, чтобы получить следующее:
    1) обеспечить водоснабжение обоих домов от обеих скважин (можно одну скважину использовать в режиме "холодного" резерва).
    2) обеспечить водоснабжение беседки и полив огорода.
  11. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Объедините оба независимых водопровода от разных скважин трубой с запорным вентилем. Возможно еще нужно будет установить пару обратных клапанов ниже присоединения этой трубы.
  12. hommar
    hommar
    hommar
    Можно сделать так: "Н", где нижние концы уходят в скважины к насосам, на верхние концы накрутить обр. клапаны, и соответственно к первом и второму дому.
    а автоматика внутри каждого дома будет питать только свой насос.
    что в результате имеем: 1) насосы работают поочерёдно (если живут в обоих домах)
    2) если хотя бы в одном доме закончился ГА, давление поднимется в обоих домах (т.е. насосы будут реже включаться)
    3) если расход будет в обоих домах и будет очень большим, и мощности насоса будет недостаточно, то давление упадёт в обоих магистралях и включатся оба насоса одновременно.
    (тут, возможно, придётся увеличить давление включения)
  13. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    На сегодняшний день остановился на такой схеме.
  14. NSash
    NSash
    NSash
    Друзья, всё ли верно в моем представлении о обвязке НС?
    Эжектор правильно заглублен?
  15. zapal
    zapal
    zapal
    Спасибо. В выходные попробую реализовать.
