Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Искательвсего
    Искательвсего
    Возникла проблема. Подрядчик (теперь уже бывший) очень качественно залил монолитный пол и забыл про воду в доме. Скважина в 2 метрах от дома, торчит труба. Теперь сам вопрос: как ввести воду в дом? На монолите уже дом стоит. Чтоб дом не разрушить. Но есть вывод под канализацию. Точка промерзания свыше 2 метров. Кто решал такие вопросы?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Искательвсего, https://www.forumhouse.ru/posts/9234649/ ну и для прохода пола перфоратор, или с бурами, или с коронкой. Из траншеи, после укладки трубы и кабеля, грунт засыпается и затрамбовывается, в доме края отверстия просыпаются сухим песком и проливаются водой, потом замазываются/заливаются раствором.
  3. ЮрийVV
    ЮрийVV
    ЮрийVV
    Воронеж
    Уважаемые форумчане!
    Есть частный дом. Центральное водоснабжение. Затеял ремонт кухни и ванной. Подвод воды к дому осуществляется трубой ПВХ (черная пластиковая) d20 (наверно) стоит кран 1/2, отвод 90. далее счетчик и последовательная разводка по потребителям трубой ПНД d20.
    Проблема в том, что при включении горячей воды в душе и одновременном включении холодной или горячей воды на в других местах тухнет колонка.
    Если после счетчика использовать основную магистраль трубой ПНД D25, а к потребителям от основной проложить трубой ПНД d20. Поможет ли это? с учетом того, что на вводе перед счетчиком стоит кран и отвод d1/2.
  4. ЮрийVV
    ЮрийVV
    ЮрийVV
    Воронеж
    Ошибся не ПВХ а ПНД,
    не ПНД а PN10
  5. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Думаю не поможет. Маленький диаметр подвода воды к дому. А может давления не хватает.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемые специалисты!
    Что не учёл топик-стартер?
  7. BENZA
    BENZA
    BENZA
    Здравствуйте. Во времена Советской власти у нас в деревне был проведен водопровод. Время шло и трубу пришлось менять. Лежала 32 мм железная. Заменили. Положили 50мм ПНД, соединили муфтами. Все отлично, давление 3.5, воды хватает на всю деревню. Затем происходит следующее, давление падает на глазах, буквально в течении двух часов совсем на ноль, воды нет. Колодец накопитель при этом полный. Что делать. Подсоединяем в нижнем конце трубы насос винтовой, даем давление, пробиваем трубу. Водопровод снова начинает работать, спустя какое-то время все повторяется. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? Песок из трубы не несет, длина трубы 800 метров. И если все таки при прокладке трубы мы ее даванули, то как найти это место? Закопали на глубину 1,5-2 метра.
  8. Net23slon
    Net23slon
    Net23slon
    Челябинск
    Доброго времени суток, помогите разобраться.
    Дом каркас на винтовых сваях. Проживание не постоянное, но отапливать планирую круглый год.
    Скважина глубиной 35м в 10м от дома, насос центробежный ECO-2, пнд 25, в доме полипропилен.
    Проблема 1. Трудно заложить трубу ниже глубины промерзания под домом 2. Проживание не постоянное.
    Набросал схему, помогите исправить ошибки.
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    На первом рисунке - расширительный бак после подрывника перед бойлером на холодную воду ставить надо
  10. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    между автоматикой и насосом ничего не должно быть, маленький гидробак лишний, в трубу можно заложить саморегулирующий греющий кабель...
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не лишний, не нужно. Это т. н. "схема сухого ввода".
    https://www.forumhouse.ru/threads/130466/
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Наверное опрессовкой участков трубопровода.
  13. Ирина_Фёдорова
    Ирина_Фёдорова
    Ирина_Фёдорова
    Здравствуйте, хотелось бы обратится с просьбой, к бывалым форумчанам и специалистам в данной области
    Подскажите пожалуйста, как лучше устроить систему водоснабжения в нашем доме, при создании проекта не было заложено отдельной котельной и вся разводка планировалась в сан. узле
    Подключение газа ближайшее время на предвидится, так что отопление электричеством.
    Ввод в дом воды и канализации справа нижний угол, в сан узел.
  14. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Ну судя по размерам с/у места хватит для всего. Водоснабжение централизованное? Ставите счетчик, водонагреватель, фильтра на кран с питьевой водой. Выкладывайте ваши "хотелки", чтобы была возможность понять, о чем идет речь. Схема тоже не помешала бы. На форуме посмотрите темы
  15. Alexdom91
    Alexdom91
    Alexdom91
    Прилагаю схему, по которой у меня подключено водоснабжение от колодца в дом. Подскажите где есть ошибки.
    Попутно сразу несколько вопросов:
    1) Обратный клапан расположен в правильном месте?
    2) Будет ли работать реле сухого хода при таком расположении клапана и самого реле?
    3) Фильтр нужно ставить ДО или ПОСЛЕ гидроаккумулятора?
