Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. mail373
    mail373
    mail373
    Добрый день
    Вот нарисовал схему холодного водоснабжения для своего дома
    вопросов 3.
    1. Правильно ли составлена схема, не забыл ли я чего?
    2. Как и куда ставить группу безопасности
    3. Что в эту группу должно входить?
    Правильно что ставить её нужно на гидробак?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    mail373, ГА переместите на место фильтра, а фильтр установите соответственно перед коллектором. Что Вы имеете ввиду по группе безопасности? Это не система отопления и группы безопасности здесь нет. Перед ГА на напорной магистрали установите реле защиты от сухого хода. Вот и вся безопасность.:)]
  3. mail373
    mail373
    mail373
    Андрей 203.
    Под группой безопасности я подразумевал именно установленный на расширительный бак, манометр, датчик воздуха и реле давления насоса.
    ГА - это гидроаккумулятор?
    А что такое реле защиты от сухого хода?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    mail373, это не группа безопасности. Это система управления насосным агрегатом по поддержанию необходимого дифференциала давления в системе. ГА - гидроаккумулятор.
    Реле давления с защитой по "сухому ходу". Это устройство представляет собой обычное реле давления с дополнительной функцией размыкания контактов при падении давления ниже порогового уровня. Обычно этот уровень задается заводом-изготовителем на уровне 0.4 - 0.6 бар и регулировке не поддается. При нормальных условиях эксплуатации, давление в системе не может упасть ниже этих значений, поскольку все насосы, используемые для частных нужд, работают при значительно большем давлении (от 1 бар и выше). Упасть же до 0.4 - 0.6 бар давление может практически только в одном случае - если в насосе отсутствует вода. Нет воды - нет давления, и реле регистрируя "сухой ход" размыкает контакты питающие насос. Заново запустить насос можно будет только вручную, предварительно установив и устранив причину возникновения "сухого хода". Насос же перед новым запуском опять придется заполнять водой.
    Стоит отметить, что применение реле давления с защитой по "сухому ходу" возможно только в случае автоматической работы насоса (совместно с гидробаком), иначе применение этого реле теряет смысл.
    (по материалам dab-shop.ru)
  5. а.ю
    а.ю
    а.ю
    Слив наверное нужен?
  6. enycha
    enycha
    enycha
    холвода.jpg Если это ГА-то вопрос-разве такие бывают? Как он работает ?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    enycha, обычно такую конструкцию с дополнительным верхним штуцером для подсоединения того же реле давления и т. п. имеют ГА большого объёма.
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Мда, прям загнули..
  9. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Еще момент помимо сказанного: у вас отвод на автомойку (я полагаю, там мойка высокого давления?) сделан до фильтра. Полагаю, стоит перенести его за фильтр.
  10. kz_kz
    kz_kz
    kz_kz
    Добрый день, я дилетант в водоснабжении. Чтение этого форума и других источников дала мне основания нарисовать следующую схему Г/Х водоснабжения.
    Пожалуйста, расскажите, что в ней я сделал неправильно, наверняка наделал ошибок.
    Плюс посоветуйте пожалуйста, какие надо трубы (тип, диаметр), фильтры. Насос планирую grundfos seq.
    Водопотребление только на первом этаже, 1,5-2см от уровня земли.
    Скважина будет примерно в 12 метрах от дома.
    Ожидаемая глубина скважины 20 м max.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    kz_kz, в целом схема верная.
    Для такой скважины можно подобрать насос и попроще.
    Труба напорной магистрали - ПНД32. Разводка в доме ПП или МП 3/4" или 1,2" от водоразборного коллектора. Фильтры обычные, на 100 мкм (всё зависит от качества воды).
    P. S. Термокабель вводите до обратного клапана.
  12. kz_kz
    kz_kz
    kz_kz
    Про термокабель - безусловно, конечно до клапана, спасибо, стормозил. Посоветуйте насос пожалуйста. Проблема в очень нестабильном электричестве 180-220v, держит max 2 кВА и периодически пропадает. Планирую для резерва инверторный генератор на 2.6 кВа. Поэтому смотрел на насос с плавным пуском.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ясно теперь, почему такой тип насоса. Ну, к нему теперь ещё нужен и стабилизатор напряжения, так как у него есть защиты от отклонений напряжения питания.
  14. kz_kz
    kz_kz
    kz_kz
    Стабилизатор у меня есть. Только я не понял - нуже или все таки НЕ нужен, так как у G уже есть некий встроенный стабилизатор?
    btw - какие есть варианты кроме G ? Он безусловно ну очень НЕ бюджетный.
  15. Устос
    Устос
    Устос
    Челябинск
    Добрый вечер. Я посмотрел Вашу схему. И вот, что я думаю по этому поводу. Начнем со скважины: 1) необходимо знать паспортные данные на скважину (глубина, глубина зеркала, диаметр и конечно дебит); 2) насос должен находится ниже зеркала воды т.к. при включении уровень сразу может упасть метра на 1,5 - 2; А там где у вас находится гидроаккумулятор, фильтры и автоматика, что, холодное помещение или теплое? Если холодное то греющий кабель необходимо тянуть от ввода в дом и до гребенки холодной воды. Обратный клапан возле автоматики не нужен. Если у Вас будет Grundfos SQ, то он там уже стоит. От гребенки с холодная вода идет к колонке, а зачем на ней группа безопасности? Хватит и сбросного клапана перед колонкой. И зачем столько манометров?
