Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    Фильтр -сетка, косой такой, бывает совмещён с краном, для защиты насоса и ОК от крупных частиц (ржавчина, водный камень и т. д.)
  2. Dark_Ol
    Dark_Ol
    Dark_Ol
    Понял, спасибо! Поставил.
    В выходные читал интернет, много думал... В итоге схему чуток переделал и дорисовал, в том числе и с учетом ваших рекомендаций. Получилась вот такая икебана.
    1. В качестве резервного планируется электрокотел, а переключение между котлами предположил реализовать с помощью шаровых L-кранов, типа валтековских VT. 360. N, чтобы не ставить 4 простых шаровых. Насколько это допустимо и удобно?
    2. Прошу еще проверить расстановку обратных клапанов и кранов.
    Температурные датчики на прямой и обратной линиях воды. В отоплении в коллекторах будут узлы подмеса со своими термометрами.
    3. В каких точках нужно контролировать давление?
  3. Dark_Ol
    Dark_Ol
    Dark_Ol
    Первый вопрос отменяется. Размер таких кранов маленький. Вопросы 2 и 3 еще актуальны и появились еще парочка.
    Нужен ли насос в линиях теплого пола и радиаторов отопления или достаточно встроенного в котел?
    Нужен ли байпас с перепускным клапаном на выходе коллекторов? (работа на "закрытую задвижку" когда не работает насос БКН и закрыты регулировочные элементы в СО)
  4. американец27
    американец27
    американец27
    Вместо байпаса есть смысл гидрострелку поставить ИМХО, но это в другой раздел вопрос уже. Давление контролируется в СО и ХВС, ГВС, манометры ставьте на холодные участки системы по одному прибору на СО и ХВС ... В линиях ТП у вас есть НСУ или как идёт регулирование ?, не знаю какой насос в котле и сколько радиаторов.
    РБ и ПК для БКН нельзя отделять от него краном, ПК с РБ сгуппируйте.
  5. Герман1976
    Герман1976
    Герман1976
    Уважаемые спецы, прошу консультации. У меня баня и гараж пристроены к дому. Хочу через весь дом в бетонном полу проложить ПП трубу ГВС и ХВС 25 диаметра и от неё же вывести соски наружу для полива.
    Вопросы:
    1. Не маленький ли диаметр, т. е. при поливе в кранах давление нормальное будет? (вода централизованная)
    2. В бетоне труба не разорвется от температурного расширения (длина 15 метров)?
    3. Стояк на второй этаж нужно делать больше диаметром или нет, там только ванная комната, и если да, то всю сборку делать на какой трубе по диаметру?
    Спасибо
  6. smyra
    smyra
    smyra
    @Герман1976,
    1. для полива лучше сделать отдельную трубу.
    2. в бетон лучше армированные фольгой трубы, у них расширение 3мм на метр против 10ти у обычных, при нагреве до 70. А если еще и в теплоизоляцию засунете, то вообще все супер будет.
    3. стояки лучше следующим диаметром. Бишь если отвод 25 то стояк 32.
  7. Dark_Ol
    Dark_Ol
    Dark_Ol
    Читал интернет, много думал... Очень понравилась идея кольцевого коллектора на отопление. ру. Переделал схему на таком коллекторе. Знатоки, посмотрите, плиз, что получилось, насколько работоспособна.
  8. американец27
    американец27
    американец27
    Что именно смотреть, не понял ? Где у вас кольцевой коллектор ?
  9. evo834
    evo834
    evo834
    Есть система водоснабжения 2-эт загородного дома. Хочу защититься от переполнения канализационной ёмкости (10 куб. м) при поломке сантехнической арматуры. Но не при помощи поплавка в ёмкости, а каким то электронным устройством, для которого датчиком будет, например, расходомер воды на входе в систему. Датчик я в состоянии сделать сам, исполнительное устройство тоже могу, не могу придумать алгоритм, который бы являлся признаком отказа сантехники.
    Может быть есть что-то готовое?
    P. S. Уже давно установил защиту от протечек Нептун на 3 датчика с двумя кранами, но использовал только один кран на входе в гидроаккумулятор + спаял сам схему отключения насоса при протечке. Если кому -то интересно, - выложу схему.
  10. американец27
    американец27
    американец27
    @evo834, есть такая идея. При наполнении ёмкости, срабатывает датчик уровня и подаётся напряжение на нормально-открытый э/м клапан (плюс сигнальная лампа или ещё что-то), который закрывает всю воду в доме, до частичного или полного опустошения ёмкости. Датчики есть разных типов и если вы не любите поплавки, то поройтесь в сети. Для надёжности можно поставить два поплавка параллельно.
  11. evo834
    evo834
    evo834
    Меня поплавок не устраивает не потому, что это поплавок по сути. Поплавок будет контролировать переполнение ёмкости, а мне надо, чтобы определялась аварийная утечка воды в канализацию.
    Например, ёмкость вчера выкачалась, а сегодня потёк кран и за один рабочий день яма снова наполнилась, поплавок сработал и система отключила воду.
    Снова выкачивать, - лучше, чем ничего, но надо, чтобы авария определялась за 10-15 минут утечки, хотя бы. А не тогда, когда насос включился 50 раз и перекачал 5 кубов в канализацию.
  12. американец27
    американец27
    американец27
    Это как же вы хотите автоматике объяснить чем утечка (литр в минуту на пример) отличается от попытки помыть посуду, руки, наполнить стакан и т. д. Даже алгоритм определения не представляю пока, а без этого и железо не подобрать.
  13. evo834
    evo834
    evo834
    Вот поэтому я и написал об алгоритме:
  14. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Есть интеллектуальная защита от протечек воды - SikuroAqua. Но Вы тему ТС уводите - заведите свою.
    Кстати, @Dark_Ol, - на этапе проектирования заложите электроуправляемый кран на вводе ХВ. Пригодится.
  15. Герман1976
    Герман1976
    Герман1976
    Привет, профи. Нужна помощь по организации водоснабжения в 2-х этажном частном доме. Хочу использовать бойлер косвенного нагрева и систему рециркуляции горячей воды. Замкнутый контур по обратке ГВС не получается т. к. получается три отдельные ветки по первому этажу и стояк на второй этаж. Набросал схемку. В связи с этим вопросы:
    1. Где ставить насос на обратку ГВС или нужны насосы на каждую ветку?
    2. Диаметр ПП трубы, чтобы не было просадок по давлению при поливе?
    3. Нужно ли увеличивать сечение ПП трубы стояков на второй этаж, там только ванная комната (душ, горшок, стиралка)?
    Надеюсь на помощь. Спасибо.
