Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Герман1976
    Герман1976
    Герман1976
    @smyra, Спасибо. чуть выше я выложил свою схемку, для наглядности. Если не трудно прокомментируйте.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    @Герман1976, лучевая схема не есть хорошо для организации рециркуляции, балансировка ПС буде трудной и постоянно уходить будет. тубу ХВС в баню и гараж тяните как на вводе с отдельным краном, а то при включении полива полива не будет. Можно тройником развести, а ГВС предлагаю переделать на последовательную схему, т. е. горячая труба обегает всех потребителей друг за другом, в вашем случае расхода трубы сильного не будет.
  3. Герман1976
    Герман1976
    Герман1976
    @американец27, Идея в том, что труба на полив везде со своим краном, только в бане и на веранде с неё есть отдельный водоразбор в виде раковины, планировал так, потому что разбор в бане, на веранде и в гараже редкий и незначительный. Или Вы имеете ввиду, что полив нужно организовывать с отдельного коллектора? Можно ли коллектор взять диаметром побольше, для общего водоразбора?
    По ГВС: лучевая схема, чтобы отключать на зиму, причем в баню можно подать ГВС И ХВС и зимой. Или есть другие решения?
  4. американец27
    американец27
    американец27
    Полив лучше отдельной "толстой" трубой от ввода сделать. Вы что отключаете на зиму ? Гараж и веранду или как ? Если так, то ХВС берите там от поливочной трубы. С ГВС понял вас, не вижу у вас ПС, не будете ставить нигде ? Если ПС нет, то тогда всё нормально у вас, лучевая схема нормально будет работать. Поставьте веранду и гараж на один луч ГВС, меньше труб и сливаться будет едино. И всё таки про ПС подумайте, в бане он лишним не будет. Полив я бы вообще провёл трубой ПНД по улице прикопав на пол штыка, а по трубе поставил бы краны, там где надо ... в общем у меня так и сделано, не люблю тягать длинные шланги по участку ... не стоит думаю тягать по дому лишние да ещё и сезонные трубы. Сливать можно продуванием, если что то иной раз не сольётся, то ПНД переживут это. Моему поливочному водопроводу 8 лет и слава богу ...
  5. Герман1976
    Герман1976
    Герман1976
    @американец27, Сейчас дом в стадии, когда нет отопления. Поэтому температура как на улице. Когда в доме будет теплый пол, то он будет и в бане. В бане будет температура немного плюс, чтобы не замерзла система водоснабжения. А в гараже и веранде будет улица, вот гараж и веранду и хочу отключать на зиму. Трубу ПП планировал укладывать под стяжку через дом. Немного подкорректировал схемку, ПС будет в ванной на 2ом этаже и скорее всего в сан. узле на первом, в бане нет. ПС на обратке ГВС. Добавил в схему насос на обратку ГВС около БКН. Вопросы:
    1) нужны ли ещё какие либо регулирующие устройства в схеме?
    2) диаметр ПП трубы по дому 25, а которая на полив 32, или много?
    3) Диаметр обратки такой же должен быть?
    4) коллектор самому паять, скажем из 40 ПП трубы, или лучше готовый и какого диаметра?
    5) диаметр стояков на 2ой этаж?
    6) При лучевой схеме не получится так, что по одному контуру, который поменьше воду насос гоняет, а по остальным нет?
  6. американец27
    американец27
    американец27
    1) не нужны,
    2) нормально,
    3) ПП20 хватит,
    4) посчитать надо, что дешевле,
    5) ПП25,
    6) так и будет, часто надо будет балансировать ПС.
    Замуровывать трубы в бетон далеко не лучший вариант.
  7. Герман1976
    Герман1976
    Герман1976
    @американец27, трубы будут под полом, сверху на них будет ППС 30 мм, с бетоном контактировать не будут, так что у них будет возможность свободно расширяться. ПС - это полотенцесушитель? Если да, то они у меня в сан. узле на 1-ом этаже и в ванной комнате на 2-ом. Я думаю эти две ветки ГВС можно закольцевать, тогда проблем будет меньше? Итого получится три ветки ГВС: луч на баню, луч на гараж и кольцо по дому. Вот как они будут работать? Или вопрос по другому - как сделать так, чтобы вода по трем веткам работала нормально? Будет ли в них нормальная циркуляция?
  8. американец27
    американец27
    американец27
    Труба ГВС обходит все точки в доме друг за другом и до второго этажа, обратно также тянете обратку ПП 20 со второго этажа через с/у первого, на этой трубе и стоят ПС. Всё работает автоматом. А в баню и гараж лучами, как вы и хотите.
  9. Герман1976
    Герман1976
    Герман1976
  10. Sawich
    Sawich
    Sawich
    Подскажите, при последовательной схеме какая запорная арматура ставиться? Тройник и на отводе шаровый кран? И для возможности ремонта поставить шаровый до тройника?
  11. американец27
    американец27
    американец27
    Куда ставится? Уточните вопрос.
  12. Sawich
    Sawich
    Sawich
    Водоснабжение, труба полиэтилен Rehau.
  13. американец27
    американец27
    американец27
    Вы или схему дайте или подробнее объясните, какой тройник, зачем и т. д.
  14. Герман1976
    Герман1976
    Герман1976
    Ребята, привет. А есть ли смысл тянуть на полив 32 трубу, если на входе кран на 15, да и на выходе тоже? А чем регулировать циркуляцию ГВС по контурам, у меня получается 3 ветки с одного коллектора. Боюсь Циркуляция будет по самому короткому. Спасибо .
  15. американец27
    американец27
    американец27
    ИМХО, не вижу смысла, если в три шланга не будете поливать, ПНД25 вполне хватит, даже на 2 точки сразу.
