Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. Герман1976
    Герман1976
    Герман1976
    @американец27, Я имею ввиду трубу ПП которую я буду тянуть на баню и гараж под полом через дом, в той схеме которую мы с Вами обсуждали выше.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    ААААААА ... тогда ПП25 нормально будет ... балансировать ПС надо кранами на них стоящими, но это неблагодарное дело, балансировка уходить будет. ПС в идеале последовательно должны подключаться, тогда всё автоматически получится.
  3. Герман1976
    Герман1976
    Герман1976
    @американец27, Вот, я закольцевал по сан. узлам ГВС и ПС на обратке, Получилось 3 контура: 1) луч на баню 2) луч на гараж 3) кольцо по дому. Но все равно я думаю циркуляция по контурам будет разная, так вот какую арматуру надо поставить на коллекторах, чтобы выровнять циркуляцию ГВС.
  4. американец27
    американец27
    американец27
    краны и ими балансировать, ля автоматизации ничего. можно ещё на каждый луч по насосу, дороговато, но зато надёжно и наверняка. Вообще гараж и баню можно и без РЦ оставить, вы с утра ведь не в баню идёте и не в гараж, а в другое время и подождать можно, баня раз-два в неделю, гараж эпизодически, вы же там руки постоянно не моете, подумайте над этим.
  5. Герман1976
    Герман1976
    Герман1976
    @американец27, а не будет проблем с кранами? ведь они должны работать в крайних положениях или полностью открытыми или закрытыми, иначе нарастет известковый налет и в случае чего его с места не сдвинешь. может есть специальные решения?
  6. американец27
    американец27
    американец27
    Все краны надо периодически поворачивать независимо от степени закрытости.
  7. Герман1976
    Герман1976
    Герман1976
    Ребята, а есть где-нибудь пример водоснабжения, где расписано какую арматуру, где и для чего применяют, исходя из практики. где ставить фильтры, грязевики, обратные клапаны, краны или вентили, слив. А то кругом уже голова идет. :) Или сюда свои схемы и вопросы заливать?
    А можно ли 3-х ходовой клапан установить между ГВС и обраткой ГВС, так будет меньше тепла отбирать из бойлера или я не прав?
    И вообще разве на самом бойлере нельзя регулировать температуру воды на выходе?
  8. американец27
    американец27
    американец27
    Можно регулировать и это делают, но надо и трубы периодически проливать водой 70*, что бы заразу убить. трёхходовой дорогая штука, надо ли вам это, я без него управляюсь, просто открывать кран с горячей водой надо после холодной и не обожжётесь. Экономию все эти устройства не дают никакой.
    Свою схему давайте, разберём её ... Сначала другие посмотрите, кто и что ставит для общего понимания, остальное очень индивидуально.
  9. Герман1976
    Герман1976
    Герман1976
    Меня сосед, убеждает что циркуляция вообще не нужна, мол на газе сильно сэкономить можно, тем более если полотенцесушитель на обратке. Он ПС с ТЭНом посадил на отопление, а в межсезонье включает по необходимости в розетку. Летом само сохнет. Только я не уточнил на теплом полу весит ПС или на радиаторах.
    За это спасибо, нарисую разберем. :)
  10. американец27
    американец27
    американец27
    РЦ кгуглогодично работает, а полы и отопление сезонно, поэтому ПС ставится на РЦ, а это ещё и вода горячая сразу, а не потом. Электрический ПС можно, но э/э всегда дороже газа. Электрический ПС имеет смысл если отопление на э/э или уже нельзя переделать систему ГВС под РЦ. ИМХО
  11. Герман1976
    Герман1976
    Герман1976
    @американец27, вот начальные наброски системы водоснабжения:
  12. американец27
    американец27
    американец27
  13. Герман1976
    Герман1976
    Герман1976
    @американец27, Ввод ПП труба D32: кран, грязевичок, счетчик - всё на 1/2 дюйма и на коллектор ХВ.
    КоллекторХВ трубаПП D40: 8 ПП кранов на 32, 1) ввод 2) полив 3) полив 4) еще не придумал 5) на БКН 6) по дому 7) полив с водоразбором в бане 8) полив с водоразбором на веранде и в гараже.
    КоллекторГВ труба ПП D40: 4 ПП крана на 25, 1) Луч на веранду и гараж 2) луч на баню 3) кольцо по дому 4) из БКН
    КоллекторРЦ трубаПП D40: 4 ПП рег. вентиля на 20, 1) с веранды и гаража 2) с бани 3) РЦ по дому 4) на БКН.
    на трубе РЦ насос с кранами до и после. Байпас.
    Я на схемке помечу.
    @американец27, вот схемка, немного с нумерацией кранов напутал. С ПС еще не определился, но если, что то буду цеплять на обратку между с/у 2этаж и с/у 1этаж. Что еще опыт подсказывает, может откуда воду сливать придется?
  14. американец27
    американец27
    американец27
    @Герман1976, вы решили использовать для ЕЦ лучевую схему, написано много о том, что такая схема нежелательна, из за разного сопротивления лучей будет вечный дисбаланс, который почти невозможно будет отрегулировать, горячим будет один из лучей, а остальные нет. А так схема нормальная, кроме участка РЦ.
  15. Герман1976
    Герман1976
    Герман1976
    @американец27, А как лучше сделать в моём случае? Ведь два помещения не жилых и на зиму планирую отключать в них воду.
