Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    Я тоже руками. Быстрее так. :aga: А эту схему @olegteh нарисовал.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    @olegteh, сразу не заметил, кран около косого фильтра тоже убрать надо, между насосом и автоматикой ничего не надо ставить.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ПНД? 40? - не маловато?
  4. американец27
    американец27
    американец27
    Маловато конечно. :)]:)]:)]
    @olegteh, хватит вполне ПНД32.
  5. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Больше, не меньше!
  6. американец27
    американец27
    американец27
    Всему есть предел и разумная достаточность.
  7. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Конечно!
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ещё раз - ПНД? На мой взгляд лучше из ПП...(гораздо лучше).
  9. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Нет возражений. Каждый решает сам.
  10. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    Представляю на суд общественности своё произведение схему водоснабжения дома.
    Общая схема и подробная схема. Посмотрите.
    До ГА подводка будет ПНД ф32 (черная труба в бухтах), далее внутри помещения планирую ПП до коллектора ф32, после него к потребителям ф25.
    Ещё мне не понятна роль группы безопасности и из чего она состоит?
    Не понятно из чего состоит пульт управления насосом и реле давления?
    @olegteh;
    мериканец27
  11. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    @fref1, если правильно понял схему, то у Вас не предусмотрена циркуляция горячей воды. Без нее будете ждать когда горячая вода подойдет к кранам. И полотенцесушителей нет в с/у.
    Реле давления как раз и управляет насосом.
  12. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    Я просто незнаю как изобразить рециркуляцию горячей воды, вообще планировалось это через полотенцесушители. А вот как это будет выглядеть незнаю.
    Другой вопрос, как можно будет пользоватся краном полива и водопроводом в бане, как будет включатся насос?
  13. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    От РД, установленного в доме у ГА.
  14. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    Понятно, спасибо.
    А как на моей схеме технически решить вопрос рециркуляции, т. е. получается мне нужно будет тянуть на 2 этаж 2 трубы ГВС - 1-подача, 2 -обратка.
  15. американец27
    американец27
    американец27
    Именно так и ещё насос с ОК, в целом ничего сложного.
