Помогите по схеме водоснабжения (обсуждение, вопросы, критика, советы)
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pass3, 18.02.08.
  1. OlleGoFF
    OlleGoFF
    OlleGoFF
    Спасибо, добрый человек. Так и сделаю..:hndshk:А в земле, и на выходе в дом, баню-везде 32 ПНД...
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Смысла нет. В крайнем случае магистраль до бани 25 трубой, далеко все таки. А всю разводку минимальной трубой можно. У меня на душ вообше гибкий шланг идет, там диаметр миллиметров 6 и частично 16 труба. насос на 250 ватт. Так что весь дом можно на 16 трубу посадить.
  3. OlleGoFF
    OlleGoFF
    OlleGoFF
    Понял... Буду на 30 л.(рукомойники), на 80 (баня).
    Всё уже закопаног лубиной на 1,5 м. 32 ПНД...
    Спасибо парни за помощь...:super:
  4. американец27
    американец27
    американец27
    А народа много будет собираться?
  5. OlleGoFF
    OlleGoFF
    OlleGoFF
    Постоянно 2 человека, иногда ещё 2-3.:)
    Будем экономными...:|:
  6. OlleGoFF
    OlleGoFF
    OlleGoFF
    А, экономными быть заставляет колодец-дебит не очень хороший у меня, но вода хорошая ттт...:victory:
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Тогда вообще нет смысла тратиться на трубы, чтобы потом экономить.
  8. OlleGoFF
    OlleGoFF
    OlleGoFF
    Основная разводка уже произведена, осталось ПП метров 10-14+фитинги,краны-а это уже капля...Ну,я имел ввиду экономию, сравнивая с городом. В квартире льёшь-не шибко задумываешься...:cool:
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    там вообще то это дороже обходится.
    угу. цены гляньте.
  10. OlleGoFF
    OlleGoFF
    OlleGoFF
    Да...цены кусаются, я уже растратился по крупному-начиная с углубления колодца...так что довести до заключительного этапа, немножко осталось...:|:
  11. американец27
    американец27
    американец27
    Рассмотрите вариант с промежуточной ёмкостью (700-1000л) и экономия будет не нужна, в бане во всяком случае.
  12. OlleGoFF
    OlleGoFF
    OlleGoFF
    Спасибо, потом придумаю с накопительной ёмкостью...
  13. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Здравствуйте, набросал схему разводки в баня-доме :), покритикуйте схему пожалуйста. Редуктор давления, накопительный бак - все в кессоне над скважиной, за домом. Ввод в дом 32 ПНД труба закопанная на 2 метра и введенная в дом. От нее планирую переход на 3/4 и далее либо металл 3/4 либо трубы. Трубы планирую использовать Рехау 20 и 16 мм. Основная магистраль 20, отводы до потребителей 16. Буду рад любым замечаниям, чего не хватает, где добавить или отрезать ...
    Или вообще схему выкинуть и сделать заново. :)
  14. DisneY
    DisneY
    DisneY
    Все гуд! Можно только для облегчения слива и уменьшения деталек убрать подрывник штатный с водогрея и поставить через тройник подрывник от группы безопасности на 3-7 бар поставить любой можно..., от него трубочку в канализацию, а на сторону горячей воды тройник и кран, чтобы воздух забортный подать при сливе.
    Да и коллектора убрать, раз все на тройниках.
  15. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Что за подрывник от группы безопасности?
    Тройник и кран на горячую ... и какой алгоритм слива будет?
    Коллектора роль кранов выполняют, если их убрать, то краны нужно будет ставить на каждый магистральный отвод, разве нет?
    Еще думаю может после ПНД перейти на 1" и всю арматуру на 1" и магистрали сделать 25 мм?
    И вообще, где все гуры и критика? :)
